Marcelo92
Everything posted by Marcelo92
  1. Mulțumesc tare mult! sper sa fie asta și sa porneasca!
  2. Bateria a fost pusa la incarcat de 2 ori deja. Odata dusă la doctor batery la incarcat si verificat. Este foarte buna
  3. Ca nu merg manerele e cea mai mica problema. Doar am specificat ca dintre toate dotările masinii, doar asta nu functioneaza. Pe mine ma intereseaza doar sa ii gasesc problema sa o pot face sa porneasca...
  4. Nu se mai blocheaza deloc. E pus acel emulator. Bag cheia in contact, se aprind toate si daca apas start, se stinge tot
  5. Va salut! Imi cer scuze daca s-a mai discutat despre asta si redeschid eu alt topic. Am o problema cu un e91 320D, 2007, 163cp. Totul a inceput cand nu a mai pornit din cauza imobilizatorului( volanul cu lacat galben in bord). Mi-a pus cineva un emulator, masina pornea, dar mai aparea uneori in bord, resetam elv cu ista si era ok. Acuma nu mai vrea sa porneasca deloc. Am dus-o la electrician, am schimbat CAS acelasi cod, l-a codat, comunica totul pe ea, dar tot nu porneste. Singura eroare ce mai aparea era de la o antena din baraa spate, pt ca masina are keyless entey, keyless go, am schimbat-o si pe aia, toate erorile au disparut de pe tester, dar in bord persista acel martor. Din toate dotarile masinii, doar keylessul nu functioneaza( nu se deblocheaza si blocheaza masina la atingerea mânerului). El mi-a zis ca daca intra la CAS, toate terminalele ii apar cu 12V, inafara de 2 terminale, alea apar cu 0. Ce ar mai fi de facut la ea? El a mai reparat zeci de bmw cu problema la imobilizator, dar niciuna nu a persistat atata. Tin sa mentionez ca a schimbat si blocatorul mecanic si tot la fel e..
