LVRENT
LVRENT's Achievements
  • One Year In
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
  1. Salut! Am avut in trecut cateva probleme cu un E92 320d (N47D20C, 184hp/135kW). Am ajuns sa dau motorul jos, si sa inspectez mai in detaliu problema. Fast-forward, am gasit garnitura de chiulasa arsa intre cilindrii 2 si 3. Am decis sa verific, si sa rectific chiulasa daca este necesar, si a fost: -0.17mm. Acum intrebarea mea este: Ce grosime ar trebui ca noua garnitura sa aiba? Am vazut ca BMW ofera 3 dimensiuni: 1.45, 1.55 si 1.65. O mentiune importanta este ca, din cate se vede, chiulasa a mai fost rectificata in trecut si are deja o garnitura de 2 gauri pe ea (daca asta e termenul corect). Deci ma gandesc ca e cea de 1.55mm. Poate compensa una de 1.65mm pentru -0.17mm + cat a fost luat inainte? (ma gandesc ca in jurul la aceeasi valoare)? Alte aspecte: 1. Valvele sunt ok, la modul ca nu pierd. Nu s-a umblat la scaune. Este nevoie? 2. Din cauza materialului luat, afecteaza cumva unghiul pulverizarii in camera de ardere? Cu tot cu garnitura de 1.65, ma gandesc la faptul ca TDC este in orice caz mai aproape de chiulasa si valve. Multumesc!
  2. Tin sa mai mentionez ca in momentul in care au aparut simptomele, au aparut fix cum am pornit masina. Nu a ezitat o secunda. M-am gandit si la varianta sa fi picat pompa de ulei (cu toate ca nu prea se pupa cu ce probleme am eu mai sus cu fumul negru si valorile injectoarelor), dar ma gandesc ca ar fi durat cel putin cateva secunde pana la o baiaie de motor, dar am verificat si acesta are ungere. O sa postez si valori de la pompa de ulei daca gasesc undeva, sau daca ajuta. Despre distributie, nu stiu daca ar fi de vina, a fost facuta acum 80.000km.
  3. Multumesc de raspuns. inca mai editez topic-ul sa includ cat mai multe detalii. Nu am check engine sau erori afisate pe tester. Mi-a aparut la un moment dat ceva legat de rough running (care parea ca vine de pe cutie, cutia automata 6HP21). Eroarea spusese ca nu e ceva permanent. O sa incerc sa mai pornesc masina si voi pune exact eroarea aici.
  4. In primul rand, imi cer scuze daca s-a mai postat un topic de genul, dar nu am gasit nimic cu urmatoarele simptome (combinate) pe care le voi enumera. Masina in cauza: E90 320d 2010, N47D20C, 135kW/184hp, 318.000km. Aproape 100.000km facuti la mine, fara a da absolut niciun semn ca ar obosi, revizii la 8-9k km. Toate acestea au aparut deodata la pachet, intr-o dimineata cand am pornit masina la rece. Masina rulase cu 15-20 ore inainte, fara niciun simptom. Simptome/probleme: - Pornire grea, invarte 2-3 secunde pana cand porneste (rece, cald); Bujii incandescente + releu schimbate cu un an in urma; nicio eroare afisata in ISTA/INPA; - Tacanit/bataie; nu imi pot da seama exact dar pare ca se aude in partea de sus a motorului, ceea ce ma duce la gandul ca nu sunt cuzineti; Sunetul se aude mai mult la rece la prima pornire, creste usor cu turatia motorului, pare sa dispara dupa 2000-2500rpm; la cald pare sa dispara "aproape" complet. - Fum negru; indiferent ca e cald sau rece, da mult fum negru, in corespondenta cu turatia motorului. Nu da fum de alte tipuri (alb, albastru). - Tremura la rece/cald. tremuratul nu-si schimba "ritmul", doar pare sa se mai stabilizeze la peste 1500rpm. Cand revine in idle, e la fel, din nou, cald/rece. - Nu am check engine sau erori afisate pe tester; Ce am incercat sa fac: - Am verificat valorile injectoarelor cu ISTA, acesta afisand niste valori exagerate: - La rece, test initial: C1: -2.5; C2: 2.7; C3: 2.7; C4: -2.9; - La cald, test initial: Cam aceleasi valori, par sa mai scada putin. Scad chiar si la -1.5 pe C1 si C4 si la +1.5 pe C2 si C3 la peste 2000rpm. - La rece, al doilea test, dupa 4-5 zile nepornita: valorile au crescut iar, ajungand la -5.7 cu +5.7; - La cald, al doilea test; valori similare cu al doilea test la rece, acum scazand intre -3.0 si -2.5 pe C1 si C4 si la +3.0 pe C2 C3 peste 2000rpm. Deci mai rau. - Am verificat pompa de inalta presiune de span; nu are absolut nimic, foarte curata; - Am verificat filtrul de ulei (de span, gandindu-ma ca poate bate motorul, inca nu spun ca e exclus), foarte curat si acesta. - Am dat galeria de admisie jos, clapetii inca sunt la locul lor, sunt cateva depuneri, dar nimic iesit din comun. - Am inversat ordinea injectoarelor, si programate si neprogramate, aceleasi valori pe aceeasi cilindri. - Am dus injectoarele la verificat, domnul de acolo (reputabil in zona) a spus ca caut alta sursa a problemei pentru ca injectoarele sunt in parametri optimi. - Am pornit masina cu mufa scoasa de la debitmetru, la fel pare sa se comporte; cu mufa scoasa, pare ca e putin mai regulat, dar probabil e doar un deja vu. Tot tremura. Ce urmeaza sa fac (aici fiind problema): - Sa ma duc si la altcineva pentru verificare injectoare; - Sau sa iau de proba un alt set de injectoare sa-l pun pe masina. Ce pare ciudat e ca atunci cand am inversat injectoarele, valorile au ramas la fel pe aceeasi cilindri. Am luat deja in considerare si faptul ca probabil ar necesita alt motor; dar pana acolo vreau sa vad daca e de fapt alta problema. Pot edita ulterior topic-ul in cazul in care am omis detalii critice. Poate va ajuta si pe altcineva in viitor. Va multumesc!
