george24
Everything posted by george24
  1. pe tweeter vine filtrul cum il iei,da as pune pe subwoofer filtru ca aud si din medii in el si ar trebui sa fie doar bass si atat,iar in medii cred ca mi da prea mult bass
  2. Salutare! nu stiu daca am vreo sansa sa mai raspunda cineva dar..am un f30 cu sistemul audio basic.Am pus pe el treptat mediile de hk,tweeterele si de putin timp am pus si subwooferele tot de hk.Problema este ca la unele melodii la volum mare tweeterele incep sa cârâie asa,nu foarte tare dar sesizabil pentru mine.Pana pun un amplificator nu am ce sa le fac tweetere? ele au condensator din fabrica,am mai intrebat si mi s a recomandat sa pun un filtru lowpass pe subwoofer ca ar mai remedia problema pana pun un amplificator dar nu stiu ce sa fac
  3. Salut! a mai schimbat cineva distributia la Service Scream (Tezparii) in bucuresti la n47? din cate am inteles ei schimba doar 2 lanturi si ca nu ar fi kitul complet cu toate ca spun ca piesele sunt OEM
  4. Va salut,daca pun jante 8j et 30 r18 exista riscul sa mi atinga in aripi?am suspensia stock. Are cineva aceasta configuratie?
  5. Va salut,in urma schimbarii sticlei la faruri am observat ca acestea nu mai bat cum bateau inainte.Am fost la o statie ITP, mi le au reglat cu aparatul dar mi se pare ca bat stramb.Se mai poate rezolva in vreun fel?
  6. farurile au fost date jos,implicit si bara
  7. Va salut,la un bmw f30 in urma unei modificari la faruri bara nu mai vine la linie,problema e ca si la capota acum, intr o parte e luftul mai mic in raport cu aripa iar pe cealalta parte e mai mare.In plus,e si mai ridicata pe partea dreapta decat pe stanga.Am incercat sa umblu la cele 2 "chingi" sau cum se numesc de pe capota, pe care o inchid,dar am observat ca pe partea unde e mai ridicata sunt e rasucit aproape de maxim acea chinga iar pe partea unde culmea,e intrata inauntru e cam pe la jumate.Exista posibilitatea ca la montarea inapoi a barii sa se fi umblat si la capota?
  8. Va salut,am un f30 si am bluetooth doar pt apeluri.Daca am acest combox se poate coda si bluetooth media?
  9. Nu cred,am ridicat masina pe elevator acum ceva timp,au tras cei de la service de ea pe dedesubt si mi s a spus ca,caseta cu ar avea joc
  10. Salut,am un bmw f30 320d cu eps-ul vietii.Chestia ciudata este ca nu se aude nimic nici cand trec peste un speed bump,nici daca dau in gropi, pentru o perioada.Sa zic ca dupa vreo ora jumate de la pornire indiferent ca sunt in oras sau afara simt o trosnitura in volan care nu e constanta.Se aude si cand apas frana din cand in cand,precizez ca am schimbat discurile dew frana pt ca banuiam ca de la ele se aud,se mai aude si cand iau f putin de volan stanga dreapta,cateodata si cand dau in ceva,iar chestia ciudata e ca nu se aude constant.Am observat ca dupa ce am facut un drum am lasat masina in fata casei vreo 2 ore,cand am mers iar cu ea nu s a mai auzit.Chiar daca insep sa resimt in volan trosniturile acelea servodirectia merge cum trebuie.Vreun sfat?
  11. puteam sa schimb si mama uleiului daca ambreiajele erau facute pilaf de cand am luat o,totusi masina schimba ok si nu a dat semne,la un moment dat tot se faramau si cu ulei si fara,intr adevar i ar fi lungit durata de viata dar nu cred ca cu mult.Pana la urma cred ca o sa iau kit ul ala pt ambreiaje sa mi faca cutia,macar stiu ca e cutia masinii si nu o sa am alte probleme,asa din dezmembrari pot sa iau 7 cutii daca nu se potrivesc e egal cu 0
  12. am dus masina la service si intre timp cupla doar a1a restul treptelor nu,am pus tester ul si am eroare pe ambreiajele E si B.Mi s a zis ca exista un kit de reparatie strict pt ambreiaje si garnituri dar trebuie umblat si la convertizor si cred ca mai degraba iau o cutie sh din dezmembrari decat sa ma complic
  13. Salut,am un bmw f30 2012 320d cu cutia automata zf8hp,precizez ca nu e cutia sport,e cea normala.Masina o am din octombrie si nu am schimbat uleiul pentru ca nu dadea semne adica nu smucea absolut deloc nici macar in sport pana cand am mers cu masina nici 10 minute si dupa ce am accelerat mi a smucit in a2a grav si mi a aparut drivetrain pe idrive.Precizez ca ma plimbasem cu masina efectiv toata ziua si a schimbat perfect iar seara am avut aceasta patanie....cand am oprit o a disparut eroare dar smuciturile sunt prezente acum pe toate treptele..banuiesc e prea tarziu sa se rezolve doar cu un schimb de ulei.Masina are 220k km si am luat o de la 208k
  14. salut,am un f30 din 2012 si la media nu imi apare bluetooth audio.Pot conecta telefonul la bluetooth dar doar pentru apeluri.Chestia e ca in portbagaj am combox pe care scrie combox media bn2010..posibil sa fie ceva legat doar de vreo codare? stiam ca daca ai combox ar fi trebuit sa ai si bluetooth audio
  15. Salut,a inlocuit cineva becurile de la semnalizare cu led uri? sunt curios daca sunt persoane care nu au luat eroare sau daca exista led uri cu canbus pe semnalizari
  16. e un f30 cu faruri standard halogen care are bec pe post de drl,i am facut toate adaptarile posibile doar ca nu inteleg de ce nu se aprinde angel ul pe auto ziua tinand cont ca imediat cum scade luminozitatea afara se aprind iar cand deschid masina tot asa se aprind si dupa se sting imediat.Doar pe pozitii se aprind ziua
  17. Salut,am facut recent un retrofit de la far cu halogen la lupa bi led si angel eyes.Functioneaza tot cum trebuie doar ca atunci cand am farurile pe auto ziua nu se aprinde angel ul,se aprind doar daca pun pe pozitii iar seara cand le am pe auto se aprind cum trebuie.
