catalin004
  • Gender
  • Location
    Bals
Recent Profile Visitors
catalin004's Achievements
Rookie
Rookie (2/15)
  • One Month Later
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
Recent Badges
  1. Salut am si eu o problema asemanatoare, am luat borna 1 ora si si-au revenit, nu au mai facut pana acum, cam de 2 saptamani e asa. La mine statea si apa si benzina la maxim, bateria si frana de mana. Turometrul la fel nu functiona, viteza nu am incercat, plus ca pe treapta II contact nu imi dadea drumul ala navigatie. Daca ai gasit vreo solutie urmaresc. Mai facea niste scrisuri haotice pe la afisajul kilometrajului...repet si-a revenit dar nu stiu pana cand. Si toate chestiile le facea si fara sa pun contactul, am gasit bordul dupa-amiaza aprins singur cu acele lumini
  2. Saluatre, am montat navigati after market fara amplificarea din spate. Am tras fire separat pentru difuzoare, totul bine si frumos dupa montaj, azi cand am deschis usa la ora aceasta am gasit bordul aprins si cateva luminite aprinse prin el, cu cod 3F62 pe diagnoza, navigatia nu mai primeste + pe treapta 2 de la cheie...rog un ajutor
  3. Salutare, va pun mai jos poza cu osciloscopul direct pe i-bus-ul de la aftermarket, acel modul "CAN"
  4. Nu am acel semnal...de la TS7 vine dintr-un modul mic atasat unitatii, poate ca acesta s-a defactat si nu stie ce comanda sa ii dea amplificatorului pentru comutarea intararii audio Am pus mai jos o poza cu modulul CAN/i -bus de fapt
  5. Pe i-bus, la iesirea din Aftermarket am constant 12V, ma gandesc ca ar fi trebuit sa am semnal gen PWM. Acum nu stiu cum o fi la iesirea din NAVI originala...
  6. Hmmm...aici cred ca aveti dreptate, puteti sa imi confirmati pe ce pin este semnalul acesta k-bus? Pinul 9 in cupla mare? Am osciloscop si pot sa ma pun pe semnal.
  7. Este modificat, cu circuit integrat montat ulterior, in fine nu la noi, este facut profesional. Cu on-board original sunetul se aude, insa cel care are masina a facut retrofit cu o navigatie TS7 (are amplificator intern), a mers de 1 an fara probleme...si zice el ca a lasat borna slaba si nu se mai aude sunetul acum. TS7 functioneaza cum trebuie pe masa...
  8. Da...dar nu pare sa iasa din st-by, adica nu am sunet pe iesiri (pe masina, daca pun aparatul de masura pe fieacare iesire de difuzor am 6,8V, insa pe masa nu am, si nici st-by la integratul de amplificare), de-asta ma gandeam ca poate am ratat vreun fir ceva. Multumesc
  9. In mufa mare? Am atasat mai jos o poza cu ce legaturi ar fi...probabil ca nu am schema care trebuie
  10. Salutare, am si eu nevoie de un mic ajutor, am nevoie sa pornesc pe banc/masa amplificatorul de la E46, model BM54, 65.12-6 922 510, am legat cele doua plusuri si nu iese din st-by. Necesita cumva pornire pe Ibus? multumesc pentru raspunsuri
