Bogdansen
  1. Am ales in urma unei recomandari , prieten cu problema similara la X5, E-Caseta, si voi duce masina la ei. Testare, diagnoza, reparare/recinditionare caseta , evetuala codare piese noi, geometrie, garantie 12 luni pret total 3100 lei. Am scris asta poate mai are nevoie cineva.
  2. Buna ziua….cred ca am scris unde nu trebuia, nu scriu prea des aici, imi cer scuze. Am problema la oartea electronica a casetei de directe X3, F25,2014,2.0 d xdrve, motor B47. Recmandati-ma va rog in Bucuresti firma serioasa si profi care repara partea electronica a casetei. Am auzit de Zimertech. Imi puteti face va rog alte recomandari? Multumesc mult
  3. Multumesc mult de info ! Adica cel din stanga se schimba daca schimb rezervorul
  4. Multumesc mult ! Nu gasesc Bimmer Tool in Appstore Ba da…am gasit, multumesc
  5. Succesiunea a fost astfel : mai 2025 schimbat pompa inalte, februarie 2026 raman fara motorina, sau ma rog, cu putina motorina dar masina s/a oprit si am dat la automat pana am terminat bateria, a venit platforma, a fost dusa la service, s-a pus motorina, a pornit…. Si in prezent persista problema ca masina se opreste la o autonomie in bord de 80-100 km mers doar in oras…si pornestw dupa ce pun 5 l motorina. Ma gandesc ca daca as avea span in pompa de inalte, din februarie pana in iulie as fi avut simptome nasoale…
  6. Cam la 7 luni dupa schimbarea pompei. Daca ar fi sa am span in pompa schimbata… din februarie 2026( cand am dat la automat) pana acum in iulie 2026, nu ar fi fost consecinte de la spanul creat in pompa in urma incercarilor repetate de a da la automat ?
  7. E schimbata de 6 luni Am fost azi la un baiat f destept care face numai diagnoza…mi-a zis ca e oproblema momentan minora pe jumatatea stanga a rezervorului la care nu ai acces si ca sa fac plinul cand acul e la jumate.Si daca se va intampla sa cada acul la zero brusc, atunci trebuie schimbat rezervorul.Si asa voi face
  8. Am pus prima data cand nu mai pornea dupa ce i-am dat la automat de am omorat bateria, nestiind atunci ca e vorba de lipsa combustibil, a doua oara cand s-a oprit nemaiavand motorina in rezervor si a treia oara cand mi-a aparut in bord ‘( drivetrain malfunction.You may continue trip ) De fiecare data masina a pornit dupa ce a invarit cam 30-40 secunde.
  9. Salutare ! X3 F25, 2.0 xdrive an 2014, motor B47.Cand in bord mai am autonomie 100 km, sau 80, ca nu e de fiecare dataa elasi range,raman fara motorina, sau mai bine zis masina se opreste ca si cum nu ar mai avea motorina. Am schimbat plutitorul si senzorul din rezervor,problema persista. Daca pun 5 l motorina masina porneste greu ca si cum e oe fundul rezervorului. Nimeni nu are o solutie clara, ba sa recalibrez crasuri bord, ba ca e pompa de transfer din rezervor. Pe tester codurile de eroare sunt “ comune” mi s-a spus. Ce sfat imi dati? A mai trecut cineva prim sitiatoe identica? Multumesc ! Mi s-a spus ca la masina mea, senzorul din rezervor este doar pe partea dreapta ( cel schimbat mai sus), nunexista senzor pe partea stanga ca la alte modele X3 F25..
