kpa
30 -
Contact Methods
Website URL
http://
Gender
Location
Iasi
Masina
BMW 320d, 2004
kpa's Achievements
X3 E83 2.0d - Presiune baie ulei
kpa replied to kpa's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Am gasit doua filmulete: test compresie: "leak down" test: Am sa vad unde pot face respectivele teste. -
Presiune in baia de ulei, atat cat ma pricep, ar putea ajunge doar prin cilindri, pe langa pistoane. Sau ma insel? Un compresmetru ar putea arata daca exista o problema la un anumit piston? Ce nu am precizat initial, masina merge bine, nu are niciun simptom. -
Ar putea sa ajunga presiune in baia de ulei din cauza epuratorului? Pe unde? -
Salutare, Imi poate spune cineva de la ce ar putea exista presiune in baia de ulei? Cand am adus masina din Germania, cu 20 km inainte de Iasi mi-a cazut turbina. La service au descoperit ca am presiune in baia de ulei. Au scos joja, cu motorul pornit, tinand mana deasupra s-a vazut ca arunca ulei. Cand au dat jos sa curete galeria au descoperit ca axul clapetelor avea joc din cauza garniturilor. Bucati din garniturile respective au lovit turbina, aceasta fiind cauza descoerita de ei. schimbat cartusul turbo (miezul) si geometria variabila schimbat galeria de admisie curatat intercooler si tubulare schimbat ulei si filtru mi-au propus sa schimb si epuratorul ("Cylinder head cover") pe care nu l-am schimbat deoarece am inteles ca modelul asta nu are un epurator cu filtru ci doar o supapa Dupa aceste operatii motorul inca mai arunca ulei pe joja, parca ceva mai putin sau poate-mi pare din cauza ca uleiul este mai curat. Urmeaza sa merg sa fac o diagnoza la APAN Iasi dar nu-mi pun mari sperante. Masina este fabricata in 12.2008. multumesc!
Am montat farurile si sunt foarte multumit.
intr-un final cred ca am gasit si utilizarea acelei benzi. este o izolatie fonica pentru portiere dar se para ca fara ea exista si riscul de a avea probleme cu scurgerea apei in interiorul masinii. https://sayyarti.wordpress.com/2014/04/17/bmw-335i-e90-2007-water-leak-in-passenger-side-after-windshield-replacment/ "BMW 335i E90 2007 water leak in passenger side after windshield replacment I have replaced the front oem windshield in the local authorized BMW dealer they have replaced the following parts: 1- 51317203857 Windshield for vehicles with climate comfort windscreen and rain & light sensor. 2- 51317061967 Windshield Moulding – Upper. 3- 51137133292 Windshield Moulding – Lower. 4- 51717180743 Rain Tray / Water Deflector. 5- 64116928326 Condensation Sensor ( it is behined the rear view mirror cover you cant use the old one, it will break if you take it out) and they used OEM polyurethane BMW / MINI adhesive: 83190444144 The fix !: it appears that leak is not from the windshield it is from the seal of the door vapor barrier AKA Sound Insulating foam. door vapor barrier AKA Sound Insulating this barrier is sticked to the door using Butylband tape (Butylene tape) from BMW: Part Number 83190153321 No more water leaks during rain of car wash and nothing was wrong in the sealing of the windshield." am atasat parte din text pentru situatia in care pagina va disparea. Silviu.
Trebuie sa astept pana luni iar intre timp ar fi trebuit sa dau deja comanda. Am vorbit cu cineva la telefon dar nu parea ca stie ce si cum e cu banda aia. Mi-a raspuns ceva de genul "fratele meu, nu cred ca ai nevoie de ea" (12 ani experienta)
Salut, Are cineva idee unde se monteaza elementul nr. 8 din lista? 08. SOUND INSULATION F APRON (51488238934) http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AS71-EUR---E46-BMW-320d&diagId=51_3223 multumesc, Silviu
Pana la urma am comandat doua faruri, stanga si dreapta. Sper sa fie bune.
Da, doar farul dreapta. Unul original este peste 1000 lei.
Din cate se pare nimeni nu spune ca ar fi in neregula asa ca, cel mai probabil, am sa le comand. Mai astept un raspuns din partea vanzatorului si apoi am sa-i fac o oferta. multumesc tuturor, Silviu
Ma gandeam la asta dar... la modelul meu scrie ca ar fi din 2004 farurile pe cand cele din anunt sunt din 2003. Nu as vrea sa le iau si apoi sa descopar ca sunt cine stie ce diferente. Pretul este in regula?
da, e clar ca nu sunt in regula farurile de pe masini cu volan pe dreapta, de altfel cred ca mai tot ce se vinde sh in Romania sunt de pe astfel de masini. revenind... "links lenker = volan stanga" = LHD multumesc C.H. LL este specificat si pe farurile din anunt. Inseamna ca farurile sunt in regula, dar tot nu-mi da pace diferenta de coduri. Deci, merita sa le cumpar sau nu? ... versiunea scurta la ceea ce am intrebat
Da, doar ca nu as fi vrut faruri pentru masini cu volan pe dreapta (RHD). Sunt faruri diferite in felul in care proiecteaza lumina cu toate ca se potrivesc pe masina. Este sau nu o problema faptul ca au coduri diferite?
Salut, Am un BMW 320d FL din 2004 (volan pe stanga). Credeti ca sunt in regula farurile din anuntul http://www.ebay.de/itm/401124599790? ZKW Scheinwerfer rechts fĂźr BMW E46 Wir verkaufen hier diesen neuen ZKW Scheinwerfer. Er stammt aus einer LagerauflĂśsung. Hersteller: ZKW Teilenummer: 583.01.000.03 Passend fĂźr BMW E46 ab Baujahr 2001. Mit Leuchtstoffmittel und Motor fĂźr Leuchtweitenregulierung! Aufgrund der Einlagerung sind eventuell an der Verpackung leichte Lagerspuren entstanden. Der Inhalt ist natĂźrlich neu. Vanzatorul mi-a spus ca sunt pentru masina cu volan pe stanga. (Exista si o imagine in care este specificat "LL", nu stiu ce inseamna dar ma gandesc ca e ceva "Left L...".) Ce nu inteleg, codul specificat de el este "583.01.000.03" iar pentru masina mea ar fi trebuit sa fie 63127165770. Alternativa ar fi Depo. OEM sunt destul de scumpe si ma gandesc ca ar fi la fel cu cele din anunt. O.T. Este vreo problema la ITP daca am parbrizul crapat? 20-25cm in partea dreapta jos. multumesc, Silviu
