CatalinMarian
Everything posted by CatalinMarian
  1. BMW Seria 3 320 - http://autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-320-ID7GeXp1.html Trimis de pe al meu SM-G925F folosind Tapatalk Merita sa o vezi Ăâ˘i sa ĂŽĂâşi faci o pĂŁrere. Succes! Trimis de pe al meu SM-G925F folosind Tapatalk
  2. Vezi link-ul asta de pe forum http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=86437 Eu am rezolvat problema prin update de soft (a fost pe galben aprins). Si mie cand mi-a aparut prima data a disparut rapid (am crezut ca s-a rezolvat), dar in momentul in care a aparut a doua oara imi arata in bord ca merg cu eroarea de 300 de km (atat facusem de cand a aparut prima data). Succes!
  3. Va multumesc tuturor pentru raspunsurile la problema mea. Am rezolvat problema la Bavaria printr-un nou soft. Nu a fost nevoie sa inlocuiasca coloana de directie.
  4. Va multumesc tuturor pentru raspunsurile la problema mea. Am rezolvat problema la Bavaria printr-un nou soft. Nu a fost nevoie de schimbarea coloanei de directie.
  5. Salutare tuturor! Mi-a aparut urmatorul mesaj la pornirea masinii (E90 320d 2006): Steering lock engaged - Electronic steering wheel lock system (ELV) is inhibiting engine start. Move steering wheel in order to start engine. Steering lock! Move steering wheel S-a confruntat cineva cu aceasta problema? Are cineva idee ce poate fi? Acest mesaj apare odata cu deschiderea masinii si este prezent pe bord tot timpul cat motorul este pornit. Pe bord computer apare semnul de atentionare si numarul de kilometri efectuati cu aceasta eroare. Va multumesc si asptept raspunsurile voastre.
  6. Salutare tuturor! Mi-a aparut urmatorul mesaj la pornirea masinii (E90 320d 2006): Steering lock engaged - Electronic steering wheel lock system (ELV) is inhibiting engine start. Move steering wheel in order to start engine. Steering lock! Move steering wheel S-a confruntat cineva cu aceasta problema? Are cineva idee ce poate fi? Acest mesaj apare odata cu deschiderea masinii si este prezent pe bord tot timpul cat motorul este pornit. Pe bord computer apare semnul de atentionare si numarul de kilometri efectuati cu aceasta eroare. Va multumesc si asptept raspunsurile voastre.
  7. Salutare tuturor. Are cineva CD navigatie bussines E90 (Europa de est)? Vreau sa fac un drum mai lung si daca tot am navi as vrea sa o folosesc, dar nu am Europa de est. Multumesc anticipat.
  8. Salutare tuturor. Are cineva de vanzare un cric pentru E 46. Am folosit unul de la E 46 la a mea, la E 90 si am vazut ca a fost bun. Multumesc anticipat.
  9. SALUT AM SCHIMBAT ULEIUL ACUM SI VREAU SA RESETEZ SCHIMBUL DE ULEI DIN CALC. NU AS VREA SA AJUNG PE LA BAVARIA. AM AUZIT CA SE POATE DIN BORD. VA MULTUMESC ANTICIPAT
  10. Va salut si multumesc celor care mi-au raspuns la intrebarea mea. Astazi m-au lasat baietii fara oglinzi (E90). Are cineva o idee de unde as putea lua......la pret bun? Si pe viitor cum as putea sa le blochez cumva.............Va multumesc anticipat!
  11. Salut si multumesc frumos. Sunt din Slatina, Olt.
  12. Salut toti membrii acestui forum. Sunt nou pe forum si nu stiu momentan cum se procedeaza, dar trec direct la subiect. Am un 320d E90 si trebuie sa schimb lichidul de frana si microfiltru(imi indica la bord). Imi puteti da o sugestie unde sa le schimb? Din ce am citit pe forum, nu prea mai am incredere in "unii"(reprezentante). Va multumesc si astept ideile voastre.
