Robert Wiz
Everything posted by Robert Wiz
  1. Salutare! Imi cer scuze daca s-au mai postat topicuri pe tema asta.... Mi s-a intamplat... un mos beat pe bicicleta... s-a oprit direct in portiera dreapta de la masina, lasandu-mi o zgaraietura de toata frumusetea, de la jumatea usii si pana pe aripa drepata... usa si aripa nu e infundata, doar zgaraiata... si nu cred ca iese la polish. Am fost la politie... i-a dat amenda de nu mai stia de el. Mi-a platit si paguba 250E (atat i-am cerut eu). Vreau sa o duc la o vopsitorie auto din Timisoara. Ce imi recomandati... sa iasa ff bine si sa nu se cunoasca. Culoarea este oriental blue. Astept eventuale sugestii.
  2. E curs... vezi ca e ud daca e dus... apesi pe partea cu telescopul vezi ca e mult mai moale... adica se lasa destul de usor cand te lasi pe ea... si o simti si in mers... nu-si mai face ciclu de amortizare corect + troncane. La mine nu e scurs sau uns... doar am fost "diagnosticat" gresit.
  3. Intr-adevar... cred ca sigurantele ce tin placutele la etrier... am fost la un mecanic azi... a verificat din nou bucse si articulatii, n-a gasit nimic, apoi a verificat si telescopul... iar nimic... a miscat de etrier si mi-a zis ca placutele au un pic de joc si ca s-ar putea sa fie sigurantele alea... Mi-a zis cand merc peste denivelari sa tin putin piciorul pe frana in mers sa stea un pic placutele stranse si nu s-a mai auzit zgomotul... oricum sapt asta fac schimb de discuri si placute fata deoarece le am deformate (imi tremura volanul la franare) si iau si sigurante noi <_< Apropo, sunt ok discurile Zimmermann? de astea am comandat. maine ar trebui sa ajunga.
  4. Si eu am avut o problema asemanatoare. In martie am avut o iesire in decor...pe acostament (pirueta pe drum acoperit de zapada) iar in urma acesteia au aparut zgomotele. Atunci mi-am pierdut o siguranta de la etrier si mi s-a rupt protectia de tabla din spatele discului de frana, ceea ce in combinatie cu defectarea telescopului a dus producerea de zgomote la fiecare trecere peste denivelari si gropi. Ar fi bine sa iei in calcul si cele relatate. Poate te vor ajuta in rezolvarea problemei tale. Toate cele bune. Deci sa inteleg ca ar fi de la telescop? Cat este un telescop de fata e46 facelift OEM?
  5. Va rog, se poate sa-mi trimiteti si mie un manual de service pt E46 facelift 110kw/150 CP diesel? rasproniu@yahoo.com
  6. De ceva vreme cand trec peste gropite sau fisuri in astfalt ceva mai adanci cu ceva viteza (> 30-40 km/h) se aude trosnituri/zgomote metalice ascutite,ca si cum ar fi ceva suruburi slabite gen scut slabit, doar la roata din stanga fata, cel putin de acolo par sa vina zgomote, pt ca am trecut si cu roata dreapta fata si nu se aud. Am fost la service cand am facut si schimbul de ulei + filtre (PROMOTOR Timisoara) si le-am spus si despre prb asta... au verificat tot ce tine de bucse si articulatii si rulmenti si n-au gasit nici un joc... Deci ce ar putea fi? Tot cei de la PROMOTOR mi-au spus ca ar putea fi din cauza telescopului... Zgomotul a inceput sa apara dupa cateva sute de km, cand am luat o groapa noaptea (cu roata stanga-fata), de am zis ca s-a rupt masina (din care am iesit si cu un caucuiuc stricat) pe "drumul european" timisoara-lugoj. Ceva pareri ce ar putea fi?
  7. Si poza cum arata geamul... Maine o sa desfac fata de la usa sa vad... imi trebuie vreun clips/clema ceva? Ca sa nu ma apuc sa desfac degeaba... <_<
  8. Nici o sugestie ce ar putea fi?
  9. O problema cu geamul stanga fata... cand actionez butonul pt coborare/urcare geam totul e ok, se inchide se deschide, dar intr-o zi cand curatam geamurile am tras de el cu mana si a iesit coltul dispre spate de pe rama usii, am verificat si la cel din treapta si nu e la fel... ce poate fi? S-a dus macaraua? Cand geamul e sus, scartaie in rama usii si se adude ceva in usa ca si cum ar fi o clema/surub desfacut/a... inainte de asta nu-mi facea (acum 2 zile) Revin azi cu poze...
  10. BRANDEX daca urmez pasii de mai sus, pe bara nu ramane armatura aia de metal?... trebuie neaparat sa desfac armatura?... bara de ce e prinsa de armatura? clipsuri sau suruburi? Vreau sa desfac bara si sa o pun corect...ca s-a deplasat un pic de pe pozitie... si iese cateodata de pe suportul de plastic de sub portbagaj (in special la coltul din stanga - imagine mai js) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=15 - piesa 1.... Vreau sa rezolv prb si sa repun bara in pozitia corecta... Care ar fi cauza? se poate sa se fi rupt ceva clipsuri ce tine bara de suportul ala sau de armatura? Astept o posibila rezolvare
  11. in portbagaj dai toate ornamentele de plastic si sub ele ai suruburile de desfacere Bara e prinsa pe doa telescoape ce intra in "lonjeron" stiu cum este prinsa in lateral pe acele suporturi de plastic, dar e vbde mai departe... am vazut si suruburile precizate de robi dar nu cred ca acelea trebuie desfacute... mi-a mai zis cineva ca sunt inca 2 suruburi in portbagaj... dar mi-e teama sa risc si sa rup ceva pe acolo... Ar fi ideal daca aveti ceva poze...
  12. Are careva manual de service pentru e46 facelift diesel? Daca da PLS dati-mi-l si mie.
  13. N-a desfacut nimeni bara spate? Nici o sugestie?
  14. PLZ HELP. Care sunt pasii de desfacere a barii din spate la un e46 - sedan facelift cu senzori de parcare? Am neaparat nevoie de pasii respectivi. Daca aveti vreun manual, poze ar fi excelent. Astept sugestii. Ms
  15. Robert Wiz replied to unvicont's topic in DIY Seria 3
    http://www.bimmerdiy.com/dir/e46 - Nu stiu daca mai este postat pe forum acest link. DIY pt e46
  16. http://www.unofficialbmw.com/e46/interior/...el_removal.html - ghid pentru desfacerea fetelor de usi... O intrebare... trebuie neaparat sa deconectez bateria pt a deconectez airbag-ul din usa sau se poate si fara? Cum e mai sigur?
  17. Ma refer la fetele de la usi (care sunt pasii ce trebuie urmati), trebuie deconectata bateria pt airbag-urile din usi?
  18. Weeknend-ul asta am ceva timp la dispozitie si m-am gandit sa fac ceva pe la masina. Vreau sa ung macaralele de la geamuri, sa curat chederele de la usi, la fel sa rezolv pocniturile din consola atunci cand trec peste denivelari... si alte chestii. Deoarece nu am desfacut niciodata pana acum aceste componente, as dori daca aveti ceva manuale, filmulete (youtube) sau sfaturi DIY cum se desfac aceste componente... V-as fi recunoscator... <_< BMW E46 - 2002- facelift
  19. ok... azi pe lumina o sa verific... ms mult de sfat
  20. ok... ms... se pot unge?
  21. Exista vreun kit de reparare a puctelor din vopsea, aparute in urma pietricelelor de pe drumuri. Am cateva puncte in capota din fata, ma intrebam daca exista ceva kit DiY, sau daca stiti vreun service sau firma (de preferat in TM) ce repara astfel de prb fara vopsire integrala... Nu ma deranjeaza dar vreau sa previn aparitia punctelor de rugina pe mai tarziu... si e vb si de estetic.
  22. doar calc sau las pedala...
  23. BMW 320d 110kw -2002 De ceva vreme cand apas si eliberez pedala de ambreiaj se aude un sunet de sub masina ca si cum ai intinde un arc... ambreiajul merge ok nu am prb cu el... ce ar putea fi? M-am gandit ca ar trebui uns ceva pe la cablu de ambreiaj sau tija ceva... nu stiu... ceva sugestii?
  24. din pacate nu vin separat ..doar suportul cu totul ,,,Dar daca duci la un electrician te rezolva cumva ..Daca nu te pricepi tu Speram sa nu fie asa <_<(... 100E e suportul... o sa incerc sa-l fac eu cumva :bashwall:
