Robert Wiz
Everything posted by Robert Wiz
  1. Salutare! O intrebare, legata de lampile de iluminat numar spate... am desfacut-o pe cea din stanga, deoarece nu mai mergea si am observat ca lipsea o lamela ce tinea becul... si care avea rol de '+' erau destul de oxidate acele lamele de cupru... vroiam sa va intreb daca se gasesc separat (locasul cu tot cu lamelele de cupru) sau trebuie sa cumpar toata flansa de plastic ce vine in capota de la portbagaj (unde vin lampile si clapeta pt deschidere portbagaj)? P.S. am luat geamurile albe de la lampi... Astept raspuns <_<
  2. Salut... Vreau sa-mi cumpar 2 cauciucuri de vara... ce am pe masina ca dimensiuni 225 / 45 / ZR 17 - 94 Y - indicele de viteza - pe fata , marangoni - cu astea am luat masina. Nu de alta... dar am luat o groapa si au facut galme :) alea de pe fata. Ce marca de cauciucuri imi recomandati? si eventuale preturi daca stiti
  3. Si mie imi face la fel intre 80-100km atunci cand franez de la viteze mai mari... nu tot timpul... am schimbat bucsele de la brate... si tot face pe directie dreapta, iar in viraje nu face... Am jante de M - 17" pe ea... Maine merg sa vad daca e de la cauciucuri (sa nu fie defecte din constructie, galme).... se pot echilibra jantele de aluminiu?
  4. Si mie imi face la fel intre 80-100km atunci cand franez de la viteze mai mari... nu tot timpul... am schimbat bucsele de la brate... si tot face pe directie dreapta, iar in viraje nu face... Am jante de M - 17" pe ea... Maine merg sa vad daca e de la cauciucuri (sa nu fie defecte din constructie, galme).... se pot echilibra jantele de aluminiu?
  5. SALUT! Azi am spalat masina... destul de frig... (-4, -5 grade C) Acum pe seara cand bag in marsarier, senzorii imi piuie continuu... fara sa tina cont de distanta... Pot sa faca asa pt ca au inchetat? Sau e o prb electrica. Tin sa precizez ca nu mi-a mai facut pana acum asa... Va intreb pt ca sunt un pic speriat... si e enervant ca ai senzori de parcare si nu merg cum trebuie... :) A mai avut careva prb asta?
  6. am rezolvat... gata porneste fara nicio pe frig... BATERIA... ms ff mult de sfaturi
  7. Am rezolvat... bujiile inca nu le-am schimbat... BATERIA a fost de vina, ard-o focul.... am pus statia de curent pe baterie si a luat-o la un sfert de cheie. Trebuie sa schimb bateria. Ce imi recomandati? Am inteles ca la bmw la reprez sunt 2 tipuri baterii pt e46, alba si gri-negru. Care din ele sunt mai bune? Eu am alba originala BMW, inca nu m-am uitat la amperaj sa vad de cat e.
  8. Nu mai vrea sa porneasca... si nu am cu ce sa o duc pana la service.... Daca incerc sa o pornesc tractata... are ceva? E vreun membru din timisoara care e dispus sa vina sa vada care e prb? PLS
  9. ok... ms de sfat... Altceva ar putea fi (ma refer la releul de incalzire)? Ieri a pornit la prima cheie (bine dar nu a fost asa frig ca acum + ca am mers destul cu masina)
  10. Mai acum 15 min am fost sa pornesc masina.... nimic, n-a vrut sa porneasca. Stiu ca am 2 bujii incandescente care intrerup... dar cu toate astea ar fi trebuie sa o ia la 2-3 cheie... nimic... invarte, are scapari ca ar da sa porneasca nimic... Am lasat-o ca sa nu omor bateria... Sunt -10 grade afara. Ce bujii imi recomandati pt e46 2002 diesel facelift? Sa le iau de la reprezentanta sau de la un alt service (promotor timisoara) si unde este cel mai recomandat ca sa fie schimbate (reprezentanta sau service autorizat)? Intreb lucrul asta deoarece e o operatiune delicata (dat jos galeria, desfacut incet ca sa nu se rupa vreo bujie, etc...)
  11. verifica mufa.....si mai exact pinii de la mufa...eu acolo am avut problema la pini vezi sa nu fie oxidati... Si eu am avut problema asta si am rezolvat-o.... E de la mufa... chiar dupa ce am schimbat toate becurile de la ambele triple, tot mi se aprindea martorul in bord... apoi am verificat mufa... si intr-adevar de acolo era hiba... Mie imi palpaia foarte slab in dreapta becurile de pozitie... La mufa vezi ca pot fi mai multe cauze: 1) sa fie pinii oxidati... 2) ca pinii sa se miste in mufa (baba... sa nu fie prea labartati si sa nu faca contact - la mine asta a fost) Verifica mufa...
  12. Pai o fi normal dar pana sa ajunga si la temperatura setata face... Alternatorul imi baga.... ca daca era de la el nu mai porneam eu dimineata in veci... mai ales pe frigul asta... imi porneste la prima cheie cu doar 4-5 sec bujiile... Normal ca scad in intensitate luminile din bord si cd (foarte putin) atunci cand pornesti, dar nu mi se oprece cd-ul atunci cand pornesc... Dupa ce pornesc si dau drumul la clima pt galdura la ceva minute dupa ce e pornita... merge costant, dupa care incepe sa meraga inegal ventilatoarele... ca si cum ai ambala motorul in etape repetate.... face asa o perioada, dupa care merge constant, iar face... ma rog.... daca o dau la mexim merge ok fara intrerupere... Am mai observat ca face la o anumita treapta.... in mod AUTO.... Cu intensitatea luminilor din bord atunci cand este clima pornita.... nu scade tot timpul, adic a nu de fiecare data cand pornesc clima... are momente.... E m-am gandit sa nu cumva sa fie vreun senzor care nu merge...
  13. Salut! O intrebare am legata de clima la e46 (2002 facelift) E normal ca aceasta sa nu bage aer constant (ma refer la caldura)?... am observat ca de ceva timp ventilatoarele ce baga aerul(galdura, pe cel rece il baga constant) inauntru nu merg tot timpul constant (nu face asa tot timpul)... Si asta dupa ce se ajunge in interior la temperatura setata sau cand motorul nu este inca la temperatura optima (aici ma gandesc ca ar fi normal pt ca incearca sa bage galdura dar nu are de unde pe moment)... si gand face lucrul asta scade intensitatea luminii (foarte puttin) la cd si la luminile din bord... oscileaza in functie de mersul ventilatoarelor... Este o problema sau e ceva normal?
  14. Salut! Exista vreo solutie sau spray pt ungere elemente de interior? ma refer la imbinarea intre consola si bord, grilele de aer conditionat, etc... nu de alta dar cand mai dai in gropi din greseala (ca deh nu poti sa le eviti pe toate) se aud ca niste pocnituri... mie cel putin se aude la plasticul de pe stalpii din fata unde se afla ari-bag-urile... cand am luat-o din germania nu se auzea musca... dar acum de cand merg pe drumurile noastre.... ma aptin de la comentarii. Apropo de unde pot lua cleme/clipsuri (in Timisoara) pt frame-urile de la bord respectiv usi... cred mi s-a rup una deasupra cd-ului... ca joaca un pic...
  15. Salutare! Aiti fost careva la lgp zentrum pentru scoaterea loviturilor de grindina/nuci pe de caroserie din Timisoara? Cum lucreaza, rezultate? Preturi? Astept pareri.
  16. Ciao! Am si eu cateva intrebari... am un E46 2002 diesel - facelift 1) Cand dau drumul la clima sau cand mai "scapa" o groapa (ca deh, la noi in romania e plin de asemenea) imi pocnesc "chestiile" de plastic de la stalpii din fata... alea care scriu abs... ce sa fie oare... s-ar putea sa fie vreo clema / clips lipsa? Si cum as putea verifica acest lucru 2) cum rezolv micile pocnituri de la imbinarile de la bord (astea la gropi se aud) - in special la consola centrala... exista vreun spray ceva? 3) Am gasit capota fata la masina un pic infundata in fata (in parcare)... nu se vede mai deloc, nu-i sarita vopseaua (lovitura intre grile la baza - o mica indoitura), cum se poate scoate? Cu ventuze se poate?... ati incercat careva acest sistem... nu de alta dar in capota mai am cateva lovitri mici... facute de nuci (am lasat masina sub un nuc si in seara aia a fost o furtuna si... restul se deduce, cand am spalat masina si am vazut cele 5 puncte, am zis ca fac o criza de nervi). Nu vreau sa recurg la vopsire... pt ca nu e nevoie... dar ma gadila piticii pe greier sa stiu de ele acolo. Orice raspuns e binevenit!
  17. Salutare!!! o intrebare... de cateva zile (mai exact de 3 zile) sub masina... mai exact pe la cardan (cel putin asa cred) se aude un sunet ca si cum ai desface un surub ruginit (care scartaie) atunci cand o fortez un pic... si schimb de treapta mare in treapta mica (at cand o bruschez)... ce ar putea fi? masina e un 320d - 2002 facelift... ma enerveaza la culme sunetul ala... sa fie rulmentul intermediar de la cardan?... Exista posibilitatea de a fi gresat?
  18. Mi-am luat masinuna... un bmw 320 D din 2002 - 150CP, cutie manuala... 11300 Euro din Germania, tempomat, trapa, scaune incalzite, jante aluminiu, 150.000km reali,... in curand o sa pun si poze... :twoup:
  19. Baieti... mersi mult pt raspunsuri... Am rezolvat... Mai aveam 5 litri de motorina inante de a o alimenta cu benzina (11 litri)... Pana la urma am reusit sa scot aprox 14.5 litri de combustibil amestecat cu furtunul pe la buson... dar cu unul subtire care se muleaza foarte usor dupa rezervor.... A mai ramas in ea cam 2 litri de combustibil amestecat si i-am facut plinul... nici nu se simte... Oricum saptamana viitoare urmeaza sa-i fac schimbul de ulei + toate filtrele... Mersi inca o data... P.S. Este adevarata faza ca din cand in cand la un plin sa-i bagi un litru de benzina pentru a curata injectoarele?
  20. Am facut o prostie... Am alimentat benzina in loc de motorina... aprox 10 litri.... Am un BMW320D din 2002 Nu am pornit masina de pe loc... pt ca mi-am dat seama la timp ca am alimentat benzina... Exista vreo posibilitate de a scoate benzina din rezervor fara a-l da jos? Stiu ca ai acees la sonde dedesupt de bancheta din spate... dar nu stiu sa le desfac... sunt prin insurubare sau prin capsare? Se pot da jos.... Va rog sa-mi raspundeti daca stiti.... Am intrebat un mecanic care repara bmw de 16 ani... si mi-a zis sa-i fac plinul cu motorina ca nu are nimic... dar nu vreau sa risc.... mai bine scot benzina din rezervor
  21. Tinzi ? PĂŁi ai condus-o Âşi pe cealaltĂŁ ? De unde Âştii cĂŁ-i mai ok cu cea manualĂŁ iarna dacĂŁ nu ai condus-o Âşi pe cealaltĂŁ asta vreau sa zic Pt ca nu cunosc pe nimeni care sa aibe BMW 320 D automat.... in caz contrar conduceam... iti dai seama
  22. La inceput am vrut benzina... dar tinand cont ca daca tot imi iau BMW si n-o sa ma uit doar la ea, ci ca s-o si conduc :twoup:, o sa o folosesc mai mult in oras in timpul saptamanii casa-servici-casa (aprox 8-10Km/zi) + deplasari in oras dupa lucru, iar in weekend drumetii in tara + ocazionale dincolo. Intr-adevar diesel-ul e mai scump la intretinere, dar eu mai mult iau masina pt deplasari... si mers normal (bine, bine o s-o mai calc si din cand in cand, dar nu des). Vreau diesel pt ca are cuplu mare la turatii mici, iar mie imi trebuie putere in depasiri (boala mea :D)... Intr-adevar nu fac multi km pe an, dar pot compensa cu pretul (mult mai mic decat la pompa) de achizitie a combustibilului :D ... mai multe nu pot spune :D Inclin mai mult spre cutie manuala, cu toate ca nici automata nu e de ignorat, dar si cand pica... tine-te, e mai pretentioasa, si doamne fereste daca "reusesti" (sper sa nu fie cazul) s-o lovesti, mai ales prin gropile din Romania, incep problemele... Cateva opinii: cutine automata : http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDeta...amp;tabNumber=1 cutie manuala: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDeta...amp;tabNumber=1 http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDeta...amp;tabNumber=1 http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDeta...amp;tabNumber=2 http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDeta...amp;tabNumber=1 http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDeta...amp;tabNumber=2 http://www.autoscout24.ro/Details.aspx?id=vx4bnsvvgdlo http://www.autoscout24.ro/Details.aspx?id=vdytpfbe3g4l http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDeta...amp;tabNumber=1 Care din astea mi le-ati recomanda?
  23. Am condus decat versiunea cu, cutie manuala... de aceea v-am intrebat care e diferenta intre manuala si automata, dar tind sa-mi iau cu manuala... mai ales iarna cu zapada e mai ok masina cu manuala :twoup:
  24. Salut! Sapt viitoare (pe miercuri) o sa merg in germania pt a-mi cumpara un 320D 2002-2003 (150cp) - buget 11800E cu km pana in 135000 (sper sa gasesc). O intrebare... cu ce cutie sa-mi iau? Automata sau manuala in 6 ? Care e diferenta dpdv al costurilor de intretinere si defectiuni? Orice sfat este binevenit. Mersi
