bladex
Contact Methods
  • Website URL
    http://
    Bmw 328i
bladex's Achievements
  1. Sall all ... am un prieten ii sta aprins becul la airbag... a pus-o pe tester si ii da eroarea 29: 29 sensor sidebag left is sending wrong data Masina: E46 320 D din 2000 Daca stie cineva ce semnifica si ce este de vina? MS mult
  2. Am rezolvat problama singurel :) astazi m-am pus sa verific iar bec-ul de la airbag.. cand ma uit acolo in soclu era putin aurit am dedus de aici ca becul a stat f mult timp aprins... si cand ma uit in soare la ceasuri am descoperit buba.. gaura pe unde batea bec-ul era acoperita cu banda izoliera... in fine am desfacut ceasurile si am scos-o de acolo.... acum trebuie sa rezolv problema definitiv *becul sta aprins*. Stie cineva unde sunt localizati senzorii pt airbagurile din fatza????? sa vad daca sunt acolo si intacti ?
  3. eu am pus antigel pe baza de etilen glicol ca asa scria in carte.... 40 de ron / 1.5 litri..am uitat ce firma e oricum nemteasca :) si are o culoare galbena verzuie
  4. Nu stie nimeni ? macar cat costa un senzor dala?
  5. Daca am zis ca am bagat bec nou si se aprinde daca il pun alta parte (si e foarte evidenta schema de pe spatele ceasurilor nu am cum sa bag in alta parte bec) deci daca veniti cu raspunsuri poate veniti si cu unele bune... decat sa postati degeaba. ms
  6. a da scz am uitat sa zic ce masina e bmw 328 i E36 din 97 soclul era gol insa am bagat eu bec.
  7. Sal all , astazi am fost cu masina sa o pun pe tester pt ca ma ingrijora faptu ca nu se aprinde beculetul de la airbag (acele cateva secunde de test cand pui contactul). Pers respectiva a gasit 3 erori pe tester, le-a sters dar una tot apare.. si cik nu as avea senzorul din fata dreapta. Pana aici totul ok. A2a problema este ca sistetemul de airbag trebuia sa tina becul din bord aprins indicand faptul ca este stricat un senzor. Dar mi s-a spus ca a fost manarit airbagul incat sa nu mai aprinda deloc becul din bord pt ca a fost lovita masina. El nu avea uneltele necesare sa repare airbagul ci putea doar sa verifice ce erori sunt si sa le stearga. Stie cineva daca se poate asa ceva...sa dezactivezi bec-ul din bord ? si cum se poate repune in functiune? si cam cat costa un senzor de impact dreapta fata? si pe unde este pozitionat? multumesc
  8. e g11 cel albastru lasa-l asa ca nu dauneaza cu nimic Am schimbat pompa de apa si am pus natigel rosu. Si incepuse sa-mi curga pe la toate furtunele. Iar acum mi-a spus un mecanic ca e de la antigel.. pt ca are o sonsistenta uleioasa cv de genu.
  9. Sal all, ce tip de antigel trebuie pus la un bmw e36 328i din 97 ? Eu am bagat antigel rosu G12, dar am vorbit cu un mecanic acum si mi-a zis ca nu este bun si ca ar trebui G-13 cel albastru ? :) pana la urma de care sa pun?
  10. Am cerut mai multe detalii in post. Unde sunt? Cum arata? Sigur asta e cauza? De unde cumpar?
  11. Sall all, am o pisicutza din 97 328 i, se decapoteaza complet automat, dar cand se ridica capacul din spate unde sa intre plafonul atinge unul de celalalt si trbeuie ajutat cu mana 2 -3 secunde. La capotare nu sunt probleme. Din cate am inteles sunt niste benzi de tensiune ? (elastice) se poate repara? Mai multe detalii cine stie? Multumesc.
  12. Sall all , sunt posesorul unui bmw 328 i e 36 , are un sistem audio hi-fi din fabrica cu 10 difuzoare, din pacate una pe spate a cedat deoarece masina este din 97. Am cautat pe net sa cumpar originale dar nu gasesc. Stie cineva un site ceva de unde pot sa comand unele originale . NOI , ms
  13. bladex
    Aerisire
    Nu era dusa complet sa zic...in urmatoare perioada ma lasa asa ca am inlocuit-o. Vascocuplaj- 450 RON Pompa Hepu- 280 Ron Termostat- 60 Ron Mentionez ca am luat ce era cel mai scump.
  14. bladex
    Aerisire
    Eu pana la urma am schimbat Vascocuplajul, pompa de apa, termostatul si cam atat si nu mai fierbe.
  15. bladex
    Aerisire
    Am fost la un mecanic.. si a zis ca este ori poma de apa ori termostatul sau amandoua. Maine la prima ora ma duc sa rezolv . Electroventillatorul pleaca daca ajunge mai sus temepatura, doar cand radiatorul functioneaza si el, deoarece termocupla e pe el. Si inca ceva ce mi s-a mai spus nu este voie decat sa pui un tip de antigel ( in cazul masinii mele Antigel glicol de tip D) sa nu le amestecati felurile ca face clabuci in motor. <_< maine va zic ce s-a intamplat mai pe larg poate ii ajut si pe altii. A si inca ceva bolboroseala ce se aude la joja este din cauza ca bmw are un sistem de spargere cu bule de aer a uleiului ...sau cam asa ceva.
