bladex
Everything posted by bladex
  1. bladex
    Clima
    Normal asa trebuia da la mn merge mereu cand ma duc dimin la masina merge ila + ca mi-a terminat bateria.
  2. bladex
    Clima
    Sall all, am si eu o problema sau nu stiu daca este intradevar o problema, am observat zilele astea ca dupa ce opresc motorul scot si cheia din contact, la aparatul de clima se aude coolerul care trage aer din masina spre senzor si nu se opreste merge continuu, intrebarea mea este daca e ok sa mearga mereu sau trebuie sa se opreasca dupa ce scot cheia ? Bmw 328I din 97`
  3. Ma pricep destul de bine.. am mai montat alarme , castofoane , desfacut bord etc Deci stie cnv ? :)
  4. Daca mi-ai spune la ce pret este alarma ar fii super si daca stii unde este situat modulu original al masinii de comanda a inchiderii centralizate sau daca stie cineva?
  5. Sall all, am un bmw e36 din 97, Vrea sa stiu daca se pot adauga alte module (senzor perimetru , alarma) la inchiderea centralizata originala a masinii si telecomanda sa ramana acceasi fara sa am 2 telecomenzi :)
  6. Cand dau manual merge...adica sa bage doar la mijloc de ex ....da chestia asta este pt ca opreste aeru la picioare de tot......dar daca ii dau si l apicioare separat ...acelasi lucru. Iarna baga frig...vara cald. Am schimbat microfiltru (de particule)
  7. am inteles dar iarna cum se explica de baga frig? nu ar trebui sa bage cald ? daca zici k nu inchide bine? si de ce se intampla numai la picioare chestia asta ?
  8. ĂžuĂžuroiul ? da-mi mai multe explicatii ce e ila? unde se afla? cum repar? :twoup:
  9. Sall al ... am si eu o problema la dublul climatronic... Vara: Numai cand cuplez clima pe automatic la picioare baga caldura chiar daca este pornit si aerul conditionat. Iarnta: La fel daca cuplez clima pe automatic si o pun sa bage caldura la picioare baga frig practic aerul de afara. Bmw 328 i , e 36 an 97. Menutionez ca am fost si la reprezentanta in germania cu ea...au pus-o pe tester si a zis k nu are nimic clima....tutusi au refuzat sa puna mana sa vada ca baga caldura la picioare in loc de frig .... nemtii astia... :twoup: Answers ? anybody ?
  10. bladex
    Airbag led
    Ca toate becurile dupa bord.....cand pui cheia in contact si pornesti motoru se aprind si porma se sting dar asta de la airbag nimic (se poate ca airbagu sa mearga.. dar vreau sa fiu sigur) Nu am unde sa o pun pe tester..de unde sunt eu nu au asa ceva
  11. bladex
    Airbag led
    Multam maine ma apuc de stricaciuni :twoup: sper sa fie doar ars becu si nu stricat sistemu de air bag :twoup: Si cu volanu cam greu de dat jos :D
  12. bladex
    Airbag led
    da ar fii bine sa dau si volanul jos....dar cum? un tutorial ? :twoup:
  13. bladex
    Airbag led
    Tot bordul ...sau se scot doar cadranele din dreptul volanului? Un tutorial cu instructiuni cum s-ar da bordul jos? :twoup: Thank's
  14. bladex
    Airbag led
    Am vazut ca se aprind toti.......dar ma intrebi pe mine daca e normal la e36 ? nu se aprinde decat un martor si lcdu la mine si cum am vazut pe youtube la fel :twoup:
  15. bladex
    Airbag led
    Am facut si testu ila de pe youtube dar ce rezolv ? se aprinde exact ca la ila si se ridica acele
  16. bladex
    Airbag led
    Am facut testul.... dar se aprinde tot lcdu de la bordcomputer de sub clima si butoanele (respectiv lcd ceas) timer . limit . code......la bord nu se aprinde nimic. Martor ce inseamna ?
  17. bladex
    Airbag led
    Nu nu s-a aprins... si am vazut la alti ca se aprinde si un omulet dala cu centura ...nici ila nu mi se aprinde. :twoup:
  18. bladex
    Airbag led
    Sal all .... am si eu o problema cu bec-ul de la airbag la un bmw 328i din 97 nu se mai aprinde deloc....si ma cam ingrijoreaza....ce poate sa fie defect? sa fie ars becu ? sau altceva mai grav.... thank's
  19. Cam greu sa ma duc in buc :| nici nu cunosc orasu, si sa inteleg ca trebuie resoftat? nu merge ceva un truc sa skimbi din un buton :twoup: mai simplu ?
  20. Salut... mi-am luat de curand un BMW 328, an 97 din germania. M-ar interesa daca se poate schimba limba la computerul de bord. Adica cand indica o defectiunw ceva sa zica pe limba engleza daca se poate , nemteste e cam greu sa intelegi. :twoup: Thank's :twoup:
