evil
Everything posted by evil
  1. Da tot firu galben si subtire si la mine . Dar dupa asta imi baga mai rece pe partea soferului , problema sa rezollvat cu o completare de freon .
  2. Salut Am rezolvat ieri problema electroventilatorului . Dupa ce tot am incercat sa verific preosostatul rezistentele sigurante si toate cele si cutiuta neagra care contorleaza treptele ventilatorului si dupa ce am pus 3 testere pe ea , am decis sa ma duk la Ab filaret . Totul bine si frumos , intru o pune pe tester si mi se spune ca trebuie schimbat electroventilatorul .Eu putin sceptic ii arat baiatului de acolo ca merg toate cele 3 trepte comandate din cutiuta neagra care controleaza trepetele electroventilatorului). Nedumerit si el incepe sa verifice firele si zice da , problema este de la cutia neagra ca nu primeste comanda sa dea mai departe turatia vetilatorului . Ok eu verificasem si aia am luat de la un prieten cutiuta si am puso la mine (la el mergea ventilatorul si trebuia sa mearga si la mine ) dar nu a fost asa , specificandui asta baiatului de acolo .El si mai nedumerit mai incearca cateva variante si ajunge la concluzia ca e stricata cutiuta neagra sau modulatorul de turatie ,nu stiu cum se numeste exact ). Ok am zis hai sa skimb doar aia ,dar nu se comanda decat cu tot cu electroventilator , mi sa zis ca acesta costa 1400 de roni .Nemultumit plek si de la filaret crezand ca dupa ce am umblat atat pentru rezolvarea problemei ma vor ajuta ei .... Dupa care merg la un baiat in bucurestii noi despre care am auzit ca e tare in electrica si electronica . Verifica putin fara a pune testerul si spune ca merge si regulatorul de turatie(cutiuta neagra ) si ventilatorul , s a mai uitat putin si a gasit un fir intrerupt care vine dinaintea cutiutei negre. .Akm functioneaza cum trebuie si nu mai am probleme cu el :twoup: .Acum nu mai trebuie sa indur caldura asta infernala f
  3. Salut Am avut si eu o problema de genul acesta cu piesa cu tepi , cateodata mergea cateodata nu , la mine problema era din mufa care intra in piesa nu facea bine contact . Am cumparat alta mufa si am inlocuito (problem solved ) .
  4. ca sa vezi daca porneste electroveltilatoru scoti mufa din preostat si ii faci un strap daca porneste electrovelntilatorul preostatul e buba Strapul se face direct din mufa din presostat catre ventilator daca nu ma insel ? Ms
  5. Pai presostatul l am verificat si nu da nici o eroare pe tester, freonul este la nivelul care trebuie , cred ca problema este de ordin electric sau electronic , imi puteti recomanda pe cineva sau un service la care ma pot duce , la ab nu duc masina ca am mai avut incidente cu ei ... la filaret ma programeaza peste 2 saptamani .. si in alta parte sau la altcineva nu stiu .
  6. Presostatu este ok l am verificat si manual si pe tester .... si am verificat si siguranta de 50 i este ok si aia si celelalte sigurante sunt ok habar nu am ce poate sa fie . Ventilatorul nu primeste comanda ...
  7. Salut baieti! Am si eu o problema cu electroventilatorul auxiliar pentru clima . Nu porneste deloc pe nici o treapta de viteza .Am verificat ventilatorul pe direct functioneaza fara probleme . Am verificat si releele si regulatorul de turatie si este ok . Freonul este si el verificat si este ok . Masina a fost pusa pe tester de 2 ori da nu a a fost depistata problema . Poate sa ma ajute cineva cu o schema electrica sau sa mi spuna de unde vine comanda pentru ventilatorul auxiliar . :twoup: :)
