Blondu05
Everything posted by Blondu05
  1. Vand Set Jante pe 15" cu gume cu tot de vara au fost pe un seria 5 Pret:120 euro dimensiune gume 205/65/15 Vand 2 bucati gume noi Pirelli P6000 de vara Pret:230 Lei/Bucata dimensiune gume 205/55/16 Vand 2 bucati gume un pic rulate Sava de iarna Pret: 100 Lei/Bucata dimensiune gume 205/55/16 Numar Telefon :0769258574 0758318893 Jantele si Gumele se pot vedea in cluj mai multe informatii la telefon
  2. Salut , aceleasi simptome le aveam si eu la masina mea si la mine a fost senzorul de la axul cu came dupa ce l-am schimbat nu am mai avut probleme iti recomand sa verifici senzorul sa vezi daca nu ii stricat
  3. La mine am rezolvat problema schimband senzorul de la axul cu came cu unul nou original si acuma nu mai am probleme
  4. Deocamdata poti sa imi comanzi te rog Uleiul 1l oem si pe cand imi ajunge eu sunt din cluj
  5. Este pe disc , bucsi pe fata si protectia este ori 1 ori 11 nu stiu sigur, stiu doar ca este din burete nu din plastic
  6. Salut Dan pt un bmw e36 320i Vin: AN06957 Rulment stanga spate Bucsi bara stabilizatoare Bilieta directie stanga fata Ulei Diferential Si am nevoie de protectia de burete din fata de la calculatorul masini daca stiid e care zic
  7. Sa ma anunti si pe mine daca ai rezolvat ceva oky?
  8. Problema ii ca , cand merg cu masina si ma opresc la un semafor ori imi moare motorul ori imi oscileaza turatia de vreo 2 ori de la 1000 la 400 de rotatii si dupa se stabilizeaza dar nu tot timpul face numai cate o data si cel mai des cand ii cald motorul cand ii rece chiar dupa ce o pornesc nu face , la relatii parca vibreaza un pic masina da foarte putin ca si cum nu ar merge rotund , am fost de am facut un test mi-a dat senzor ax came l-am schimbat si tot asa face ceva sfaturi ?
  9. Salut in legatura cu eroarea de la axul cu came ce ti-a facut de nu iti mai apare eroarea pt ca si mie imi da eraoare senzor ax cu came si nus ce sa ii mai fac pt ca am schimbat senzorul si tot imi da eraoare
  10. ( din pacate iarasi a aparut problema tot asa face
  11. Am rezolvat problema dupa ce am fost la un electrician. Chestia era ca pinii nu faceau contact bine si i-a strans putin si s-a rezolvat acuma nu mai am nici bataia si merge rotund motorul si nici nu mai imi oscileaza turatia
  12. ceva recomandari pentru un electrician bun in cluj
  13. o sa scot sa vad , dar pe tester imi da eroare ax cu came si am schimbat senzorul si tot eroare imi da si mi-a zis mecanicul ca s-ar putea sa fie intrerupt pe undeva ceva fir acuma trebuie sa ma duc la un electrician sa imi verifice sa vada daca gaseste buba acuma trebuie sa caut un electrician bun prin cluj sa vad ,daca stie cineva sa imi recomande unul ar fii super ?
  14. mie imi porneste dar porneste mai greu un pic si are o bataie foarte ciudata zici ca ii ceva injector care nu merge bine da le-am schimbat pe toate 6 si tot mi-a ramas bataia dupa aceea am incercat cu senzorul sa il schimb l-am schimbat si tot asa face pe tester tot imi da eroare de la senzor ax cu came mi-e mi-a zis mecanicul ca trebuie sa masoare sa vada niste valori sa nu fie cumva intrerupt ceva fir pana in calculator si sa nu citeasca bine sau in ultima instanta sa nu fie calculatorul de vina
  15. aha mersi oricum da noh eu as vrea sa stiu ce simptome sunt pe un model ca si al meu si daca a schimbat cineva senzorul
  16. Salut de o zi am probleme cu masina mai exact am o bataie foarte ciudata in fata la motor am fost cu ea sa ii fac un test si pe tester mi-a dat o eroare la senzor ax came daca imi puteti spunde daca bataia aceea poate sa fie de la senzor pt ca nu mai da impulsuri bine ? sau care ar fii simptomele daca ar fi dus senzorul pt ca azi am fost la mecanic si am verificat bujiile , bobinele , injectoarele le-am schimbat pe toate 6 si tot asa face pt ca am crezut ca injectoarele sunt de vina pt bataia care se aude dar se pare ca nu ? niste informatii sunt bine venite . senzorul problema este nr 17 din poza
  17. nici nu are rost sa pui numai daca cumva iti este intrerupt circuitul si vrei sa il lipesti la loc in rest nu are rost pt ca faci scurt plus cu minus si se incalzesc sticlele foarte tare nici nu poti tine mana pe ele :twoup:
  18. sa nu puneti cositor pe toate 4 gaurile pt ca se incalzeste prea tare eu le-am dat jos si am dat cositorul de pe ele pt ca nici nu puteam tine mana pe ele asa calde erau :twoup: mai bine imi cumpar 2 sticle si le inlocuiesc
  19. numai de sticle am nevoie, complete am gasit si la cluj cu 100 lei bucata
  20. am rezolvat problema incalziri oglinzilor de pe acest DIY http://www.bmwe36blog.com/2007/12/12/fixin...ed-mirrors-diy/ am facut exact ce scrie acolo si acuma mi se incazesc oglinzile dar ceea ce nu stiu daca am facut bine este ca eu am pus cositor pe toate cele 4 gauri din spatele sticlei oare sa fie ceva problema sau trebuia sa pun numai pe una singura sau nu este nici o problema ? si inca ceva mi se incalzesc bine de tot sticlele ii ceva normal adica asa trebuie sau este pe undeva ceva scurt , asa se incalzesc la e36 ?
  21. daca sunt duse rezistentele acelea de pe sticla nu se pot repara, sau sigura solutie este inlocuirea sticlelor ?
