ninos
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Yahoo
    ninos_ro
  • Location
    Aiud
ninos's Achievements
  1. salutare prieteni, are cineva idee daca jantele de seria 5 se potrivesc la un seria 3(E46).. am gasit la cineva si nu e foarte aproape de mine ca sa merg sa probez. le-as lua pt iarna... multumesc!
  2. citi cm cubi are motorul?
  3. salut! ieri am comandat senzorii si azi i-am schimbat..s-a stins si becul de la bord...total cu manopera 1.070.000 lei. asta este!
  4. deathrow e clar ca asa voi face..adica voi lua senzori...si eu am pitici pe creier care nu ma lasa sa dorm cind ceva de la masina nu functioneaza pt ceea ce a fost pus acolo.. :blink: asta este..mina in buzunar si dau bani pe o pereche de senzori.. mersi mult la toata lumea!
  5. va multumesc... se pare ca va trebui sa imi comand in acest caz o pereche de senzori..asta e! :blink:
  6. mica posibilitatea de a se fi ros senzorii pt ca eu am schimbat placutele cam la 150 km de cind s-a aprins becul.. o sa ma uit totusi la locul unde fac contact.. multumesc pt sfat!
  7. salut! mi s-a aprins la bord becul care indica ca placutele de frina sint pe terminate si vazind ca la toate rotile sint pe gata le-am schimbat. acum acel bec mi-a ramas aprins desi senzorii i-am verificat si sint la locul lor. mecanicul mi-a spus ca se reseteaza cu ajutorul unui tester..am mers la cineva care avea tester si tipul a spus ca nu se reseteaza si ca a mai avut un caz la cineva si la acel cineva i s-a stins becul dupa ceva timp. cine stie ceva despre problema asta il rog sa ma ajute cu o informatie.. va multumesc!
  8. prieteni senzorul era terminat...am comandat unul nou si dupa ce l-am pus sus mi-a aratat temperatura exterioara instant...deci nu e nevoie de ore sau zile pina sa ajunga la normal. multumesc pt sfaturi! :blink:
  9. vazind ca sint mai multe pareri am mers acum in garaj sa vad daca a aparut vreo modificare....deci sint aproximatic 7 ore de cind a fost montat si temperatura afisata e aceasi..plus 50.. asta e...miine o sa merg la un service sa vad ce spune un electrician...
  10. o chestie nu o pricep...ce legatura are senzorul exterior cu aerul conditionat?
  11. salut! Ieri am prins o groapa dintre multele care ne fac drumurile palpitante si mi-a smuls aparatoarea de plastic de la roata stinga si odata cu ea si senzorul de temperatura externa.La bord imi arata ba plus 50 grade , ba minus 40. Azi am dus masina la tinichigiu sa imi monteze totul inapoi dar la bord continua sa imi arate plus 50.Deci nu mai se schimba deloc, ramine doar plus 50. Ce parere aveti?S-a stricat senzorul, nu e montat corect sau trebuie resetat cumva? Va multumesc!
  12. becul rosu airbag de la bord asa imi functiona si mie inainte dar acum imi ramine aprins.. asa o sa fac...desi nu am casco voi merge la AB sa rezolv problema...aveti dreptate..siguranta celor din masina e mult mai importanta.. cit despre fata de usa nu se pune problema pt ca nu acel airbag a sarit.. asta e ...drumuri romanesti..aici nu se prea merita sa ai o masina buna..vor mai dura ani buni pina sa avem sosele pe care sa putem zburda cel putin cu 160 la ora fara probleme.. eu cind am patit faza asta aveam cel mult 60 la ora.... :blink:
  13. ok...probabil voi merge la AB..multumesc mul pt informatii.. daca mai este cineva in cunostinta de cauza astept pareri.. va multumesc..salutare!
  14. dar airbagurile au un singur senzor ??? nu cred.. nu ai idee cit ar costa treaba asta? ma refer la senzor si resetare....
  15. salutare, am nevoie de citeva sfaturi.. am dat destul de bine cu roata dreapta fata intr-o bordura incercind sa evit o groapa si mi-a sarit un airbag din dreapta...nu cel de pe usa..nici cel de pe bors..cel de sus..cred ca va dati seama la care ma refer.. oare daca il puna la loc sai il tai jos ca si asa nu mai are nici o functie, celelalte vor mai functiona.. precizez ca martorul de la bord este acum aprins...pt asta ce trebuie facut? daca acel martor e aprin inseamna ca instalatia de airbag nu e functionala? astept sfaturi de la cei care au patit si ei ceva asemanator sau de la cei care cunosc problema.. ma multumesc si va salut!
