fla1978
Everything posted by fla1978
  1. nu e deloc complicat...numai ca sunt suruburi cu imbus de desfacut...uite aici o poza sub filtrul de aer este o butelie mica de plastic ce intra in ea niste furtunase. Ce rol are acea butelie?
  2. poate fi din cauza ca nu este aerisit s-au nivelul mic la apa
  3. si unde anume se gaseste ? mai am o intrebare ca sa nu mai deschid alt topic: Aveti idee ce este butelia acea micuta de plastic in care intra 2 furtunase subtiri de sub filtrul de aer?
  4. este foarte normal .Termostatul deschide cand este temp. mare i-ar apoi se inchide cand aceasta scade si tot asa
  5. Vezi ce preÞ gãseºti doar pentru senzor fãrã carcasã. Cautã marca Bosch. La 320d trebuie sã resoftezi maºina dupã schimbarea debitmetrului. Aceastã resoftare se face la reprezentanÞã. i-mi poti spune exact denumirea senzorului ca sa stiu ce sa caut?
  6. scoate tija afara regleaza farul cu mana cam in poz. potrivita si pune tija la loc
  7. scoate tija afara regleaza farul cu mana cam in poz. potrivita si pune tija la loc
  8. funny :) da dar ii vine mai multa benzina decat ar trebui sau poate nu are aer destul sa merga bine ori poate chiar trage pe undeva aer fals , dar dupa aer fals m-am uitat deja si nu am gasit nimic, repet vroiam sa stiu daca cumva exista vre-o modalitate sa verific functionalitatea inca de la inceput al shock-ului automat poate ca la inceput inchide prea mult aerul iar amestecul nu e bun sau poate e cealalta sonda care comanda ECU cata benzina sa dea la pornire......deci???? debitmetrul este ok?
  9. Iuliane draga:Baga rulmenti noi si de calitate in ea ca cred ca ti s-au dus frate. Bafta
  10. Tinand cont ca masina ti-e in garantie nu are rost sa-ti bati capul cu ea. D-uo la baietii rai sa se ocupe ei de ea.Sal
  11. sal.Ieri dupa ce am reusit sa schimb filtrele la mas. am mers la un tester si am primit verdictul "DEBITMETRUL" caput.Uitandu-ma la un mag. de piese am constatat cu stupoare ca unul nou costa cca 1000 ron. Aveti cumva idee daca se poata curata si cu ce anume. Va multumesc
  12. Salut. Ma poate ajuta cineva si pe mine cu o schema pentru schimbarea filtrului de aer la un 320d . Va multumesc
  13. I-mi poate spune cineva cam care sunt mai exact simptomele cand s-a dus EGR-ul si o schema cu el c-am pe unde se afla la un 320d.Va multumesc
  14. sincer ar trebui dusa la tester.Posibil ceva bucse defecte la directie ceva suporti desfacuti dar dute la un mec. bun:merita efortul
  15. Sal. am o intrebare ca sa nu mai deschid alt topic.Ce parere ai de angel eyes merita pus pe faruri daca nu sunt originale?
  16. verifica daca chederele etanseaza bine
  17. sunt curios sa aflu daca se intampla ceva dupa ce schimbi uleiul.Poate din cauza asta am si eu zgomotul
  18. poti schimba numai un cuzinet dar sa verifici la ce cota este arborele
