fla1978
Everything posted by fla1978
  1. nu sti cumva cum se activeaza obtiunea de aprindere a farurilor pentru cateva sec dupa ce inchizi usile?
  2. Uite ceva aici http://www.e36fanatics.net/ace/E21%20Works...%20BOOK%202.zip si aici http://www.e36fanatics.net/ace/Folder%201%...op%20manual.ZIP Deocamdata atat am gasit. Sunt fisiere cam mari dar poate te ajuta. Daca mai gasesc ceva postez. Alte manuale : pentru un e 46 2001 nu ai ?
  3. salut. Aveti idee cum se manifesta turbo cand este cam infundat si cum se demonteaza pentru a fi curatat. 320d 2001
  4. la un consum de 30 l motorul ar trebui sa i-ti mearga inecat.Posibil sa piarda pe undeva benzina
  5. trebe verificat la filtru de benzina sa fie bine pus sa nu cumva sa traga aer fals s-au sa nu fi deranjat ceva mufe pe acolo
  6. cand intra ABS -ul in functiune nu se aprinde in bord numai la controlul tractiune se aprinde
  7. operatiunea nu e complicata si eu am avut aceasta probl. dar verifica sa fi sigur ca e chederul
  8. uitate in manualul cd-ului si verifica si siguranta
  9. ar trebui sa verifici prima data siguranta de la ventilator poate ii arsa
  10. dute la un meserias.Risti sa ii blochezi mecanizmul fortandul
  11. Seria 3 ce-a mai practica dintre toate
  12. Ai grija ce pui pe filetele alea daca vrei sa le mai scoti intregi a doua oara...Trebuie sa folosesti un anti-seize pt temperaturi mari pe baza de cupru, deoarece daca folosesti altceva risti sa se sudeze acolo (se usuca din cauza temperaturii). Uleiul de motor e oarecum bun si el, insa trebuie avut grija pt ca daca folosesti ulei risti sa strangi bujiile mai rau decat trebuie datorita lubrefierii si cuplul necesar la desfacere (dupa ce se arde uleiul) va fi mai mare! Riscand astfel sa rupi bujia! Deci ai grija cat de tare le stangi! Eu la serviciu folosesc Loctite 8007 Copper Base Anti-Seize pt suruburile galeriiilor de evacuare ( Temp de 500grC) si e destul de bun... si eu la fel si cred ca e cel mai bun
  13. salut. M-ar interesa o firma buna de cosmetice autu. Ce i-mi sugerati?
  14. merge normal i-ar dintr-o data nu are forta.Valva asta are rolul de a mentine o presiune ridicata de motorina in rampa de unde pleaca conductele la injectoare
  15. linistit fara probleme si eu am avut unul
