TOBRUCK
    BMW 318i
TOBRUCK's Achievements
  1. Buna seara. Am si eu un E46 din 2004 benzina. Aproape aceasi problema. Acum 3 saptamani am schimbat bateria. Pentru inceput martorii DSC si frina s-au aprins si au ramas asa. S-au stins dupa 50 de m. Dupa 2 saptamani citeodata cand puneam contactul nu se aprindea nici un martor la bord si nu pornea. Daca incercam inca o data mergea perfect. In seara asta a trebuit sa incerc de 3 ori pina a pornit. Dar nu face asta intotdeauna. Pur si simlpu aleatoriu. Maine schimb cheia cu cea de rezerva sa vad ceva modificari. Daca stie cineva ceva despre astea as fi recunoscator.
  2. Stiu si eu am gasit la Augsburg dar reprezentanta nu a vrut sa monteze decit daca este cumparata de la ei si parerea mea sincera este ca pompa nu are nimic si asa pot sa le spun ca nu o platesc daca face la fel. Nu am mai spus dar cu o zi inainte de a merge la service am pornit si am mers cu ea. Dupa ce am pornit-o de vreo 5-7 ori si am mers iar a ars siguranta si la service a facut la fel. <_< :)
  3. Am scos cupla si intredevar nu a mai ars siguranta dar dupa ce am pus la loc siguranta a arso abia cind am incercat sa dau la automat. Am verificat pompa si cablajul, pompa nu pare in scurt are abia 80 ohmi dar cablajul are rezistenta mare , circa 400 ohmi si daca pun tensiunea nu am decit 5 V la alimentare. Oricum multumesc astept sa vad ce spune la tester. Am fost azi la service si desii masina are momente cind merge si nu mai arde siguranta au spus ca este pompa de benzina. Am comandat-o la ei ca sa o repare pina la capat. Pretul 1120. Sper sa se rezolve dupa ce o schimba.
  4. Am scos cupla si intredevar nu a mai ars siguranta dar dupa ce am pus la loc siguranta a arso abia cind am incercat sa dau la automat. Am verificat pompa si cablajul, pompa nu pare in scurt are abia 80 ohmi dar cablajul are rezistenta mare , circa 400 ohmi si daca pun tensiunea nu am decit 5 V la alimentare. Oricum multumesc astept sa vad ce spune la tester.
  5. Salut Sunt destul de nou si am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva. Am un 318i sedan cu motor de 1995 cmc si imi arde siguranta de la pompa de benzina. Stie cineva unde este releul de la pompa sau are cineva o schema electrica. M-am programat la service dar abia peste o saptamana si poate ma ajuta cineva sa o rezolv mai repede. multumesc anticipat
  6. Firma care ti-a pus xenon trebuia sa iti monteze si balasturi care compenseaza. Daca le-ai pus tu cumperi balasturi si le montezi , de obicei iti spune si cum. daca nu apeleaza la o firma
  7. mie imi surade ideea. arata-mi cum se face !! cand ai timp maine sau cand vrei tu Nu face prostii Am si un chevrolet Lacetti si la prima revizie de 10.000 de Km tot asa mi-au curatat-o si mie ca era "mizerie" Si mi-a dat peste cap motorul. Consum in oras de 30 de litri. Toata mizeria sa dus pe sonde. Dupa ce mi-au schimbat softul au spus ca nu se poate face nimic. Dupa ce am tipat la ei si i-am ameninta cu pierderea licentei mi-au curata toti senzorii si a mers perfect. Deci fara solutii de "curatat" cu motorul pornit. Se foloseste solutia si se curata foarte bine inainte de pornire. Pe ce sonde s-a dus mizeria? Nu stiu toate sondele dar una era sigur Lamda
  8. mie imi surade ideea. arata-mi cum se face !! cand ai timp maine sau cand vrei tu Nu face prostii Am si un chevrolet Lacetti si la prima revizie de 10.000 de Km tot asa mi-au curatat-o si mie ca era "mizerie" Si mi-a dat peste cap motorul. Consum in oras de 30 de litri. Toata mizeria sa dus pe sonde. Dupa ce mi-au schimbat softul au spus ca nu se poate face nimic. Dupa ce am tipat la ei si i-am ameninta cu pierderea licentei mi-au curata toti senzorii si a mers perfect. Deci fara solutii de "curatat" cu motorul pornit. Se foloseste solutia si se curata foarte bine inainte de pornire.
  9. amindoua de pe portbagaj se aprind cind pun luminile dar cind pun ceata cel de pe stg se aprinde mai tare
  10. Salut Mi-am luat si eu un 318i din 2004 si cind aprind becurile de ceata din spate se aprinde doar unul (stg) Am crezut ca este ars becul dar am descoperit ca este bec cu un singur filament si este bun si pe stg si pe dr. Asa este normal?este doar unul pentru spate? Cine poate sa imi spuna
