flaviafel
Everything posted by flaviafel
  1. Buna dimineata, Ma intereseaza un pret pentru urmatoarele piese si termen de livrare la Cluj: 63117161444 - bec pozitie - 1 bucata 51161881149 - surub de plastic - 6 bucati 07147122912 - surub de plastic mare - 2 bucati Multumesc.
  2. Am dus-o la un alt service, unde au testat-o in fel si chip. N-au gasit problema, dar au banuit ca este BLOWER MOTOR RESISTOR(piesa cu tepi). Am inlocuit piesa, care poate sa fie responsabila de pornitul din senin a ventilatorului. Astept sa vad daca aceasta este rezolvarea. Revin cu statusul masinii.
  3. Am scos mufa de la incalzire auxiliara. Astept sa vad daca mai se descarca. Inca nu am verificat ce e cu webasto respectiv cu MK3-ul, dar am sa le verific si pe acestea. Daca mai aveti alte idei de incercari, le astept si apreciez. Voi reveni cu statusul masinii.
  4. Am o problema din decembrie. Am ramas fara baterie, nici macar nu am avut suficient curent sa deschid portbagajul sa ajung la baterie. Am crezut ca e bateria(un electrician mi-a spus ca nu sta incarcata) am schimbat-o. Dupa cam 3 saptamani a reaparut problema cu bateria noua(bosch S4). La fel am ramas fara nici un pic de baterie nici macar pentru deschiderea masinii. Inainte de a ramane fara baterie, pornea f. greu, mai ales dupa ce stateam la serviciu, nu dimineata la prima cheie. Am fost la alt electrician, a pus-o la tester, a verificat tot ce putea verifica, nu aveam consumatori. Dupa inchiderea masinii(repaus la computer), aveam consum 0.00. Aceasta problema se repeta acum la cam 2 saptamani(cam atat dureaza o incarcare de baterie se pare). S-a verificat cablul rosu de la baterie la motor. Fara consumatori desi a stat la testat o zi intreaga, nu stiu ce descarca bateria. Ce sa caut, unde sa caut rezolvarea? Multumesc.
  5. La bord nu-mi indica temperatura... oare e o problema? Din cate am citit eu pe forum.. nu e doar un senzor informativ? Azi la mecanic mi-a spus ca pare o boala domneasca, boala care nu se simte dar exista. Merg maine la un alt electrician.. electronist.Sper sa gaseasca problema!!!!!!!!!!!!!!!!! Azi s-a pornit putin clima, si in timp ce mergea mi s-a parut ca oscileaza turatiile la ventilatie, piesa cu tepi... oare? :twoup: Unde o gasesc.. ca am cautat-o in partea copilotului si.. eu nu am gasit-o. In Cluj.. nimeni nu e oare care sa stie sa-mi repare clima ????????????????????????????????????????????????/ :twoup:
  6. Multumesc de sugestie. Listez schema si merg cu ea la mecanic. Poate asta e. Pe tester nu da nimic, cica toate sut bune si frumoase. :twoup:
  7. Revin cu alte precizari. Masina imi este la mecanic. A facut spalarea instalatiei, a fost incarcata din nou cu freon. Tot nu merge,acum nu mai porneste de loc. Am schimbat releul, tot nu merge. Ce sa mai schimb? Ce sa fac cu ea? Vreau sa plec luni in concediu :twoup::twoup:( Apreciez daca imi dati sugetii.
  8. Buna ziua, Am si eu o problema enervanta, am s-o descriu putin, poate ma ajuta si pe mine cineva. Am un 320d din 2000. Am probleme cu clima de ceva vreme, cand porneste cand nu porneste. Am fost la un tip care repara AC-ul si la altul care cica se pricepe f. bine la bmw-uri. Mi-au spus sa schimb compresorul. Am ascultat, l-am schimbat. Spre nenorocirea mea tot asa se joaca cu mine clima, cand porneste cand nu porneste. Am sesizat un lucru f. interesant: nu se porneste atunci cand ploua afara, de fapt se porneste intr-un tarziu, dar sa spunem la vreo 10 minute dupa ce pornesc masina. Mai mult imi da aer cald. Faza cu aerul cald o am uneori, dar doar la orificiile de la picioare. Nu stiu ce sa mai scriu ca sa va faceti o idee, dar voi reveni cu alte detalii daca este cineva dispus sa ma ajute. Nu vreau sa ma apuc sa schimb o gramada de piese scumpe ca apoi sa ma pomenesc ca de fapt e doar un senzor de cativa euro. Multumesc
  9. Multumesc de idei! Am sa incerc toate variantele si o sa va spun ce am rezolvat.
  10. Buna, Am o problema la clima si ma gandesc ca poate ma ajuta si pe mine cineva. Am un bmw e46 combi din 2000, si merge si nu merge clima, adica cupleaza si nu cupleaza compresorul. Nu ma prea pricep sa dau date tehnice, insa se pare ca nu e o problema la compresor. Poate sa fie vorba de ceva senzor? Am fost la cineva sa verifice presiunea de freon(cred ca asa ii spune) si mi-a spus ca se cupleaza si decupleaza compresorul de 3 ori apoi se opreste de tot. Ce pot sa fac? Multumesc!
