waZDer
61 -
Everything posted by waZDer
am intampinat si eu problema dar s a rezolvat singura si a revenit
se opreste motorul e46 316i
waZDer replied to waZDer's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
valva pcv era problema am incercat sa o curat dar nici o sansa asa ca astazi am schimbato cu una noua si merge Brici -
2000 anul fabricatiei fara fl. cred ca s ar putea sa fie de la clapeta de acceleratie sau valva PCV , dar vruiam sa vad daca a mai intampinat cineva probleme asemanatoare ! dar unii au atata generozitate sa raspunda incat iti zic ceva de genu " Cauze pot fi multe pune masina pe tester si mai vb dupa... " atunci ma intreb de ce sa mai vbim de probleme pe forum si nu mergem direct la tester si la service ? -
ma asteptam la alt raspund -
Salut am intampinat o problema azdimineata e46 316i. Cand pornesc motorul, daca nu il turez cel putin o data moare motorul dupa ce pornesc a 2-a oara si o accelerez putin masina merge normal relantii normal, aceasta problema este aproape de fiecare data cand o pornesc, stie cineva care ar fi cauza ?
Salut, am si eu o problema cu geamurile pe fata nu se mai inchid si nu se mai deschid nu mai raspund la nici o comanda... Problema a aparut din senin nu au dat nici un semn ca ar avea vreo problema, ma poate ajuta cineva ? din cate am inteles siguranta nu au a mai intampinat cineva problema asta ? Se pot reseta geamurile cumva ?
Salut, am si eu o problema cu geamurile pe fata nu se mai inchid si nu se mai deschid nu mai raspund la nici o comanda... Problema a aparut din senin nu au schitzat ca ar avea vreo problema, ma poate ajuta cineva ? din cate am inteles siguranta nu au decat un mod de confort problema sa fie de acolo ? e46 2001
haha sa o vad si pe asta in fata blocului :> nu circula pe drum public, conf oug 195 / ''02, da sta de ceva timp masina.
puisor masina este a fratelui meu care momentan este la bucuresti si are masina de servici eu circul cu alta acum iarna , nu vedeam ce rost are sa ii plateasca rca si itp daca sta in parcare ?
da, dar o sa ma duc luni sa imi fac si rca-ul inainte sa am duc la asigurari !
pai daca te duci cu el la asigurari tie nu iti cere asigurarea ? ca pe baiat nu este problema il iau cu mine la asigurari si vine cu tot cu masina lui lovita...
Salut, vreau sa va intreb daca cineva te loveste si iti da asigurarea si tu te duci la asigurari trebuie sa ai si tu asigurarea valabila ca sa iti repare firma respectiva masina ??? ( tu ai masina parcata si o gasesti lovita , respectivu te cauta si iti da asigurarea ce poti face cu ea ) Multumesc !
este un e46 din 2000, nu am gasit alt post pe forum ca nu as mai fi facut altu nu merge nici din inchidere sa il deschid nici manual (mecanic) ce aiurea :twoup:(
Salut, astaseara am intampinat si eu o problema, am facut pana si cand am vrut sa desfac protbagaju sa scot roata de rezerva am observat ca nu vrea sa se mai deschida deloc nici din cheie(inchidere) nici mecanic :-| stie cineva cum pot rezolva aceasta problema sau ce are ? a mai intampinat cineva problema nu vrea sa se deschida sub`nici o forma ( e ciudata rau faza nu pot umbla in spate ... :twoup:
Salut, am o problema mai ciudata astazi am desfacut si eu filtru de aer, si am scos mufa de la debitmetru ca sa sa pot scoate calumea filtru de aer, toate bune si frumoase, am pus filtru de aer inapoi am bagat mufa la debitmetru si acum nu mai imi trage masina nu se mai tureaza, inainte mergea perfect e posibil sa se strice asa repede debitmetru ? doar i'am scos mufa si atat dupa care am bagat'o la loc, trebuie sa cumpar altu nou sau care ar fi problema ? Tnx ! Toate chestia este pe un e46 model 2000. 318i
Gata baieti am rezolvat de ieri problema si va multumesc mult pentru sfaturi. La borna plus unde e cutiuta aia neagra, intra un cablu in ea defapt sunt 2 dar un cablu duce curentu la motor si un cablu duce curentu in masina, iar cand senzoru simte airbegurile ca sar cablul este impins in spate din mufa aia si trebuie doar sa il bagi la loc trebuie sa ridici niste craci de la cutia aia ca sa poata intra cablu inapoi si nu mai ai probleme nu trebuie sa cumperi altu nou pentru ca nu e stricat ! Ms again!
Este ca o cutiuta rosie si este pozitionata pe baterie, intra alimentarea ia ea si pe urma la borna +. Daca vrei o solutie de moment leaga + pe direct. cutiuta la mine este neagra care vine pe borna de la + se poate scoate acea cutiuta ?
ce chestie si de ce nu se observa nimic iesit din comun ca ma uitai pe la baterie pe acolo si nu observ nimic sarit sau ceva de genu... cum ar trebui sa arate inainte si cum ar trebui sa arate dupa? , pai dupa ce ca trebuie sa schimbi airbegurile si capitonajul mai dau bani si pe cablu ala tampit !? \
pai nu prea mai aveam benzina dar dupa ce au sarit airbegurile am tras pe dreapta si am lasat motoru pornit pana m-am trezit asa din sperietura si dupaia am bagat'o intr'o parcare si dupaia cand incercai sa o pornesc nu mai vru face decat un zgomot asa "tzac" o sa incerc sa am duc maine pe aici la Craiova la Eurocar sa intreb daca au piesa nr.2 din imagine http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=30 ca nu stiu exact cum se numeste ! ps: chiar costa $178.56 ?????? <_<
Salut baieti vin dinou si eu cu o problema foarte socanta si am ramas speriat si uimit, astazi ma plimbam cu masina intr-o intersectie cand virai sa fac dreapta aud un zgomot foarte tare si odata il aud pe pasagerul din dreapta vaitandu-se ca il lovesc airbeg-urile din dreapta cel din use si cortina, si eu sunt foarte foarte nedumerit de ce au sarit airbeg-urile respectiv ala din usa din dreapta si cortina ca masina este intacta nu am dat in nici o groapa si nu am facut absolut nimic nu am avut probleme niciodata cu vre-un martor de la airbeg sau ceva de genu ? problema este urmatoarea dupa ce ca imi sarira aibegurile va dati seama ca ma speriai ingrozitor si o bagai intr-o parcare dupa ce orpi motoru nu mai vrea sa porneasca si nu stiu ce sa ii fac ca nu mai porneste motorul ca sa pot sa ma duc la politie sau la servici nici unde, exista vreo metoda sa pot reseta chestia sa pornesc motorul si daca a mai patit cineva sa ii sara aibegurile din senin ? ps: este vorba de un e46 an 2000, 1895cm2. Multumesc Anticipat Alex.
pe plata la mine sunt 4 releuri doua din dreapta sunt pentru geamuri fata si in stanga sus este un singur releeu care ocupa de incnhidere si merge ca l-am verificat cu un aparat de tensiune
degeaba nu vrea ... sunt ghinionist am incercta procedura cred ca de 50 de ori <_<
asta e pe acumulator eu am cheie patrata ... are ceva ?
am facut urmatoarele : 1) am verificat modulul de confort adica releele sunt bune. 2) am schimbat sigurantele de la inchiderea centralizata. 3) am schimbat bateriile la cheie. 4) am incercat sa o reinitializez urmarind acesti pasi de pe forum. (numai ca nu-mi merge, nu se deschid si se inchid usile la sfarsit) Si toate astea in zadar nu imi merge :-( ce poate avea ma dispera.................... <_< :) :bashwall:
da dar mie mi se deschid toate usile daca bag cheia ... ma refer inainte sa umblu la modulul ala...
