tomboy
Everything posted by tomboy
  1. manopera pe schimbat garnitura de chiulasa cu tot cu rectificat a fost vreo 4 milioane dar mai socoteste un schimb de ulei cu filtru cu tot si alt antigel. Garnitura a fost cam un milion. Eu am mai avut de schimbat niste semeringuri pe la diferential si cutie de viteze si cu totul am ajuns la vreo 9 milioane. Cauta bine unde sa o repari pentru ca sunt service-uri care iti cer tarif dublu pt ca te vad mai disperat.
  2. Numai cand porneam si pana faceam cateva sute de metri mergea in 3 cilindrii. Imi scotea abur pe esapament, uleiul avea spuma crem, nivelul era crescut si apa din radiator disparuse, desi am completat inainte cu o saptamana. Si m-am uitat pe sub masina si nu curgea pe nici unde. Daca iti dispare apa si ai abur pe esapament asta trebe sa fie.
  3. I-am dat de capat pana la urma. Am uitat sa mentionez ca imi si disparea apa din radiator. Era dusa garnitura de chiulasa si apa imi inunda un cilindru si se ducea direct pe esapament. 9 milioane mai tarziu e totul bine. Sper...
  4. Am un E36 316i la care de o saptamana am urmatoarea problema: la pornire la rece dupa ce-i dau cheie scad turatiile pana moare motorul. Dupa ce-i mai dau o cheie si o tin putin turata merge insa cam scuturat si nu la fel de lin cum mergea acum o saptamana. Dupa ce plec de pe loc parca nu are putere pana la un moment dat cand se smuceste putin si revine puterea cu care eram obisnuit insa tot nu merge la relanti la fel de lin. Oare o fi de la bujii? Mentionez ca acum o saptamana am schimbat filtrul de aer si benzina si am pus benzina carrera 100. Inainte puneam premium 95. Ma gandesc la bujii pt ca masina o am de trei luni si nu stiu cand au fost schimbate. Inainte pornea si mergea perfect indiferent de temperatura.
  5. Nu l-as inlocui dar mi-a curs pe la semeringurile de la planetare iar cand le schimb trebuie sa pun si ulei. Daca stie cineva si de unde pot cumpara acest ulei sintetic pt. ca mineral gasesc peste tot. E mare diferenta intre GL4 si GL5?
  6. Imi poate spune cineva ce ulei sa pun in diferential la un e36 316i din 1994? Producatorul cred ca spune lifetime oil. Insa nu gasesc acest ulei decat la reprezentanta la varsat si la un pret exagerat. Multumesc.
  7. ai PM Nu am avut nici un mesaj. Scuze.
  8. Si eu am aceeasi problema. Imi curge uleiul pe la semeringuri. Imi poti spune codul piesei si cat te-a costat manopera? Uleiul nu-i chiar ieftin in reprezentanta. Mi s-a spus ca e 90 lei/litru. Mersi.
  9. Imi rama aprinse becurile de la bord si cele de la numarul de inmatriculare cand incui masina. E vorba de un e36 316 07/94. Am inchidere centralizata si daca incui usile si apoi descui portbagajul se sting. Cum incui portbagajul se aprind iar. Ce poate fi?
  10. Salut mi-ai promis ca te interesezi de ulei pt diferential pt 316 07/94 serie sasiu fl38090. Mersi
  11. Piesa asta pt e36 16 SPRING PAD UPPER 33531091599 imi va creste garda la sol pe spate? Daca da imi pori spune cam cu cat? Am vazut ca e pt poor road package. Si un pret te rog 08 GUIDE SUPPORT 33521092362 14 ADAPTER 31331091595 aceeasi intrebare: imi va creste garda la sol pt puntea fata? Daca da cam cu cat? As vrea sa ridic putin masina. Si pretul te rog Te-am mai intrebat de ulei pt diferential acum o saptamana. Diferentialul meu are pe el aplicata piesa 03 STICK-ON LABEL 01399791197. Tot atunci te-am intrebat de pivot inferior. Ce parere ai de delphi? Sau imi recomanzi altceva? 16 REINFORCEMENT PLATE 51718413359 pt Z3 un pret te rog Multumesc!
  12. 13 REPAIR KIT, SHAFT SEAL 23121222771 14 SHAFT SEAL 23121282394 22 GASKET RING 23217545740 pt diferential 06 SHAFT SEAL WITH LOCK RING 33107505602
  13. cutie manuala am. simeringurile alea le ai si ulei pt diferential? Masina e fabricata in 06/94 motor m43
  14. Am nevoie pt un 316 e36 '94 de: filtru benzina, filtru aer, ulei cutie de viteze, ulei diferential, simering cutie, simering diferential 2 buc, amortizoare fata, pivot inferior brat dreapta
