B 26 W A S
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
    BMW 318 (e46)
B 26 W A S's Achievements
  1. buna seara... in sfarist am reusit sa ajung la garaj ..aseara am fost la evenimentul mercedes-benz..au facut 125d ani..a fost un eveniment pe cinste.. in fine .. sa revin la problema mea. am initializat cheia asa cum mi-a explicat X X L si vreau sa ii multumesc pe aceasta cale din toate inima..si celorlalti! o singura problema as mai avea.. butucul!care se invarte in gol.. am inteles ca se afla un service pe Stefan cel Mare care se ocupa de reparat butuc-uri pe original ceva de genu voi stiti ceva? sau ce sa fac... nu as vrea sa il l-as asa .. nustiu cand o sa am nevoie de el ... orice parare e bine venita
  2. iti multumesc inca odata pt ajutor.. dar am uitat sa mentionez.. de cand mi-am cumparat masina nu a mers sa deschid/inchid masina din butonul chei.. doar din telecomanda de la alarma.. cheia doar pornesc masina cu ea.. crezi ca daca reinitializez cheia asa cum mi-ai explicat tu.. o sa mearga sa o deschid/inchid masina? ma gandesc sa nu fie anulata cheia definitiv si sa fie doar alarma setata sa deschida/inchida masina.. :pinch:
  3. da a pornit.. am dus masina la un prieten am bagat`o in garaj.. nu puteam sa o l-as descuiata
  4. buna dimineata ...mersi frumos pt oferta.. dar am rezolvat ! aseara am reusit sa deschid masina.. am fortat putin usa din dreapta cu ajutorul ragletei si o rigla de otel.. si cu sarma am reusit sa deschid usa nu a durat mai mult de 10 min.. acum problema e alta.. nu pot inchide masina nici din telecomanda (alarma maat 675 fiind pusa pe masina si anulata comanda din cheie) si nici din butuc (butucul se invarte in gol).. in schimb din interiorul masini pot inchide usile si deschide din buton. voi ce credeti ca ar putea fi? sau ce sa fac? multumesc tuturor ptr ajutor
  5. cunoaste cineva vrun lacatus-mecanic? care ar putea sa ma ajute sa deschid masina?
  6. ok mersi frumos ... tocmai am sunat la bavaria si am cerut putin ajutor sa imi dea cateva sfaturi..le-am povestit toata intamplarea si mi-a zis direct : nu ramane decat sa sparg geamul (cel de la sofer) si sa vin dupa aceea si sa se uite ce are de nu se deschide manual :|
  7. ma poti ajuta cumva? lasa-mi nr tau si daca nu reusesc cu bateria prin semnalizator cum mi-ai spus tu.. sa iti dau un tel poate imi dai vreo alta varianta.. am sa iau in calcul si varianta asta .. ms de sfat !
  8. sigurantele sunt in torpedou...torpedoul se afla in habitat.. deci degeaba am acces la porbagaj daca nu pot intra si in habitat.
  9. in sectorul 2.. chiar langa sectia 9 politie.. intersectia pantelimon + morarilor.
  10. da man.. am sa incerc indata ce ajung acasa.. dar mi se pare f ciudat faptul ca am schimbat bateria si tot nu a vrut sa se deschida .. bateria o am in porbagaj.. imi poti explica si mie asta ?
  11. am citit si eu asta pe un forum dar era ptr e39... la e46 se trage in lateral manerul .. nu in sus... si am incercat si cum ai spus.. dar nu am fortat prea tare.. oricum pozitia chei a ajuns in pozitia orizontala.. ceea ce mi se pare ca e prea mult deja.. cand ea normal ar fi trebuit sa se deschida undeva la un unghi de 45% de la rasucirea chei din pozitia verticala nu inteleg ce vrei sa spui.. te rog fi mai explicit...scuze dar nu stiu despre ce vb:(
  12. cunosti vrunul? il platesc doar sa imi deschida masina ...
  13. nu am butuc la usa din dreapta.. si porbagajul e antifonat ca sa zic... e tabla tot.. nu am cum sa trec prin porbagaj in masina.. singurul loc ar fi boxele care se vad in porbagaj
  14. in primul rand va salut,sunt nou pe-aici si va rog sa ma ajutati daca se poate cu niste sfaturi.la un bmw e46 318i nu mai mergea sa deschid masina , . aseara am vrut sa plec cu masina ,am deschiso din telecomanda .. am pus cheia in contact si am bagat de seama ca bateria e moarta.. am incercat sa ii dau cheie si nimic..m-am dat jos din masina am incercat sa o inchid din telecomanda si nu mai mergea.. am inchis de la buton fiecare usa.. m-am dus sa trag masina cealalta si sa ii dau curent. cand m-am intors supriza .. nu mai mergea din tel sa deschid.. am incercat si din butuc .. parca ar fi vrut sa se deschida.. am fortat putin nu foarte mult si nu sa deschis.. iar acum se rasuceste cheia in butuc mai mult decat trebuie si nu se mai deschid usile.cred ca a cedat ceva in butuc cu toate ca n-am fortat foarte tare.ce este de facut? sa sparg geamul din spate si sa intru asa?se repara undeva doar butucul din usa de la sofer? cum sa deschid masina? va multumesc PS: am deschis porbagajul cu cheia.. am pus o alta baterie.. si degeaba .. nu se deschide.. nu se mai aude clank nimic:(.. Orice sfat e bun venit..
