plopu320
Everything posted by plopu320
  1. masine e adusa din germania si arata tot pe obc dar nu stiu cu check-ul cum e ce arata el.arata litri din rezervor,voltii din baterie consum,viteza cu care rulez,etc dar nu stiu ce face check
  2. chiar nu se pricepe nimeni?
  3. am un obc mare cel cu 18 butoane si nu stiu cum se programeaza functia check si nici la ce foloseste?cand apas butonul check se aprinde tot rosu cateva secunde apoi se stinge complet.poate unii din voi aveti idee.multumesc
  4. ce raspuns dai tu salam sasesc sau cristim.de aia exista club bmw sa intrebam.ai inteles?sau daca vrei tu inchide forumul asta si ne uitam pe REALOEM
  5. banuiesc ca se da jos suportul acela cu 3 suruburi din prag.are vreun ax in suport care intra in bucsa?sau un surub?
  6. trebuie bratul dat jos complet?
  7. da dar de cand sa dus aia sta volanul stramb si stiu ca la bmw se face geometria si pe spate
  8. cum ai procedat daca nu te superi?si inca ceva de cand sa dus sta putin volanul virat spre dreapta.dupa ce o schimb revine la normal sau trebuie sa fac geometria? trebuie bratul dat jos de pe masina?
  9. ok.si cum o cer bucsa bascula,brat,interioare,exterioara,superioara,etc?si ai idee cum se schimba?
  10. ok.nu e scump dar aveti idee cum se schimba?se depreseaza si planetara?si tot ce e acolo sau e mai simplu? si cum se numeste?cum o cer la magazin?
  11. cred ca 0044.am pus si o poza.multumesc
  12. pe spate oameni buni.stanga spate.
  13. nu a aia.ala e un brat.nu stiu cum sa explic e cum e la dacie tendonul spate dar la asta e un brat bascula ceva nu stiu si are un suport cu 3 suruburi in caroserie. ce suruburi trebuiesc scoase?
  14. bucsa care vine prinsa de caroserie.e ingropata sub prag cumva bratul ala si are un suport cu 3 suruburi
  15. salut tuturor.ce bucsi sant alea de la bascula spate care sant ingropate in prag.si cum sar schimba?este vorba de un 320i e36.va multumesc
  16. am schimbat si la 1500 si la 2000 si la 3000 deci am zis ca nu depasesc 3500 merge rotund si la 1800 am inteles ca are 2 sonde.cum le pot verifica?
  17. asa mam gandit si eu.e adevarat ca e aglomerat in buc dar nici asa consum.ce ar putea avea? se poate sa fie vreo sonda ceva?am observat intro seara ca parca mirosea a gaze ne arse pe esapament.mentionez ca nu oscileaza relantiu deloc nu se ineaca trage demential dar consuma foarte mult si nu schimb peste 3500
  18. salut tuturor.vreau sa va intreb daca e normal sa consume 10 litri de zeama si sa parcurga aprox 50 km.mentionez ca este vorba de un bmw 320 e36 an 1995 motor m52.va multumesc <_<
  19. asa de complicat este?credeam ca doar cutia si eventual volanta.
  20. va salut si in acelasi timp va cer o idee.am un 320i e36 cutie manuala si as schimbao cu una automata.acum va intreb daca se merita si ce ar mai trebui schimbat inafara de cutie.va multumesc si astept parerile voastre.
  21. sant din buc.poti sa ma ajuti tu?sau cine are asa ceva
  22. am schimbat doar capetele de bara si fiind ruginite am crestat cu flexul si am taiat si conii aia care strange capul de bara.de unde pot cumpara asa ceva?
  23. mersi mult.apreciez gestul tau dar era mai simplu sa spui cum se schimba.sau e vreun secret?
  24. nu iam schimbat ca nu zice nimeni nimic.astia sant prea secretosi pe aici
