florin212
Everything posted by florin212
  1. pai eu sant din bc si aici nu avem rprezentanta asa ca am fost la un sevice cat de cat dotat aveau tester parca de la bosch...dar nu mi-a putut identifica motoru far echivoc sa pot vedea valorile reale care ar trebui sa le am...iar eroarea care o dadea era sonda lambda banc 1 semnal neplauzibil sa verifice contactul la mufa de la sonda (baga un spray de contacte), iar daca nu faci nimic , trebuie inlocuita. dar ar fi posibil sa se strice sonda din cauza catalizatorului? nu am avut problema asta la mine ultima data cand am fost pe tester mi-a dat semnal neplauzibil sonda lambda banc1 asa ca nici eu nu mai stiu ce sa spun
  2. pai eu sant din bc si aici nu avem rprezentanta asa ca am fost la un sevice cat de cat dotat aveau tester parca de la bosch...dar nu mi-a putut identifica motoru far echivoc sa pot vedea valorile reale care ar trebui sa le am...iar eroarea care o dadea era sonda lambda banc 1 semnal neplauzibil
  3. de unde luati voi sondele astea ...eu am dat pe cea dianinte de catlizator 750 ron iar pe cea de dupa 450.....ron?chiar am luat asa tepa ?
  4. am schimbat in septembrie amndoua sonde si dupa 6 luni iar mi sa aprins senzorul de avarie motor iar cand am fost la tester imi apare defect in incalzire sonda lambda banc 1 si dupa ce ii da stergere memorie de erori vreo 2 sapt nu mai am nici o problema merge totu perfect apoi mi se aprinde iar.A fost urcata si pe rampa si au fost studiate toate legaturile si contactele si sant in regula ,data trecuta cand am avut probleme cu sonda chiar daca stergeam erorile se aprinde imediat becu de avarie motor...acum e tot sonda sau ar putea sa fie alta cauza?sonda care am schimbato a fost noua si e Bosch ..se poate strica asa repede in doar 6 sase luni?
