dorin75
Everything posted by dorin75
  1. am eu insa DOAR toba mijlocie, e noua.
  2. sau la mine - am eu cateva noi si le donez... <_<
  3. - 450 RON nou, Gero Germania, 1 an garantie - 250 RON sh, bosch Dorin, 0721482853
  4. - amortizor spate sh, Germania, impecabil, ca si NOU - 100 RON - bucsi fata noi si originale, vezi poza, Germania, - 100 EUR. 0721482853 Dorin
  5. - bucsi noi si originale, in cutie, Germania, vezi foto, 100 EUR - debitmetru 13627788744 sh, Germania, vezi foto, 250 RON. 0721482853 Dorin
  6. am eu una noua, nu e originala, piele neagra, 30 RON, vezi poza.
  7. Daca potriveste de la E46 am eu una fara sticla.
  8. Tre sa mergi la un tester sa-ti citeasca erorile, dupa mine poate fi: 1. senzor ax cu came. 2. supapa de absortie a vaporilor de ulei. Dorin
  9. am eu original BMW la 120 RON, impecabil. Dorin dorin, ai si cotul de plastic? eu am piesa nr. 5 de aici: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=35 Numar BMW 11 53 1 437 085
  10. am eu original BMW la 120 RON, impecabil. Dorin
  11. salut, am eu unul nou si original BMW, 1 433 565, 650 RON.
  12. Imi pare rau, insa nu stii inseamna ce se intampla cand computerul de injectie pierde acel semnal. Dupa cum spui tu, daca ai o masina noua cu senzorul defect nu vei afla niciodata ca este defect, masina functioneaza normal si nu iti dai seama. Daca o sa te gandesti un pic ce se intampla in momentul in care acel senzor se defecteaza, iti vei da seama si de ce se aprinde becul check engine :blink: salut @Bavaria, Hai sa lamurim ceva: eu am lucrat in automotiv mai multi ani dincolo, e drept ca nu la BMW dar la un Zulieferer pt. BMW. Deci: eu NU AM spus ca "masina functioneaza normal si nu iti dai seama" ... deasemenea in momentul in care semnalul de la senzor lipseste DME-ul pune automat un cod de eroare in FSP (memoria de erori). Dar, IMPORTANT, daca tu in FSP ai doar eroarea respectiva (senzor pozitie ax cu came defect) NU o sa vezi lampa MIL aprinsa. Asta pt. ca eroarea nu e foarte grava. Intr-adevar, DME-ul "comuta" din acel moment pe o "tabela teoretica de valori" (se cheama Kennlinie) corespunzatoare senzorului ingnorand practic senzorul. Tu cand mergi in service si ei fac diagnoza gasesc imediat eroarea la senzor si-ti spun sa-l inlocuiesti. Cel putin la DME-ul din M43 asa functioneaza treaba... Acum se poate ca la alte DME-uri / DDE-uri sa se puna altfel problema ... poate acolo senzoru' joaca un rol mai important si atunci va aprinde intr-adevar lampa MIL. Dorin :)
  13. Doar daca este scos becul check engine poate :blink: Lampa MIL e foarte improbabil sa se arda ... in fine ... deci senzorul respectiv pune DTC-ul in memorie insa acel DTC singur NU aprinde niciodata MIL-ul !
  14. Verifica furtun + valva de reaspirare a vaporilor de ulei. Parerea mea e ca-ti trage aer fals pe-acolo. Dorin
  15. Am cumparat azi piesa. Din pacate nu o pot monta pentru ca Filaret m-au programat tocmai JOI! Am inteles ca e usor...dar nu vreau sa ma risc sa o schimb singur... e f. simplu, iti tre un imbus de 6mm, dureaza 2 min.
  16. Salut, Deci: 1. Senzorul respectiv nu aprinde niciodata lampa MIL 2. In caz ca e definitiv defect apare eroarea P0340 (asta-i cod OBD, nu DS2) insa permanent si nu sporadic. Chiar si atunci DME-ul "stie" aproximativ pozitia axului cu came de la senzorul arborelui cotit, deci masina va merge mai departe. Singurul inconvenient: cateodata motorul nu merge rotund imediat dupa pornire, tre stins si iar pornit. Dar se poate merge linistit asa. 3. Senzorul tau e pe cale de a-si da duhu' (cred eu) - nu fa nimic pana apare eroare permanenta, n-are ce sa se intample. Dorin
  17. salut, Castrol 10W40 NU e voll-sintetic !!! eu iti recomand Castrol Formula RS 0W40.
  18. Salut, Uite aici niste date de la CASTROL pt. masina ta: Motor 6,5 L Castrol Edge 0W-30 sau Castrol Edge Formula RS 0W-40 sau Castrol MAGNATEC 5W-40 A3/B4 Schaltgetriebe 1,2 L Castrol SMX-S Hinterachsgetriebe 1 L Castrol SAF-XJ Dorin :blink:
  19. sal, solutia sigura e sa te duci la un tester, parerea mea e ai o problema in scaunul pasagerului (piesa respectiva e intrerupta). Atentie ! Martor aprins = sistem safety disabled
