bmw316m
Everything posted by bmw316m
  1. am gasit eu un volan sport cu comenzi cu airbag-ul sarit, e pe masina, suna ma sa discutam sa l luam daca vrei. eu iau volanul cu comenzi daca ne impacam la pret-0756.958577
  2. salut stiu eu un volan sport cu comenzi,nu e de M, cu airbagul sarit, arata f bine cere 100eur baiatu` p.s. mai sterge din mesaje , ai full <_<
  3. aha, incercam si asta,sunt curios merci de sfat dar mai nou am scos mufa de la debitmetru si fuge de rupe..rapunde cum trebuie ce sa mai zic..? cica ar fi un scurt undeva..
  4. filtru nou benzina,aer, ulei, ulei bmw full sintetic, bujii bosh cu 4 electrozi, comandati dupa cod, ma rog la service, am pus alta pompa de la un alt bmw dar bun, si face la fel, deci am pus o pe a mea la loc , debitmetru verificat, sonda lamda nu ma da eroare dupa ce s a umblat la pompa si s a facut rocada,am inebunit, cred ca vin la bucuresti nu se mai poate aici nimeni nu se pricepe..oare? sau sa pun ceva decuratat injectoarele in rez,dar am auzit ca nu prea e bine..daca a pus cineva la e 46 si recomanda..?
  5. salut, am un 316i cu motor 1.9 am facut teste parateste, cand e rece motorul merge perfect adica accelerata raspunde imediat,dar in sarcina se inneaca, iar cu motorul cald face invers in relanti se inneaca daca apesi acceleratia brusc la maxim ramane la maxim 3000/rotatii si pocneste trosneste se inneaca da rateuri, iar daca o iei incet urca pan la maxim 6000.. si la fel si n sarcina cand bagi piciorul in ea parca ar avea mereu motorul rece si vrei s o fortezi.. sau daca o las o ora sa zic si motorul mai este inca cald tot la fel face nu te lasa sa accelerezi se inneaca pur si simplu mentionez ca pe test mi a dat eroare sonda lambda 2 de dupa cataliz,asta in 2 orase la test, si mai da eroare la alimentare cu benzina, dar am incercat sa schimb pompa de benz cu alta, mergea la fel de prost, debitm. merge,toate merg, dupa ce i am pus pompa ei de benz la loc am facut iar test a 5 oara cred si numai da nici Eroare!! dupa ea totul este ok! dar nu i, am innebunit nush ce s amai fac, are cineva idee ? o sa scchimb vitezele numai in 4500-5000 ture doar asa merge dupa ce fac 1-2km se duce si in 6000rot/min dar daca o iei incetisor.. poate am fost pre bland cu ea ma gandesc <_<
  6. salut am un 316i cu motor 1.9 acceasi problema am inebunit, am facut teste parateste, cand e rece motorul merge perfect adica accelerata raspunde imediat,dar in sarcina se inneaca, iar cu motorul cald face invers in relanti se inneaca daca apesi acceleratia brusc la maxim ramane la 3000/rotatii si pocneste trosneste se inneaca da rateuri, iar daca o iei incet urca pan la maxim si la fel si n sarcina cand bagi piciorul in ea parca ar avea mereu motorul rece si vrei s o fortezi.. mentionez ca pe test mi a dat eroare sonda lambda 2 de dupa cataliz,asta in 2 orase la test, si mai da eroare la alimentare cu benzina, dar am incercat sa schimb pompa de benz cu alta, mergea la fel de prost, debitm. merge,toate merg, dupa ce i am pus pompa ei de benz la loc am facut iar test a 5 oara cred si numai da nici Eroare!! dupa ea totul este ok! dar nu i, am innebunit nush ce s amai fac .
