bmw316m
Everything posted by bmw316m
  1. sa le iau pe toate 4 pt doua..si asa astea le tin de rezerva.
  2. vezi ca e posibil sa ti fi mers doar un claxon si ala sa se fi ars atunci, sau poate i a cazut mufa, asa era la mine mergea doar unul-adica cele de joaseiar celalat de pe dreapta era ars de cand am luat masina,acum doar ce le am schimbat, am pus altele noi si suna super, succes! daca vrei iti explic cum e mai simplu sa ajungi sa le verifici
  3. ma intereseaza numai 2 bucati daca vinzi si separat in caz ca ..
  4. cumpar 2 jante acest model style 79 , pe 17``astept oferte
  5. cumpar o anvelopa Pirelli P.zero 225/45/17 aprox 6-7 mm si suport pahare cel care vine in consola model e46 , sau spatiul cu jaluzea
  6. nu are nimeni?
  7. poti sa iei after market si au deja mufa de nonfacelift din fabrica si au facelift look pe becuri sau pe led, si nu te mai doare capul, sau poti sa faci modificari sa tragi fire chestii..alt bloc de lumini pt inca doua becuri de pozitie in plus ? <_< parerea mea e ca nu se merita efortul si cheltuielile.. Am vazut aici ca are userul Brandex ce iti trebuie tie, vorbeste cu el si te lamureste mai bine :)
  8. pai de dat jos e mult mai simplu!! daca vrei fac si poza sa vezi cal a surubul cel dinspre interior intra tubulara la fix de 8 sau de 10, nu mai stiu,iar la cel dinspre exterior intra muult mai lejer chiar..nu trebuie decat sa o invarti si pun pariu ca la toate e46 e la fel cel putin nonfacelift.. mai insista ca dureaza maxim 5 minute sa scoti un far ca sa nu zic 2 <_<
  9. sunt interesat si eu,sa vedem daca ne lumineaza cineva :) am facut o eu si am facut si poze, o sa pun si un diy intr o zi.. priviti cum: asa arata inainte se desface stopul mare de pe aripa prins in 3 suruburi pe interior - doua sub pozitie si unul in lateral pe aripa se da mocheta la o parte tragand usor apoi se desfac toate clemele acelea care ies prin tragere cu o surubelnita scoateti mocheta aceea si aveti acces la stopurile mici scoateti soclul de la stopul mic ce este prins pe baza de clema, apoi desfaceti partea cu geamul cu aceeasi tubulara, de zece 10 parca problema e ca pe partea cu pasagerul bec de ceata nu exista este anulat si v a trebui sa ..schimbati si soclurile mici cu cele de facelift plus alte fire trase pt becul de pozitie de pe stopul cel mic , eu am pus led asa ca ..am scapat oarecum asa arata dupa.. cu cea mai mare placere va stau la dispozitie pt alte intrebari <_<
  10. nu umbla la bara! te invat eu cum, pt ca am dat si eu farurile jos si le fel am avut de furca la fel.. pui vaselina intr u n strat mai gros si pe o prte si pe alta sa se tina fix surubul de far, ai sa vezi ca merge, apoi bagi farul intai in partea de jos cu tubulara prinzi repede pe cel din interior care o s aiba tendinta sa pice primul,si apoi pe celalalt dinspre semnalizator, merge, sigur! altrfel te legi la cap fara sa te doara zic eu..
  11. ambele sau doar una ? <_< ambele sau doar una ? Decat sa pui un geam Depo pe un far OEM mai bine... :) mi a luat 2 ore ca sa pilesc toti cei 7 suporti de prindere de pe geam (aprox 3-4 mm fiecare avea in plus) care erau prea mari in lungime si nu intrau sub clemele de prindere de pe far. deci daca vreti sa nu munciti suplimentar ..ca pe santier cu pila n mana, puneti doar Bosch :bashwall: `ins1dez ` sticla de faza lunga si scurta care sunt in stare destul de buna.... deci sunt (doua) (2) sticle una bucata sticla faza lunga si una bucata sticla de faza scurta ps. este far de coupe `2000 cu geam bosh
  12. [se poate inchide s a rezolvat, mai greu cu prinsul celor doua suruburi de sub far..daca nu ai bara data jos. Cu ocazia asta se si doneaza partea cu sticla de faza lunga si scurta care sunt in stare destul de buna, pt cine vrea..
  13. cumpar claxon -cel de inalte `high` pt e46 cel de pe partea soferului
  14. Masina era probabil incuiata si a deschis doar portbagajul din butonul cheii. Cand l-a inchis, cheia a ramas inauntru, iar portbagajul a ramas incuiat. am facut proba la masina mea e46 sedan an 2000, am deschis numai portbagajul din cheie, apoi l am inchis/trantit fara sa armez masina si.. peste cateva ore l am putut deschide, poate colegul de mai sus avea alarma+inchidere aftermarket? :)
  15. merci mult, l am citit cu atentie,tre sa ma apuc de treaba.. <_<
  16. stie cineva intamplator cum se demonteaza un far la un E46?un diy daca are cineva, e necesar sa se dea bara jos si bandoul de la far?astept parerile voastre si va multumesc anticipat
  17. salut claxon ai ?? senzor abs dreapta spate, bara fata?esti din galati ce culoare e masina si c emotorizare?daca lasa mi un numar de tel
  18. incearac sa scoti mufa de la debitmetru daca are, nu ma pricep, sau daca nu ceva ce regleaza amestecul aer-combustibil si mergi cu ea asa o zi si calc o..asa am patit eu si era debitmetrul, acum nu stiu.. dar nu te costa nimic sa incerci :)
  19. asa cum spune titlul cumpar una buc daca are cineva in stare f buna si numai pe original, senzor ABS E46 2000 beznina 316I pt roata dreapta spate
  20. ma intereseaza un kit suspensie complet pt e 46 benzina 2000/jante 17``- arcuri si amortizoare sport in special eibach pro kit sau ceva asemanator depinde cat coboara suspensia si cati km are
  21. am eu poze cu toti pasii - am schimbat l amine stopurile complete si am facut poze cu tot ce se desface -mocheta de pe portbagaj/aripi/ iti explic eu ca sa nu te mai chinui ca mie mi a luat toata ziua pana am deslusit si le am montaa pe cele noi cu led, am vrut sa pun si diy dar nu am avut timp..
  22. Cumpar celebra cotiera pt e 46 2000 neagra cu tot cu consola cu jaluzea sau suport pahare, astept oferte..
