ar85gyl
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=83417
  • Yahoo
    firefighter_gyl
  • Gender
  • Location
    Arad,Romania
    BMW E46 Blue
Recent Profile Visitors
10404 profile views
ar85gyl's Achievements
  1. Am facut in felul urmator,am pus placa de pe al meu de e39 pe cel de e46,functioneaza telestartul perfect dar webasto nu merge decat vreo 5 minute oricum las porni (telestart,mod direct sau programat)si nu am nici o eroare pe el,singurul fel in care merge cat trebuie este daca pornesc motorul ,atunci merge foarte bine cat e nevoie,voltaj am la el 11,3 v si scade la 10,8 cand intra bujia la treaba,ce ar putea sa aiba?
  2. Problema care ramane e eroarea de k-bus iar alta problema ar fi ca am montat telestart t60 si merge doar cand vrea el,cand ii dau direct mode merge,dar din telestart doar cand vrea,telestartul trimite 12 v la webasto doar ca acesta nu porneste tot timpul,ai vreo idee sau ma poti indruma la cineva?am vb cu un baiat si a zis ca ar putea sa rescrie softul cu un soft de e39 el fiind de pe e46 Crezi ca ar disparea eroarea de kbus?
  3. Bun,eroare de metering pump imi da doar daca ii dau din inpa drumul,am mai incercat la cineva la care merge perfect si exact aceeasi eroare ii da cand ii dau drumul din inpa,ramane eroarea pe k-bus,am incercat sa il codez pe masina cu ncs si tot asa,de la ce ar putea fi?
  4. Pe e39,am incercat acum un webasto de pe e46 dieselsi imi da urmatorile erori,porneste si pe pinul 1,eroarea de metering o aveam si pe vechiul webasto care mergea 5-10 minute si se oprea,la fel face si asta,care ar fi cauza http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161011/1ab2dd7e49fe6f1ac263e0032031ba4d.jpg
  5. Fratilor am luat un webasto benzina cu telestart,ca sa il pun pe diesel ce ar trebui sa pun dintr-al meu pe cel de benzina sau invers sa porneasca al meu pe pinul 1
  6. fratilor astazi am remontat si eu webasto innapoi pe masina,aveam eroare in inpa aux water pump,am inlocuito,ea normal trebuie sa aiba 10 kohmi masurata intre pini si sa porneasca pe 12 v,leam montat sus si imi persista aceeasi eroare aux water pump iar in bmw scanner imi apare si metering pump care daca ii dau drumul din inpa functioneaza perfect,care ar fi problema,daca sterg eroarea de aux porneste iar cand ajunge apa in el la 100 grade se opreste ,ea atunci ar trebui sa o recircule pompa?
  7. ai reusit sa faci inpa?daca nu iti pun eu un link de unde sa il descarci cu tot cu fillele acelea,dar eu dupa instal nu imi merge pe e39 imi zice ceva ca file miss .ipo pe orice calculator
  8. asa am patit si eu dispar fisierele,daca le are cineva sa puna un link aici sau pe pm , ps:oare e vorba de sp daten?
  9. daca se poate explicati-ne si noua cum??? mie ncs nu imi merge
  10. Si eu ma chinui cu ncs si nu ii da voie pe win8 .1acum descarc bst 212 sa vedem dupa
  11. Multumesc colegu oricum,era o treaba buna,asta eðŸËĹ
  12. Te rogdaca ii faci niste poze si un pret
  13. Treaba asta o gasesc in tuv nemtesc?sau daca are 170 cai e euro 4?
  14. Lasami te rog numarul tau daca ma poti ajuta sa mergi sa o vezi L-am luat de pe celalalt topic,daca ai astazi timp sa treci sa o vezi ,multumesc
