dxdx
Everything posted by dxdx
  1. eu zic sa te mai linistesti un pic. te duci la mecanic si dai jos cutia (nu are sens la bmw ca tot aia vor face si ei, adica o dau jos dar diferenta este ca iti vor lua o gramada de bani). Daca e ceva gen garnitura dusa se rezolva. daca e mai grav eu zic ca nu are rost sa o repari, asta in cazul in care se baga cineva sa umble in ea. Cauti o cutie sh (undeva in jur de 600 euro) si rezolvi problema.
  2. @ioan314 stiu pe cineva care folosea un sac de nisip si avea efect sau cel putin asa credea el. era vb de un e39 cu asc.
  3. nu ai ce face, decat sa desfaci cutia si sa vezi exact. daca nu ti-a aparut martorul eu zic ca este de bine. dar trebuie sa desfaci cutia sa vezi exact care este problema. dupa ce rezolvi problema deabia atunci o sa fi sigur daca mai functioneaza in parametri. din pacate daca a patit cutia ceva, vei schimba uleiul degeaba.
  4. @kristal_madness faci niste comparatii care chiar nu isi au locul. omul nu vrea 320d 2010 sau e38 96. el vrea sa schimbe un e39 97 cu un e38 96. Daca are bani sa intretina o astfel de masina bine daca nu iar' bine.
  5. off topic @Viper05 pai de ce crezi ca au intrat in criza? de isteti ce sunt ) On poate prin acest experiment dupa 2 ani vor veni cu o masina electrica mult mai buna mai ales ca au incheiat si un parteneriat cu toyota
  6. as zice sa incerci sa cauti un e46 2004. nu te arunca sa tragi de bani (adica sa imprumuti), vei face cea mai mare greseala. riscul unei defectiuni la un e46 2004-2005 sau la un e90 2005 e cam acelasi. asa ca daca tu dai toti bani pe masina nu prea e bine. daca nu gasesti in tara cauta si in afara. ai sanse mai mari in afara totusi sa gasesti ceva cum vrei tu. bafta!
  7. nivel lichid de frana. vezi totusi sa nu fie si un contact imperfect la frana de mana.
  8. dar pentru cele care nu au scaune cu memorie dar au suport lombar se poate? stiam ca au deja instalatia trasa.
  9. multumesc mult pentru pareri. eram tentat sa merg pe motul dar cred ca voi baga Castrol EDGE 0W-30
  10. Ma pregatesc de schimbul de ulei si as avea nevoie de niste parerei pentru alegerea uleiului. Dupa ce am cautat informatii m-am oprit asupra catorva: Motul Specific LL-04 5W-40; Castrol EDGE 0W-30; Liqui Moly Top Tec 4200 5 W-30 BMW 0W-30 Momentan am bmw 0w-30. Cei care aveti acest tip de motor, ce fel de ulei folositi? Orice ce parere este binevenita. Stiu ca sunt foarte multe topicuri despre acest subiect dar nu am gasit ceva centrat pe acest motor. Va multumesc!
  11. pai din moment ce nu functioneaza cum trebuie pompa din rezervor aia e. chiar daca se aude uneori tot nu va merge. si la mine daca bataeam usor in capacul ei incepea sa mearga dar tot nu pornea. ar fi bine totusi daca ai avea o alta pompa de imprumut sa incerci.
  12. acum sunt sigur http://www.bmwclub.ro/forums/topic/63769-interval-de-schimb-lichid-de-frana/
  13. din cate imi aduc aminte parca trebuie sa schimbi lichidul de frana.
  14. incearca intai sa ii dai la automat mai mult si dupa aia sa ii dai cu spray. cat o sa aibe bule de aer nu o sa iti porneasca.
  15. am avut si problema cu pompa din rezervor la un 520d tot de 136 cp. Cand mergea cand nu mergea. Daca ai putea sa pui o alta pompa pentru proba ar fi foarte bine. Accesul la ea se face prin spate pe la bancheta. La mine daca prindea aer pe instalatie nu mai pornea decat cu spray (nu e normal dar cred ca pompa de injectie nu mai era in mintile ei).
  16. Despre ce masina este vb? Nu cred ca vei rezolva nimic pentru ca nu ai nimic de la acel service, nici factura, nici garantie pe lucrare. Si ca sa demonstrezi ca ei sunt de vina cred ca ar trebui o expertiza. Ce anume ti-a cedat? Care buson?
  17. 1. la mers normal nu cred ca o sa iti dai seama ca e tractiune spate si nu fata, asa ca o sa te obisnuiesti in primii km iar in urmatorii km nu o sa vrei sa te mai dai jos ) 2. nu stiu ce sa zic, pare cam ieftina chiar daca e 2005 si benzina. Km ii poti verifica. In reprezentata o sa iti spuna daca ai erori, daca e ok mecanica si cam atat. Nimeni nu iti poate spune ca acea masina va merge n km fara investiitii. Trebuie sa te uiti ca la orice masina sh (motor,mecanica, vopsea, etc). 3. Consumul depinde de trafic. Peste ce da producatorul mai pune 1-2l ) 4. Nu trebuie sa te sperie tractiunea spate pe zapada. Daca masina este echipat corespunzator nu vei avea probleme. Nu compara o dacie papuc care daca este goala nu prea urca de fel pe nicaieri. Bafta!
  18. pai sper sa o rezolv maine pt ca vineri m-a incurcat cel de la magazin. mi a zis ca vine pana seara dar nu au lucrat cei de la curierat. Astept sa vina vasul si apoi o sa vad daca am rezolvat . Craciun fericit!
  19. o sa il schimb si pe ala dar din pacate pana marti sau miercuri nu am nici o sansa pt ca nu mai lucreaza nimeni
  20. la prima inspectie acum la prima ora vasul e crapat de sus pana jos
  21. original o sa fie. acuma sa vad de dimineata ce mai trebuie sa schimb )). multumesc pentru sfaturi
  22. @virgilaurelian nu cred ca este vasul pentru ca s-a auzit o pocnitura iar in maxim un minut balta jos.
  23. de nervi m-am mai uitat acum iar si vasul de expansiune pare intact iar tot lichidul s-a strans in partea stanga a masinii. Deci pare a fi ceva de pe stanga care a cedat. Consumabile sau nu, nu asta e problema, doar ca aveam nevoie de masina zilele astea iar acum de sarbatori numai de reparat masina nu imi arde
  24. Asa m-am gandit si eu ca a crapat vasul. Sper sa nu fie radiatorul. Mai trebuie diluat ?
