janilajos
    BMW 530
janilajos's Achievements
  1. Oicum mersi de ajutor P.Dan.Daca nici asa nu reusesc trebuie sa duc la reprezentanta.:twoup:
  2. Din pacate am incercat de toate dar tot nu am nici un rezultat. Are cumva vreo unitate de controll sistemul??? Daca poate sa ma ajute cineva? :twoup: nr tel.0740-119643
  3. O sa ma uit. Mersi Din pacate m-am uitat si sunt bune sigurantele (am schimbat cu altele )dar tot nu merge :twoup: :) :)
  4. Scaunul de la pasager merge? da imi merge scaunul din partea dreapta!
  5. Buna. Am un BMW 530 diesel din 2001 model E39. Problema ar fi urmatoarea:scaunele sunt electrice cu memorie ca si volanul. Am lucrat cu injectoarele la masina si am dat borna jos de pe acumulator, dupa ce am terminat am montat totul la loc si borna.Nu mai functioneaza :) reglarea si memoria la scaun si nici la volan ( nici in fata-spate, jos si sus ca si volanul ) M-am uitat la toate sigurante :) si nici una nu e arsa. Stie cineva care ar fi cauza. Multumesc anticipant. :( :twoup:
  6. Eu am reconditionat in Harghita deoarece sunt din Miercurea Ciuc si sunt foarte multumit de el aproape de un an mi-a facut cu 1.800, Ron. Daca cumva te intereseaza dau si un nr.de tel.BMW 530D 2001
  7. Este potentiometrul din care realizezi variatia intensitatii luminilor de bord, probabil e ars sau nu are mufa bagata!LSZ-ul nu functioneaza fara el si implicit farurile tale nu-si fac selftestul. M-am uitat si este conectat mufa si functioneaza iluminatul din bord. :) eu ti-am tradus eroarea, insemmna ca e altceva..... oricum mersi
  8. Este potentiometrul din care realizezi variatia intensitatii luminilor de bord, probabil e ars sau nu are mufa bagata!LSZ-ul nu functioneaza fara el si implicit farurile tale nu-si fac selftestul. M-am uitat si este conectat mufa si functioneaza iluminatul din bord. :)
  9. nu e debitmetrul de vina, l-am verificat, si cu debitmetrul am avut probleme pe e46, acuma altfel se comporta masina, turatiile nu oscileaza deloc, nu are trepidatii, motorul merge perfect rotund. vezi poate e turbina
  10. Salut.Am si eu un BMW din 2001 530d,si recent nu mai functioneaza farurile adica la pornire nu-mi regleaza inaltimea.Am pus pe tester si i-mi apare "Error cod 23 Dimmer" Stie cineva din gresala ce inseamna.Multumesc.
  11. Sper ca este destul de clar. Acum reveniti on topic MULTUMESC I-MI CER SCUZE DACA AM JIGNIT PE CINEVA NA FOST CU INTENTIE.
  12. Sper ca este destul de clar. Acum reveniti on topic MULTUMESC
  13. stiu la ce te referi dar am incercat totul in afara sa schimb cardanul.ultima solutie ar fi sa schimb sau cum am citit cineva la umplut cu spuma. mai omule sincer eu cred ca ai un frate ca singur nu poti sa fi asa de prost.am venit aici sa cer sfatul de la alti si uite ca m-am lovit de un profesor de gramatica care habar nu are ce este un BMW si mai si face discuti aici.ore ce cauta un om ca el aici?
  14. am schimbat am pu una nou si tot se aude.dar chiar si asta e o solutie sa dai mai tare muzica
