AdixX
Everything posted by AdixX
  1. salut,vreau sa schimb si eu rulmentii pe spate,am cautat pe realoem si am gasit ar fi asta 33411124358 acum nu stiu daca e universal stanga dreapta si daca mai trebuie si alte garnituri sau altcva.ma poti ajuta si cu un pret pe langa astea? stima
  2. deci in concluzie ar fi de la ulei de intra greu a?sa il las sa se scurga si sa bag un litru de ATF?(ATF nu e ulei de servo?ca asa am vazut ca scriie pe rezervoru de la servo)
  3. mi sa spus ca intra 1.7-.1.8litri ,am spus aproximativ 2litri,si am pus cat mai plin ca imi curge pe la un semering si urmeaza sa il cumpar si deaceea de la Petrom ulei de cutie T90 ,asta mi la recomandat,insa am uitat sa precizez ceva,cand am pus totul la loc,un surub care vine la electromotor de vine prins pe cutie sa rupt si nu l-am mai pus,e posibil si de la el? oricum tin iara sa precizez ca pana acu cateva zile cand am schimbat ambreaju eu numai aveam ulei in cutie(nu stiam si am aflat cand am dat cutia jos sa schimb ambreajul) si nu facea figurile astea,acum ma gandesc ca nu creed ca ar fi de la surub ca vine cel de la electromotor care se prinde pe cutie...ce o fi oare?
  4. UP ! -aripa noroi dreapta fata -maneta de plastic din interior de unde desfaci capota -amortizoare capota -instalatie stropitoare faruri -trapa (mecanismul : manivela/motoras numa intereseaza ca le am pe ambele ma intereseaza trapa in esenta ) -semnal alb clar dreapta fata -plafon sa fie impecabil si nedezlipit materialul cu trapa sedan -senzor temperatura obc (preferabil cu tot cu cabluri/mufe) -stopuri cu semnal alb cele de M banuiesc -bara fata M -oglinzi incalzite sau de M originale in stare impecabila -motor 1.8i sau 1.8is complet cutie,calculator etc -becuri/led-uri auto interior/pozitii -interior sedan -nuca schimbator -usi fata spate cu geamuri electrice oem complete etc,ATENTIE,prefer sa iau cat mai multe de la un singur vanzator si prefer foarte mult predarea personala ! astept oferte aici sau la 0765.812.831 sau YM adrian_adixx
  5. ok adumi de la cutiesuruburile astea 1,2,5,7,8 (cu tot cu piulite,sheibi ) mersi zimi un pret final la toate astea si daca trimiti prin posta
  6. Salutare,recent am schimbata ambreajul la un E36 1.6m43 , am schimbat tot kitt-ul ,cumparat nou Sachs ,acum totul bine si frumos pana la punctul cand am dat cutia jos si am observat ca numai aveam deloc ulei in ea,bun,am pus apx 2l de ulei in ea si cutia sa montat la loc dupa instalarea noului kitt de ambreaj,acum,problema se consta in : Daca plec cu 1 de pe loc,pot sa bag in a 2 doar dupa o anumita viteza altfel ma cam blocheaza in schimbator(cum ai incerca normal sa bagi din a 4 in 1 ),si tot asa in toate vitezele parca mai putin a 5,dealtfel si in sens invers din a 4 in a 3,parca ar avaea o protectie de viteza sa nu supraturezi... Ce oare o avea si cum pot remedia ?
  7. salut dane, m-ar interesa si pe mine toate suruburile astea mai exact numerele 1,2,5,7,8
  8. salut,m-ar interesa pe mine semnalele albe daca le mai ai si dau la schimb galbene,si motorasele de la geamuri sau motorasu
  9. aham,astea sunt becurile si pentru MID si pentru ceasuri,si se vede OEM-ul acela rosu insa mai puternic nu?
  10. Mester de Mester :D
  11. ai avut dreptate,de le bec era...se arsese,aveam niste led-uri de acelasi fel insa se vede mai spalacit acum,ai idee de unde pot cumpara astfel de becuri ce trebuie la obc? Si m-ar mai interesa daca stie cineva,becurile de lumineaza ceasurile,sunt pe acelasi principiu numai ca mai mari...sti cineva ?need help
  12. adaug pe lista oglinzi incalzite sau de M originale in stare impecabila -aripa noroi dreapta fata -maneta de plastic din interior de unde desfaci capota -amortizoare capota -instalatie stropitoare faruri -trapa (mecanismul : manivela/motoras numa intereseaza ca le am pe ambele ma intereseaza trapa in esenta ) -semnal alb clar dreapta fata -plafon sa fie impecabil si nedezlipit materialul cu trapa sedan -senzor temperatura obc (preferabil cu tot cu cabluri/mufe) -stopuri cu semnal alb cele de M banuiesc -bara fata M -oglinzi incalzite sau de M originale in stare impecabila -motor 1.8i sau 1.8is complet cutie,calculator etc -becuri/led-uri auto interior/pozitii -interior sedan -nuca schimbator -usi fata spate cu geamuri electrice oem complete etc,ATENTIE,prefer sa iau cat mai multe de la un singur vanzator si prefer foarte mult predarea personala ! astept oferte aici sau la 0765.812.831 sau YM adrian_adixx
  13. ok o sa incerc maine !mersi ! insa,daca e sa fie la fel,ce altceva poate avea?
  14. asa dintr-o data?in + se vede extrem de slab ziua,insa noaptea deloc senzoru e ok legat ,afisajul de la temperatura e la iluminarea normala insa cel de la ora/data e acu problema... e afisajul sau au un bec de iluminare cumva?
  15. Imi spune cineva ce sa fac la MID sa imi apara din nou ceasul si data?se vad decat ziua in lumina si atunci foarte extrem de slab
  16. am observat ca pana la urma sa stins de tot la ceas/data...nu se mai vede nimic....
  17. nu conteaza fie doar cu contactul fie cu motorul pornit se vede sa zic din 100% se vede acum 40% asta dupa ce am scos de 2-3 ori mid-ul de acolo de am reusit sa cuplez senzorul,oricum se vede mult mai bine inainte sa ma apuc...idee e ca la temperatura se vede puternic 100% insa doar la ceas/data sa schimbat...oare dece?
  18. da corect,eh nu stiam si deaceea...oricum,acum am legat senzorul dar am dat peste alta problema,afisajul de la ora/data nu se mai vede asa puternic, oare dece? :getlost:
  19. atunci a picat...e aiurea sa le iau doar pe cele din fata....,alte piese mai ai?un id ceva sa vorbim mai pe larg?
  20. am rezolvat ! ! Mersi mult ok greseala mea,insa care e diferenta intre MID si OBC si dece au denumirile diferite?
  21. daca lasi la 200ron coaja si fetele si daca se potrivesc la sedan ti-le iau eu,astept un pm sau raspuns aici
  22. l-am gasit la un baiat pe forum care dezmembreaza,deci sh nu nou,am dat 50ron,insa nu creed ca difera mult la pret fata de nou al tau s-ar putea sa nu fie bulit ci doar sa nu fie asezat unde trebuie si sa isi ia caldura de la motor
  23. salutare,mi-am luat si eu un obc cu 7 butoane cel mic,ulterior mi-am cumparat si senzorul de temperatura ca sa nu il folosesc doar pe post de ceas si calendar acu totu bun si frumos,pana cand am ajuns la partea cu : legatul firelor de la senzor la obc,de la senzor vin 2 fire,la obc sunt foarte multe,decat unu se aseamana la culoare... Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica sau ceva sfaturi?
  24. dai doar fetele de usi fata spate?daca da la ce pret?
  25. caut un kitt bun si ok la pret nici cel mai ieftin,,eu ma refeream la unu mai scump un pic nu il vreau pe cel mai ieftin ca normal cu cat mai ieftin cu atat mai prost si mai ales ca nu am auzit deloc de bine de LUK,asa m-as gandi la SACHS da nu stiu ,tu ce imi recomanzi?alta firma la un pret un pic mai mare/?
