tarlea_dany
Everything posted by tarlea_dany
  1. Ieri am curatat regulatorul de relanti(am o problema cu turatia),azi l-am pus la loc,am pus si o alta baterie care e buna si masina n-a mai pornit.curent are,pt ca se aprind luminile in bord.bateria duce dar nu mai porneste masina.
  2. bateria nu a stat,a fost pe masina.proba n-am facut dar o sa fac sa vad.
  3. Nu stiu exact,e de pe un 320D adusa din Germania.Mi-am oprit-o mie de vre-o 3 ani.Aseara cand am ajuns acasa,am ajuns aproape fara lumini,am oprit-o si cand am incercat sa o pornesc n-a mai pornit.Nu mai ducea bateria deloc.Totusi,dimineata,dupa o noapte de ger,a pornit normal.Deci,bateria isi revine.Nu am masurat incarcarea dar o voi face cat de curand.
  4. Am si eu o mare problema cu masina.Nu stiu ce sa mai fac cu ea.Am un e36 din '92 benzina care smuceste tare in mers constant ,miroase si a gaze,scoate fum alb in mers,se incing tevile de esapament,oscileaza la relanti.Am fost cu ea la tester:mi-a gasit sonda lambda.Am cumparat-o noua,Bosch 450 de lei.Am schimbat sonda prin decembrie.ideea ce ca tot ceva de genu imi facea figuri masina si inainte sa schimb sonda doar ca se tura si mai tare.cand au reinceput problemele am fost din nou cu masina la tester si nu mi-a mai dat nici o eroare.Am schimbat la ea bujiile(am luat Beru cu 4 electrozi),furtunele vacuum sunt bune,filtrele de aer si de benzina sunt schimnbate de o luna.Am avut si o problema cu o fisa(parca nr.4) dar am schimbat-o.Care ar putea fi problema? Mai am si o problema cu incarcarea.Dupa ce pornesc masina se slabesc luminile din bord si farurile si palpaie becul de la ABS.Isi mai revine dupa vre-o 8-10 minute de mers.In seara asta nu si-a mai revenit deloc si nu mai are curent.Bateria a fost buna,originala de BMW de 80 de ah si mi-a terminat-o de tot.
  5. multumesc mult de tot.chiar m-ai scos din ceata :)
  6. am rezolvat cu motorul,dar se aude acuma o bataie mai pronuntata la tacheti.multumesc pentru sfaturi
  7. Am golit tot antigelul care l-am avut in motor si radiator si as vrea sa stiu care sunt proportiile pentru apa si antigel la un motor de 1.8 pisicuta E36,cati litri intra si cum trebuie facuta aerisirea.Si explicati-mi cum se baga apa si antigelul in motor.
  8. asa si la mine.doar pe treapta a 4-a merge si nici eu nu stiu ce sa-i fac...oare daca as pune ventilatia de la alta masina ar merge?
  9. merci mult.dimineata duc masina.sa vedem ce iese
  10. s-ar putea sa provina de la un ursulet,pentru ca si transmisia mea e toit pe curea,nu pe lant(la fel ca la ursulet)
  11. Salut,sunt nou si eu pe forum si am o intrebare. Am un bmw 318I cu bataie usoara la motor care se simte in schimbatorul de viteze,in toate treptele,in turatie mica.Care ar putea fi problema? Mi s-a recomandat sa-mi schimb motorul.Am gasit motor,dar nu este identic cu ce am eu pe masina.E aceeasi serie,doar ca baia de ulei este in fata,la a mea e in spate.Mi s-a spus ca se poate muta baia de ulei.Doar ca eu zic totusi ca nu se poate din cauza casetei de directie.
