/////alpine
Everything posted by /////alpine
  1. Caut in continuare oglinda stanga pe culoarea neagra. (Black Sapphire Metallic) Si bandou cromat usa stanga.
  2. Cumpar oglinda stanga E46 facelift Coupe neagra, incalzita electric, pliabila manual. Si bandoul usa stanga cromat.
  3. @mihai_farcas. salut. e scump si nici nu se potriveste.
  4. Cumpar compresor AC / clima . e46 320d 150cp Scrie Calsonic Kansei pe el. E cu cele 2 gauri de la tevi, in partea din spate. http://imgur.com/az4PdM0
  5. Problema rezolvata cu schimbarea mufei care intra in senzor. Sunt 2 zile si problema nu a mai revenit. Am pus si cele 2 suruburi M10 la electromotor, care lipseau. Multumesc pentru ajutor.
  6. Cumpar motor electroventilator clima, cel cu 3 fire (fara coverul de plastic, pale) pentru e39 525d din 2003.
  7. Cu aceasta ocazie, am mai descoperit o minune. Electromotorul meu are lipsa cateva suruburi de prindere, si se misca usor cu mana cam 1 cm in lungime. Iarna aceasta am patit de 2 ori sa dau la cheie, sa-l aud ca se invarte singur ca un avion, fara sa invarta si motorul ca sa-l porneasca. Are legatura cu faptul ca nu este prins bine sau este bendixul? Mi-este insa neclar cum se da jos sa-l vad si eu mai bine.
  8. Imi cer scuze, dar in nebunia mea de azi, am decuplat alt senzor din cu totul alt loc (nici nu era sub admisie) . Sunt curios ce oi fi scos, pentru ca masina nu s-a plans deloc de lipsa lui. Pana la urma l-am scos pe cel bun, si cred ca s-a intamplat ceva cu mufa/firele, pentru ca daca o tin fixa cu mana totul e ok, daca o misc sau o scot se duce acul pe rosu si se opreste motorul. Maine o sa vad mai clar care e treaba.
  9. Nu prea rezulta nimic. Daca nu e nimic legat nu ar trebui sa citeasca nimic, in nici un caz sa citeasca valori aiurea.
  10. Tocmai am scos mufa de la senzorul cu pricina si nu este nici o diferenta atat in comportamentul motorului cat si pe tester. Sincer ma asteptam sa se intample ceva... orice... o eroare, un limp mode...
  11. In octombrie am schimbat termostatul si antigelul si am pus roz (fara silicati), masina avandu-l pe cel original verde. Sa aiba vreo legatura?
  12. Salut. De ieri am urmatoarea problema aparuta din senin. Acul de temperatura al lichidului de racire oscileaza puternic stanga dreapta. Am verificat cu termometrul temperatura lichidului din vasul de expansiune si e ~90C. Cand acul se duce la capatul stang al zonei albastre, masina se tureaza singura usor. Cand acul se duce la capatul drept al zonei rosii, motorul da sa moara. Daca acul sta peste 2 secunde la capatul rosu, porneste electroventilatorul si motorul se opreste. Acelasi comportament se regaseste la relanti dar si in mers. Daca am motorul oprit si contactul pus, la fel, acul joaca singur. Pe tester nu apare nici o eroare, dar la live data , engine temperature si coolant temperature fluctueaza ca in pozele: http://imgur.com/a/9FrRL Si un filmulet Sunt 2 senzori de temperatura care s-au stricat simultan? Daca da, care/unde sunt? Ce altceva ma mai puteti sfatui? Multumiri anticipate.
  13. E vreun procedeu prin care-l pot verifica daca merge bine sau nu? Pe tester apare ceva?
  14. Incerc sa-mi raspund singur... Asta e senzorul de presiune? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV51&mospid=47613&btnr=64_0770&hg=64&fg=60 pos. 13?
  15. Tampoanele au fost verificate de doi mecanici cu verdicul: bune. Vecinatatile tevii, iar au fost verificate si nu se ating de nimic. Teava nu are nici un fel de urma de frecus. Pur si simplu se crapa in acea zona. Care este acel senzor de presiune? Daca ar fi presiunea prea mare, de ce s-ar rupe mereu fix in acelasi loc?
  16. Un mecanic, aflandu-se si el in pana de explicatii, a zis ca intra teava in rezonanta??! Sa chem un popa? Serios acum. Tevile se rup mereu in acelasi punct, la acel cot. Ultima s-a rupt in decursul a doua saptamani.
