picasso_the_greatest
Everything posted by picasso_the_greatest
  1. Salutare, As avea si eu nevoie de ceva ajutor. Am un E60 2.5 D din 2005 cu climatronic. De ceva vreme clima nu mai porneste deloc indiferent daca e pe automat sau pe preseteri manuale. Nu se invarte nici ventilatorul, nimik, kaput. Daca pornesc AC-ul, compresorul se aude functinand dar tot nimic inauntru. Inainte cu vreo o saptamana mai pornea, mai se oprea, tot asa. Acum nimik; La un moment dat aveam impresia ca daca ploua sau o duc la spalatorie se opreste totul (probabil au fost chiar coincidente). Am incercat sa caut pe forum aceeasi problema dar nu am gasit pentru E60. Daca mai exista post imi cer scuze si va rog sa ma indrumati intracolo. Mutumesc anticipat !
  2. sal, -filtrul de motorina nu l-am schimbat -aer pe circuit nu se vede ca am pus un furtun transparent -de bujia de incalzire nu stiam dar am sa verific -o sa il duc la verificat sa vad pe tester daca e pompa sau injectoarele -sper sa nu fie compresia ca motorul merge foarte rotund si fain dupa ce il pornesc si daca opresc si pornesc imediat dupa ce am oprit pornest la primul dinte
  3. Salutare, am o problema cu un 325 td 85 kw, nu porneste nici in ruptul capului numai ajutat de spray si din cate stiu pornitul cu spray nu e prea indicat. Am verificat bujiile si sunt bune, si nu ar putea fi astea pentru ca daca masina merge o ora si o opresc iar dupa 20 de minute incerc sa o pornesc inapoi(motorul fiind deja cald) nu mai vrea, o invarte de o iau toti dracii si nu o ia, e exact ca si cum as fi ramas fara motorina , sau prinde aer pe undeva, am verificat motorina pe furtun, inlocuindul cu unul transparent (de la filtru la pompa) si nu se vad bule de aer deloc pe furtun, nush ce poate sa fie, ca dupa ce pornesc cu spray-u binenteles, motoru merge foarte rotund, se alimenteaza, trage(cred destul de bine), dar la pornire nu vrea nici cum, nush cum e faza cu electrovalva din pompa de injectie, masina a stat foarte mult pana acu de 3 saptamani, sau poatye sa fie pompa din rezervor care sa nu faca destula presiune la pornire incat sa dewschida electrovalva, numai ca daca e electrovalva ar trebui sa se deschida singura doar daca are ceva senzor de presiune care sai deschida supapa, habar nu am cum functioneaza chestia asta. Daca ma poate ajuta care raman profund indatorat, (fac un colant pe luneta spate la cine reuseste sa ma ajute) Multam fain !
  4. Salut' caut acte pentru un 325 tds din 94 pentru orecarosare, sau daca ma poate ajuta cineva cu o inmatriculare pe bulgaria orice. Multam fain.
