dangelu1
Everything posted by dangelu1
  1. Multumesc ! Deocamdata problema ramine in studiu . Doresc sa adun cat mai multe informatii si apoi actionez !
  2. Ma gandeam la un 1,8 is din aceeasi generatie . Pt RAR nu prea imi fac probl. ci mai degraba de compatibilitate a ,,noului" motor cu computerul masinii ,cu sonda Lambda si alte chestii tehnice de acest gen ! Un motor de 1995 cc euro4 ar merge ? (de pe E46 318 dupa 2001 )
  3. Salut ! Am un e36 de 1597 cc bezina din 1996 . In cartea de ident. la motor e fara serie .Necazul e ca papa antigel desi in vara am schimbat garnitura de chiulasa , coturi etc .. As pune pe ea alt motor . Astept sugestii si sfaturi pertinente. Va multumesc !
  4. Fix problema asta o am si eu (316i sedan 1996 ). La mine,martorul ABS , se aprinde si se stinge cand are el chef ! Recent am schimbat senzorul ABS pe dr. fata . Problema a aparut dupa schimbarea senzorului . Va rog sfaturi sau solutii !
  5. La rampa injectoarelor, pe retur, fiecare injector are un mic furtun.Eu am avut 2 crapate si curgea benzina garla ! Schimba-le URGENT pe toate (nu mai circula cu masina )sau iei foc !
  6. Da ! Aia e piesa ! Mersi pt. link .Sper sa le cumpar cat mai curand si poate scap de problema .Va tin la curent !
  7. Eu am alta problema : motoras ok ;furtunase ok ; duze desfundate, dar nu mai am filtrele sau supapele unisens (ce-or fi ca nu stiu ).Alea originale le-am dat jos ca erau infundate de tot.Problema e ca se-nfunda duzele rapid.Folosesc doar lichid cumparat din comert.Intreg circuitul l-am spalat si nu are mizerii, depuneri etc.Intrebari :de ce se-funda asa rapid? Unde gasesc sa cumpar filtrele de la duze ? Masina e E36 316i iulie '96 .
  8. BF Goodrich 205/60/15. :twoup:
  9. dangelu1
    antigel
    Te lasa pompa de apa ! Schimb-o repejor pana nu te lasa de tot ! Eu am patit-o rau de tot de era sa-mi sara cureaua de pe fulie.
  10. Posibila cauza : o usoara deformare a membranei difuzorului datorata umezelii .(se descentreaza bobina si freaca pe miezul magnetic ) Solutie :schimba difuzorul .Nu se poate remedia - repara .
  11. Quote ,,am reusit sa scot doar 3, a mai ramas 1 pe fata, care s-a olarit de tot...naspa. cum a reusit sa scoata nenea la care am fost, vreau sa va zic ca 3 ore a lucrat, si nu a mers decat cu fer-beton de 16 PC52 (ptr cine stie otelul cel mai bun pret-calitate care se gaseste pe piata) pe care cu lampa de autogen la incalzit si a facut 2 chei . materialul din care e facut se pare ca e inox; ala dupa fata a zis ca incearca sa il sudeze cu inox, sper sa iasa, altfel am pus-o." SFAT !Dupa ce ai reusit sa scoti prezoanele se unge partea filetata cu putina vaselina apoi de sterg usor cu o carpa . Se strang bine cele 4 prezoane normale iar la urma antifurtul . Cand desfaci , scoti prima data antifurtul , apoi prezoanele . Eu asa am procedat si am antifurt exact la fel . Succes ! :twoup:
  12. nu am decat in engleza. am doar pentru M42/M44... daca esti interesat, da-mi o adresa de mail unde sa ti-l trimit.. Adresa mea de mail : dangelu1@yahoo.com . Multumiri ! Sper sa-mi fie de folos .
  13. Dragii mei! Am cautat de-am innebunit :) un manual de utilizare in limba engleza pentru 316i e36( pe benzina evident) din 1996 si n-am gasit nicaieri ! Nici aici pe forum ,nici pe alte forumuri , fie in ro. sau en. Am gasit ceva doar contra cost :twoup: ! Va rog mult , daca-l are cineva sa mi-l trimita sau sa-mi dea link-ul ! Va multumesc anticipat ! P.S. Sedan , motor M43 parca.
