extazy
Everything posted by extazy
  1. OK ! Am inteles! inseamna ca la mine e defecta asta in caz ca este dotata masina cu asa ceva! Oricum , unde sa o caut si cum arata? masina e cea din semnatura..
  2. termostatul SIGUR era defect, ramasese deschis permanent! l-am inlocuit si acul de la temperatura e acuma pe pozitia corecta! unde sa caut acea pompa auxiliara si cum naiba arata? motorul nu se supraincalzeste orice i-as face!
  3. Problema a reaparut !Termostatul este nou pe masina, si tot nu baga caldura suficienta decat dupa 2000 de ture, acel flux de apa din vasul de expansiune este aproape inexistent pana la momentul in care incepe sa bage caldura bine, nu are cum sa fie de pompa de apa din moment ce nu se supraincalzeste ! nu? acul urca imediat la jumate si acolo intepeneste!ce naiba sa aiba ?exista vreo metoda de aerisire?
  4. Am inlocuit sonda lambda si masina merge perfect!Mii de multumiri!
  5. Ok! merci fain! o sa schimb sonda !
  6. Masina este cea din semnatura, intreb pentru ca imi da niste intreruperi groaznice si releul respectiv cupleaza si decupleaza in momentul in care masina se intrerupe si nu trege deloc! daca scot releul masina merge super bine !
  7. oxygen senzor heater ---- ce inseamna si unde il gasesc ?ma poate ajuta si pe mine cineva?
  8. Dar au functionat inainte? ultima data cand ai curatat bordul cu ce si cum l-ai curatat?
  9. se poate face mult mai usor, ai nevoie de un creion cu mina de 0.5 si de un pic de rabdare!daca vrei sa stii cum da-mi un PM
  10. Daca scot releul de la sonda lambda masina isi revine si merge super ok! deci eu concluzionez ca s-a dus naibi sonda lambda!
  11. Sincer asta am de gand sa fac, sa vad daca pun releul in scurt (adica pompa pe direct) ce se intampla!? mai face oare asa?ca am ajuns sa suspectez calculatorul sau firele care pornesc de acolo si ajung sa alimenteze releul! Numai ca am niste ore foarte tarzii de ajuns acasa si nu prea am vizibilitate!
  12. Pompa nu este asa de greu de schimbat, plus ca am demontat-o si am verificat-o , merge perfect fara intreruperi si nu prezinta semne de uzura. Ideea este ca in momentul in care nu trage , releu de la pompa se tot decupleaza, deci inseamna ca problema este undeva de la calculator saude la firele pana la releu ! nici nu stiu la ce sa mai gandesc!
  13. Cand merge ok se tureaza pana pe rosu! cand nu trage nu se tureaza deloc mai rau scade turatia pana aproape la 100! Releul l-am schimbat cu altul nou si tot asa face!
  14. Am demontat bujiile si toate par ok! nici una nu e afumata sau umeda! unde naiba sa ma mai uit si ce sa mai verific?
  15. Pai si cam ce legatura ar avea catalizatorul cu releul de la pompa de benzina care la mine cand nu trage se cupleaza si se decupleaza incontinu! adica opreste si porneste pompa de benzina !!!!
  16. Bun! cu debitmetrul am intelese! il las in pace !dar problema mea cum naiba o rezolv!?????unde sa ma uit ? nu de alta dar nu pot sa plec de pe loc cu ea de pe loc!
  17. Ideea este in felul urmator! pompa baga benzina, dar cand incepe sa se intrerupa la relantiu turatia scade undeva la 400-300rpm , motorul tremura rau, si se aude clar cum releul de la pompa de benzina se inchide si se deschide! ceea ce nu mi se pare normal, deoarece in momentul in care merge normal releul sta cuplat in permanenta, (zic asta deoarece am dat carcasa lui jos si l-am pus inapoi sa vad ce face) deci??? ce sa fie?
  18. Nu este debitmetrul de vina! am circulat o zii fara debitmetru mufat si se intrerupea exact la fel! in momentul in care scot mufa de la debitmetru motorul isi schimba mersul! Multumesc! o sa il contactez poate ma poate ajuta cu un sfat!
  19. Binenteles! pun doar niste intrebari si am exact ce este in semnatura! vroiam sa mai cer si alte opini nu numai ale unui mecanic (si prin natura meseriei cunosc multi) ci vroiam opiniile unor iubitori de BMW ! Multumesc pentru attachement, o sa verific maine !
  20. dar ce se strica in pompa aia de benzina? a desfacut-o vreodata cineva? mai concret! unde sa afla acel regulator de presiune? o poza ceva?
  21. regulator de presiune?:logik: da pompa de benzina cum pot sa o verific?
  22. Rece cald , nu conteaza , face cand vrea, cateodata la vreo 10 minute dupa ce o pornesc prima oara incepe sa faca figuri dupa care isi revine si la un timp o apuca iara! sincer la pompa de benzina ma gandesc si eu! cum se poate verifica?
  23. exact asa face! trage greu si da in nas! apesi pedala pana la capat si ea incetineste ca si cum nu mai are benzina...
  24. Salut! Masina porneste ok , merge bine pana cand incepe de nu mai trage , ca si cum ar ramane fara benzina (la relantiu merge normal) dupa care brusc isi revine si merge ok o buna bucata de timp! De la ce ar putea fii? Masina este cea din semnatura!
