Sorel SRN
Everything posted by Sorel SRN
  1. Cumpar masca cu grile BMW e36 albastru inchis (dunkelblau).
  2. Si stii vreun centru prin zona Titan cumva?
  3. Salutare.. Au inceput ploile.. si problemele.. Imi intra apa pa la parbriz pe sus.. in partea stanga.. atunci cand ploua torential.. Am incercat sa pun niste silicon acolo si s-a remediat atunci cand a plouat mai incet dar acum cu ploile astea puternice a revenit problema.. As vrea sa stiu cum pot sa rezolv.. Ma gandeam sa scot carcasa de la montatntul din stanga care se duce in sus acolo unde e "buba" sa vad ce e .. Pot sa scot tapiteria aia de pe stalp si sa o pun la loc pe urma? Cum se face?? Va multumesc !
  4. Pai si cum verific daca e de la motoras? Cum ajung la el? :twoup: Sa stii ca m-am uitat si la ele dar am sa le verific mai atent.Eu am gasit o un locusor pe unde cred ca ar putea trage aer fals la debitmetrul meu. Am sa incerc sa pun si o poza poate imi spune cineva daca poate fi de acolo. Am remarcat ca imi tremura ca in filmulet doar cand o scot pe liber din viteza a doua sau prima. Daca vin mai tare si o scot pe liber e ok. Daca o scot pe liber si opresc la semafor e ok. Stand la semafor si totoul ok daca avansez putin.. (ca la semafor) imi trepideaza... Am sa revin cu poza.. Oricum va multumesc frumos baieti.
  5. Revin cu noi detalii. Am tot sapat pe net sa vad cam care ar fi problema si am gasit asta: . Exact asa face si la mine deci cred ca e sonda lambda pe duca si nu debitmetrul. Cu atat mai mult cu cat am inteles ca aceasta sonda incepe sa functioneze dupa ce se incalzeste motorul iar la mine incepe trepidatul tot dupa ce se incalzeste.
  6. Din Bucuresti.Unde gasesc o diagnoza in Bucuresti si cam cat ma costa testul?
  7. Salutare baieti .Am o problema cu masinuta. De cateva zile imi fluctueaza acul la relanti destul de puternic.La mansarier e chiar mai rau. Daca nu tin masina turata imi moare motorul in cele din urma. Am scos mufa de la debitmetru si se stabilizeaza acul si nu mai moare motorul.Am parcat pe o bordura cu spatele fara probleme. Mi se pare insa ca nu trage asa bine cu mufa aia scoasa la turatie mai ridicata.Parca e infranata. Asta inseamna ca debitmetrul este stricat si trebuie inlocuit sau e alta problema pt. care face trepidatiile alea cand o scot pe liber. Sper ca aveti o solutie pt mine. Va multumesc !
  8. Am rezolvat problema. Flansa era. Multumesc. Se poate inchide.
  9. Salut baieti. Dupa cum se vede din titlu am o problema cu amortizorul dreapta spate la masinuta mea. Am luat un canal acum cateva zile si imediat a inceput sa se auda la denivelari un bocanit in boxa din dreapta. Amortizorul nu trece prin cutia boxei. Am zis eu ca s-a desfacut magnetul boxai care oricum nu functiona. Am desfacut-o si.. intradevar era desfacut magnetul asa ca am aruncat boxa si am incercat sa merg fara cutie pusa acolo sa vad daca mai pacane.. Se aude ceva. Amortizorul sta mai sus daca nu e cutia acolo.Am pus-o la loc si acum imi bate in ea.. se aude la denivelari ,gropi. E de rau? se poate prinde cumva. S-a desfacut de acolo sau e bulit si trebuie sa il inlocuiesc? Sper sa am dat destule detalii. Astept parerile voastre , mai ales daca v-ati confruntat cu problema asta. Multumesc.
  10. Multumesc Gago. Am incercat metoda cu 30-40 cm :twoup: si a functionat fara probleme. Multumesc inca o data.
  11. Salut. Dupa cum vedeti am o problema cu capota masinii. Cred ca arcul de la tija aia mica (tamburusul ala de la capota) nu inchide bine.Daca merg pe drum bun se deschide putin.. aproape cat sa intre un deget in spatiul ala.. dar daca iau si o denivelare ceva deja pot baga mana sa actionez clapeta de deschidere a capotei. E ca si cum as deschide eu din interior si e deranjant. Vad capota in mers cum vibreaza..poate imi face si o surpriza si se da peste cap.. Va rog sa imi dati si mie niste sfaturi in cazul in care v-ati lovit de problema asta. Multumesc .
  12. Se poate inchide. Achizitionat una bucata BMW 318is...fara aer in cele din urma.. Am sa il prezint zilele urmatoare.
  13. Cumpar BMW E36 318is cu aer conditionat, Abs, servo eventual geamuri electrice si trapa. Sa nu fie compact. Astept ofertele voastre.
