Maestrul
21 -
Everything posted by Maestrul
Cum ai reglat usile?Ai desfacut usa si ai reglat din macara ceva?
cauciucul poate daca il bagi fortat sa nu mai miste nimic cu toate ca la un soc mai mare tot se misca.daia se foloseste pisla chiar daca aluneca sa nu scirtiie. Poti sa imi dai si mie mai multe detalii ce fel de pasla si de unde pot sa o cumpar?La mine zgomotele de la bord se aud doar in zona imbinarii bordului cu stalpii!La fetele de usi cred ca trebuie sa le dau jos si sa le strang sau sa schimb "bumbii" aia de prindere.
poti sa schimbi amortizoare, bascule daca sunt distruse,POATE scapi de unele zgomote. scartul chederelor il elimini numai prin schimbarea macaralei si/sau chederelor. POATE scapi si daca schimbi masina cu una care nu scartaie :twoup: Am schimbat basulele nu si amortizoarele.Masina functioneaza foarte bine nu are rost sa o vand pe "praful"asta.Merci pentru aluzie,o sa tin cont!!! Nu a mai patit nimeni chestia asta cu scartaitul bordului?Stie cineva cum se poate strange bordul?Stie cineva pe cineva care se ocupa cu "platicele"astea din masina?Merci frumos la cei care incearca sa ma ajute cu o sugestie,cu un sfat!!!
Cu cat mai des cu atat mai bine secondo me!!!Masina o sa functioneze perfect daca are consumabilele schimbate si ulei foarte bun.
Unde sa merg sa schimb bujiile unde gasesc un service bun?Masina e46 320d 2004. Am si eu una arsa da masina a pornit super in iarna asta.
scuze suruburile din partea de jos le-am strans,in general se aude din zona imibinarii bordului cu stalpii. esti sigur ca nu se aude de la chedere? la mine acolo scartaie...cateodata... U cum ai rezolvat problema cu scartaitul chederelor? Eu am incercat cu glicerina boraxata,spraySONAX,si multe alte prostii.Cand spal masina se curata toate astea si iar incep sa scartaie.Am inteles ca unii baieti au scapat de scartait dupa ce au schimbat amortizoarele si basculele.De multe ori deranjeaza ingrozitor!!!
ĂĂži dĂŁdusem deja pm. :) Eu am crezut ca e mai bine sa vorbim pe messenger!!!
ok.Merci id meu de messenger este mihai_pica daca vrei sa vorbim privat!!!
Ok,id-ul meu de messenger este mihai_pica!!!
Salut eu am un e46 320d,2004 si nu a fost cred schimbat de fostul proprietar unde mergi sa schimbi lichidul de franare?Eu sunt din Bucuresti si vreau sa merg sa schimb lichidul de frana si lichidul de racire(antigelul).Merci frumos!!!Un pret estimativ pentru schimbarea celor doua lichide?
Am verificat caseta de mai multe ori la diferite serviceuri din Bucuresti.Nimeni nu a zis ca e caseta cazuta e chiar foarte ok jocul normal toleranta normala pe care o are orice caseta.Nu se aude nimic cu motorul oprit nici macar un sunet,se simte cu el pornit parca se invarte in gol 1,2 milimetri se aude fix in el in volan sa nu fie ceva la coloana de directie sau ceva pe acolo.Peste orice groapa linie de tramvai nu se aude nimic daca era caseta trebuia sa bata, da la mine nu bate/aude nimic nu e bataia tipica de caseta. verifica intr-un service piesa #2 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=30 MULTI nu au mai avut probleme dupa ce au schimbat piesa respectiva. Evident...cu simptome asemanatoare/identice cu cele descrise de tine. Piesa #2 e cumva piesa de imbinare intre coloana de directie si caseta de directie?Eu o sa o verific si o sa postez imediat dupa ce se verifica sau se inlocuieste acea piesa.Sper sa nu fie bieleta antiruliu bieleta de directie sau ce mai poate fii pe acolo!! Precizez ca ultimul zgomot infernal din fata era de la flansele amortizoare pe care le-am schimbat si imediat a aparut acest joc/zgomot in volan care e foarte enervant.Oricum merci frumos Jacobs te anunt dupa ce verific!!! Inca ceva acea piesa se inlocuieste greu adica se ajunge greu la ea ce implica demontarea ei,se poate verifica direct pe masina fara sa fie dat jos ceva? Si inca ceva zgomotul poate fi dat de capetele de bara ale biletelor de directie?Sunt cele originale ale masinii!!!
care ar fi beneficiile? Pentru mine, cel putin, o tinuta de drum mai buna si rezistenta crescuta la drumurile pe care circul. Salut ce parere ai de ce scriam mai sus de simpotemele masinii?Ce ar putea fii?Si cat costa toata directia de 330xd pusa pe 320d si ce modificari implica si daca se mai simte ceva la masina in legatura cu drumurile proaste si zgomotele pe care le face articulatia unui 320d e46 cu cea standard din fabrica?eu am verificat caseta la mai multi baieti din bucuresti si au zis ca e ok!!
Salut vreau sa schimb si eu amortizoarele(cele originale),bieletele de directie,bieletele antirului,bucsile de la bara stabilizatoare. Ce imi recomandati pentru toate piesele astea? SACHS(amortizoare),LEMFORDER pentru restul pieselor.Merci frumos astept parerile voastre!!!Inca ceva am verificat caseta de directie e in stare ok dar se aude ceva ciudat la volan cred chiar in volan un mic soc dar f putin am impresia de multe ori ca parca se invarte in gol are un mic joc stanga/dreapta ca la vechile dacii,am impresia ca in momentul cand semnalizez parca nu se aude Merci frumoa astept sfaturile si parerile voastre
scuze suruburile din partea de jos le-am strans,in general se aude din zona imibinarii bordului cu stalpii. esti sigur ca nu se aude de la chedere? la mine acolo scartaie...cateodata... A mai patit cineva asa ceva sa se auda bordul in zona imbinarii cu stalpii, se misca la fiecare groapa deja e foarte enervant!!!Astept un sfat de la cineva care se pricepe la chestia asta cu plasticele din masina.Merci frumos!!!
scuze suruburile din partea de jos le-am strans,in general se aude din zona imibinarii bordului cu stalpii. esti sigur ca nu se aude de la chedere? la mine acolo scartaie...cateodata... Chederele le-am rezolvat cu glicerina boraxata dar mie se aude din zona am zis si mai sus imibinarii bordului cu stalpii din fata inclinati.sau cum zici u se poate sa fie si de la chedere.In orice caz te deranjeaza cand treci peste o denivelare ceva si avem destule in bucuresti si pe drumurile patriei si se simte parca se misca bordul,parca nu e strans bine daca intelegi ce vreau sa iti zic.
Slut am si eu o intrebare?Am un e46 320d si nu stiu cum sa ma scap de zgomotele din bord si din zona imbinarii bordului cu stalpii.Vreo idee vreo sugestie va multumesc frumos!!Am incercat sa stang suruburile de pe la bord cele din partea de sus dar tot la fel la fiecare groapa se simte se misca se aude nasol.Astept o sugestie de la voi merci frumos!!! scuze suruburile din partea de jos le-am strans,in general se aude din zona imibinarii bordului cu stalpii.
cred ca http://www.makeatranslation.com era site-ul in cauza
