bmw 730da e38
Everything posted by bmw 730da e38
  1. ok, fa-mi comanda de furtun si vas expansiune OE, filtre ulei si motorina pe MANN, Apropo un capacel de janta stil 129 cu semnul BMW? poti sa-mi trimiti? Iti trimit adresa prin PM Mersi Dan Fa-mi comanda de furtun, vas expansiune pe OE. Un capacel cu semnul BMW pentru janta stil 129 poti sa-mi gasesti, daca da trimite cu comanda. Filtrele motorina si ulei le vreau pe MANN Mersi Dan
  2. Piesa 11 53 2 247 815 (Furtun de la radiator la chiulasa pe stanga) si 17 13 2 248 050 (vas de expansiune) pentru e38 730d 2001. Mersi. Pret si timpul de livrare? Adauga filtru de ulei si filtrul de motorina
  3. Vand volan de M scos de pe e38. Se potriveste si e39. Airbag monostage, adica pentru masini pana 1999. Pielea volan nu este rupta, are mici semne de uzura. Pret 200 euro. Tel 0745088101
  4. Dan, ce poti sa-mi recomanzi pentru ingrijire tapiterie piele neagra. Este putin cam uscata si pe alocuri are fine zgaraituri. Se gaseste ceva solutii BMW pentru ingrijire si cosmetizare- eventual polishare? Mersi
  5. Ma intereseaza un set jante R18, Et 18-22, J8-9, Mi se par interesante style 128 sau altceva - poate cu buza polisata? 0745088101
  6. s/h am, este scos de pe masina mea- 3.0 d 193cp. Proba am facut-o deja cand l-am scos -- la apa fierbinte (88-90grC) se deschide si cand se raceste se inchide.Capacul din plastic este intact. ti-l trimit cu posta romana, cu garantii din partea mea. Este original BMW. pret 120 ron Trimite adresa prin PM
  7. Cumpar volan de M, dar cu airbag dual stage, daca nu ma insel s-a produs din 1999 incoace, de pe E39, e38, x5 Pot oferi la shimb, cu diferenta din partea mea - un airbag de volan M, produs pana in 1999- adica cu o singura stadie de explozie astept oferte 0745088101
  8. Am eu s/h, in stare foarte buna. Eu l-am schimbat la mine din greseala- nu se incalzea motorul si dupa asta am aflat, ca de fapt ere defect termostatul de la EGR Original BMW Pret 120 ron
  9. Vand jante TSW productie 2008, R18, et20, 7,5J, 120x5, Se potrivesc e36, e38, e39, e60,e90 Sunt nelovite, au mici zgaraituri la doua jante de la bordura Accept schimb cu alt set de jante pe 18 dar sa fie cu buza si J8-8,5 Nevopsite, pret 450 euro
  10. Am eu un proiector original, nou, dreapta- e36, Daca te intereseaza zi-mi un pret.
  11. salut,preturi in text Ok, trimite pe vechea adresa un set de semnalizatoare albe fata (fii atent ca masina este cu facelift) si piesa nr.3 Un suport picior stanga, ca in pozele de mai sus, orice firma nu poti sa-mi gasesti? te rog
  12. Salut Dan. Pentru e38 730diezel 2001 DN52154 Ma intereseaza 1. Semnalizatoare principale albe fata set ( se poate si DEPO sau altceva, dar sa fie mai ieftin si nici sa piarda la calitate) 2. La proiectoarele de ceata fata un set de sticle( neoriginale) am auzit ca se produce DEPO. Diezel sunt diferite de celea de benzina, sunt mai mici. 3. piesa 13 53 7 785 981, daca se poate ceva mai ieftin 4. intinzatorul si rola de la cureaua clima
  13. This message can not be sent because the recipient's inbox is full.-- asa scrie la PM Trimite 2 role nr.10 si una nr.4 din lincul http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=18 Intinzatorul nr.2 il lasam pe alta data, sa vad in ce stare este al meu dupa ce dau cureaua jos Pentru servo trimite-mi ulei ATF, asa scrie pe capac ONLY ATF, da nu stiu ce culoare trebu mersi This message can not be sent because the recipient's inbox is full.-- asa scrie la PM Trimite 2 role nr.10 si una nr.4 din lincul http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=18 Intinzatorul nr.2 il lasam pe alta data, sa vad in ce stare este al meu dupa ce dau cureaua jos Pentru servo trimite-mi ulei ATF, asa scrie pe capac ONLY ATF, da nu stiu ce culoare trebu mersi
  14. This message can not be sent because the recipient's inbox is full.-- asa scrie la PM Trimite 2 role nr.10 si una nr.4 din lincul http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=18 Intinzatorul nr.2 il lasam pe alta data, sa vad in ce stare este al meu dupa ce dau cureaua jos Pentru servo trimite-mi ulei ATF, asa scrie pe capac ONLY ATF, da nu stiu ce culoare trebu mersi
