Cobr@21
Everything posted by Cobr@21
  1. nu ai de ce...eu le am de 3 ani si un pic si acum a inceput sa troncane unu din ei pe partea dreapta...sunt foarte bine facute si Doru este un baiat de milioane...foarte meserias;)
  2. am patit eu la fel....la motor in locasul unde e calculatorul e un releu mic albastru....ala e de vina...schimba-l sau curata platinile alea si o sa mearga...
  3. am schimbat platoul de carbuni si tot asa face...nu invarte deloc...arunca bendixul dar nu il invarte...ce sa fie???...daca il dau jos de pe masina si il pun direct la baterie electromotorul functioneaza...invarte...
  4. bateria e buna...am incercat cu alta....si intr-un final am dat jos electromotorul si erau carbunii de vina!!!!am schimbat tot platoul si acum merge!
  5. salutare tuturor...am si eu un 430d e46 150cp si de cateva zile masina a inceput sa faca figuri la pornire...adica cand dau la automat se aude doar un "TAC" la electromotor si nu invarte....daca las martorii sa se stinga dupa ce pun contactul si dau la automat foarte rar o ia...daca nu ii mai las sa se stinga si dau direct la automat de cele mai multe ori invarte direct...ce sa fie de vina???o fi electromotorul???
  6. un numar de telefon???o adresa unde pot gasi firma asta??/ca nu sunt din localitate...
  7. am fost la reprezentanta la BOSCH ploiesti cu injectoarele date jos...le-am lasat o zi si acolo le-au curatat...si am avut norocul sa nu trebuiasca nimic schimbat la ele...le-au reglat...calibrat...si acum masina merge perfect!dar tine cont cum le-ai dat jos de pe masina...noteaza-le ordinea ca conteaza foarte mult ordinea de pe masina...
  8. nu am xenon OEM...asa am luat masina cu xenon...si nu am spalator in faruri... multumesc...o sa ma duc maine sa il codez sa vad daca functioneaza dupa...
  9. salutare!am si eu un 320d 150cp din 2002 si de cand am luat masina(acum 4 ani) mie nu mi-au mers niciodata sa reglez mai sus sau mai jos luminile din blocul de lumini pentru ca blocul provine de pe un 330i....am schimbat astazi blocul de lumini de pe alta masina si cu acel bloc se regleaza luminile dar imi palpaie becul de xenon pe partea dreapta...pana se opreste si imi arata eroare de bec ars...cu celalalt bloc de lumini nu face nici o figura dar nu se ridica-coboara luminile...de la ce sa fie?am incercat 4 blocuri de lumini pana acum...si cu toate 4 palpaie becul dreapta si se opreste(astea numai cand e motorul pornit...cand e oprit nu fluctueaza lumina deloc)...de la ce sa fie?
  10. am verificat planetarele...si una chiar am schimbat-o pentru ca avea putin de tot axul stramb...si am zis ca e din cauza aia vibratia...in rest nu au joc deloc:( Sarbatori fericite!
  11. de cand?de cand a inceput sa vibreze?sau toti km ei?are 245000 acum...
  12. am inteles acum...daca merg la drum cu ea de exemplu cu a 5-a la 100 nu mai face...si cand e sa vibreze in timpul accelerarii are toane...cateodata face rau cateodata nu mai vibreaza nimic...dar daca iau piciorul de pe acceleratie nu mai face absolut deloc!
  13. volanta are 3 luni...e noua nouta! nu inteleg!ce sa fac?sa ma duc la drum si cand incepe trepidatia ce lasa???
  14. da...a fost facut!...dar nu are rost asta...pentru ca daca schimbi cardanul inseamna ca nu o sa mai mearga niciodata alt cardan pe masina???
  15. revin cu noutati...am desfacut grupul astazi si pot spune ca arata impecabil...joc in rulmenti nu are...uleiul era la nivel...nu stiu ce sa mai fac cu masina asta.......alte pareri va rog!
  16. verifica daca injectoarele sunt ok toate 4 in parametrii si la relanti si in sarcina si dak sunt ok acestea trebuiesc scrise in soft ca masina sa mearga ok...
  17. poi alea cu 6 sunt euro 3 si cele cu 7 sunt euro 4...;)am patit-o si eu!
  18. revin cu problema......am schimbat din nou rulmentii intermediari de la cardan(am crezut ca unul poate fi defect) si dupa ce am montat cardanul masina a mers perfect circa 10-15 minute dupa care din nou a inceput sa vibreze la fel de rau:(...ce sa ii mai fac?alte pareri???
  19. da dar daca schimb cardanul de exemplu de unde stiu cum sa il pun aliniat cu cutia si grupul???
  20. pe asta nu am auzit-o pana la tine colegu:sa aliniezi cardanul cu cutia!cum faci tu asta?ca intre cardan si cutie e o flansa de cauciuc...si nu are cum sa se puna la punct cu cutia sau grupul..
