riciu8523
  • Gender
  • Location
    brasov
    BMW
riciu8523's Achievements
  1. Am schimbat bateria. Erorile nu au dispĂŁrut ba din contra am una in plus..DacĂŁ știți ceva va rog ajutorrrrrrr.va mulțumesc .
  2. salutari tuturor...sper ca ma puteti ajuta..am un 525 d 2004 si de odata am pierdut tot sunetul de pe masina..sunt la niste prieteni in vizita in anglia si am pus-o aici pe tester si zice ca a168 car comunication computer Faulty,E18E most data bus Faulty,E18D most data bus Weke-up unsuccessful,E18f CAR COMUNICATION computer faulty...i-am intrebat pe mecanici de un pret ceva si nu am mai primit nici un raspun..cred ca sunt retardati...aveti idee ce e si cum as putea sa rezolv problema????va multumesc...si apropo cateodata cand pornesc masina imi apar toate erorile posibile(transmision faut,battery fault,pdc fault,abs fault si tot asa doar ca opresc motorul si il pornesc si dispar toate...va multumesc.
  3. salutari tuturor...sper ca ma puteti ajuta..am un 525 d 2004 si de odata am pierdut tot sunetul de pe masina..sunt la niste prieteni in vizita in anglia si am pus-o aici pe tester si zice ca a168 car comunication computer Faulty,E18E most data bus Faulty,E18D most data bus Weke-up unsuccessful,E18f CAR COMUNICATION computer faulty...i-am intrebat pe mecanici de un pret ceva si nu am mai primit nici un raspun..cred ca sunt retardati...aveti idee ce e si cum as putea sa rezolv problema????va multumesc...si apropo cateodata cand pornesc masina imi apar toate erorile posibile(transmision faut,battery fault,pdc fault,abs fault si tot asa doar ca opresc motorul si il pornesc si dispar toate...va multumesc.
  4. esti tare acest forum e facut sa ne ajutam intre noi nu sa ne trimitem la service.asta stiam si eu ..
  5. salutare tuturor vreau sa imi montez un subwoofer si nu stiu de unde as putea lua rem-ul acel fir care aprinde statia odata ce ti-a pornit cd-playerul.multumesc
  6. :frantics: salutare tuturor despre problema mea cu relantiul am rezolvat-o. a venit in vizita un prieten mecanic din uk si i-am povestit problema.a vazut si mi-a spus ca de vina este CRANKCASE VENT VALVE nu e roman si mi-a aratat cum functioneaza a luat un spray wb40 si a pulverizat pe aceea valva vreau sa va zic ca atunci cand facea contact motorul isi revenea uimitor nu mai trepida si se simtea cum respira..deci problema era aceea valva.nu stiu cum se numeste in romana ca baiatul mi-a comanadat-o de pe WORLDCARPARTS.COM si in 3 zile a venit iar ieri dupa 3 ore de munca am reusit sa o schimb...are trei orifici si prin ea circula ulei cred ca orificiul de jos era blocat parca pusese cineva smoala .am schimbat valva aceea iar mororul acum merge superb..va multumesc tuturor pentru timpul acordat...apropo stie cineva cum as putea sa imi montez un subwoofer?de unde iau remu-l?mersi...
  7. esapamentul parca tuseste si da ai dreptate se simte un miros puternic de benzina
  8. habar nu am ce tester tot ce am vazut ca scria BOSCH pe el
  9. SALUTARE TUTUROR SUNT DISPERAT DACA STIE CINEVA VA ROG LASA-TI IDEILE SA CURGA...AM UN BMW 523 DIN 98 CU MOTOR DE 2,5 BENZINA DE VREO DOUA SAPTAMANI MA UMPLE DE DRACI.DE FIECARE DATA CAND MOTORUL ESTE RECE NU IMI MAI STA RELANTIUL PUR SI SIMPLU OSCILEAZA SI IMI MOARE MOTORUL ASTA PANA CAND AJUNGE LA TEMPERATURA NORMALA DAR NU VA POT EXPLICA CE SIMT ATUNCI CAND PLEC UNDEVA CU MOTORUL RECE....LA FIECARE SEMAFOR,SENS GIRATORIU ,TRECERE DE PIETONI...CAND CALC AMBREIAJUL MOTORUL MASINI MOARE PLUS CA ODATA MORT PIERZI SERVO-DIRECTIA DECI CHINUL DE PE LUME TRAGI DE VOLAN CA LA DACIE SAU MAI GREU...SI ATUNCI CAND ESTE INCINS MOTORUL NU TOARCE CUM AR TREBUI DAR NU MOARE ...ASTA CRED CA SA INTAMPLAT DUPA CE INTR-O SEARA AM FACUT RALIU PE CENTURA BRASOVULUI DECI AM FORTAT-O PUTIN NU STIU DACA ARE SENS SAU PUTEA DAUNA CEVA DAR E SINGURA DATA CAND I-AM DAT FORJA SI SA DUS BINE DAR ACUM TRAG FOLOASELE...AM FOST IN 3 SERVICE-URI TOATE TREI IDEI DIFERITE.1 CATALIZATORUL 50%,2 FILTRELE DE AER SI BENZINA 20% POMPA INJECTIE 40% ASTEA AU FOST RASPUNSURILE TESTARUL A ZIS CA SUNT OK DECI HABAR NU AM CE ESTE...DACA AVETI IDEI VA ROG ASTEPT RASPUNSURILE VOASTRE ...CU STIMA MULTUMESC FANI BMW....
  10. mersi mult o sa incerc sper sa mearga
  11. salutare daca stiti spuneti-mi si mie cum pot sa montez un subwoofer ...bateria e in spate dar de unde pot lua semnalu adica REM-U ...avand magazia de cd-uri in portbagaj...gasesc acel fir cumva la magazia de cd-uri?mersi mult..
  12. bun, dar ce consum ai? int-ext in oras ia cam 8-9 iar in afara 6 masina merge superb asta e buba ca nu sti cand ramai fara benzina
