vfvflorin
Everything posted by vfvflorin
  1. pe tester apare ca sunt ok senzorii a verificat senzorii cu testerul in mers
  2. am facut si aerisirea si tot degeaba face la fel.nu avea aer pe instalatie .pe tester imi da cod eroare 64 , eroare :continuous regulation/ interference , tip eroare faulty.
  3. Probabil este un rulment de la o roata defect. era dus rulmentul de pe fata stanga dar l-am schimbat si tot asa face
  4. ok o sa incercam si schema asta luni.sa speram ca asta e problema.ciudat ca numai aproape de oprire se intampla in rest merge super
  5. numai sub 20 km/h aproape la oprire. uin rest functioneaza perfect Trebuie sa gasesti care senzor de ABS iti face figuri si sa-l cureti bine :twoup: P.S. Lichidul de frana l-ai mai schimbat si tu? :) acum am luat masina din germania.mecanicul meu a pus testerul pe ea in mers si zice ca senzorii sunt ok.pe tester ii da ceva interferenta da nu am descoperit cu ce .
  6. numai sub 20 km/h aproape la oprire. uin rest functioneaza perfect
  7. am un 520 i din 98 model e 39 si am o problema la franare . intra ABS-ul dar numai de la 20 km/h in jos in rest la viteza mai mare nu am probleme.pe tester zice ca apar ceva interferente da nu am gasit nici una.poate ma puteti ajuta.mi-a verificat senzorii de la abs in mers si cica sunt ok.nu mai stiu ce sa fac.astept sfaturi.MULTUMESC.
