Ionut R
20 -
Everything posted by Ionut R
10x..
cumpar 2 telescoape portbagaj pentru un seria3, e46, 1999.
Im torn putina cenusa in cap -in afara faptului ca sunt de 105 mm, pe cutie e bifat E46 si vanzatorul zicea ca se adreseasa seriei E46 (deci pp ca majoritatea?!?!), in acest moment nu am alta informatie. O sa ma uit si in acel pliant de instructiuni daca apare ceva. Cred ca e totusi pentru FL. Daca stii vreun mod de verificare, cu cea ma mare placere.
Salut, dupa cum zice si titlul, 1 kit angel eyes -nou in cutie si nefolosit - 150 Ron Kit Angel Eyes este complet si nou. Tehnologie CCFL , NU neon, fiind mult mai luminoase si mai rezistente in timp. Componentele kitului: 4 inele CCFL , 2 transformatoare (unitate de control), mijloace de aplicare, instructiuni de folosire. Culoare: rosu 1 bucata doar macara electrica fata stanga si asta noua in cutie pt E46, incepand cu 1999,cod piesa 51337020659 - 250 ron Predare personala in zona Iasi-Vaslui, prin curier in tara. IM: ionutr81 sau la tel 0724017764
salut, am o problema cu volanul la un E46 din 1999 (facelift) in sensul ca la cele mai mici denivelari se simti o bataie direct in volan, ce pare sa vina de pe axul volan. Cautand pe forum, am gasit aceeasi problema dezbatuta aici http://www.bmwclub.ro/forums/topic/100825-zgomot-mare-in-zona-volanului/page__hl__zgomot+volan Solutia pare sa fie o bucsa de pe acel ax, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE11&mospid=47457&btnr=32_0709&hg=32&fg=30 Insa cea mai mare problema la mine e ca acea solutie pare sa se aplice pana doar la E36 deoarece la al meu, axul volan este cu totul altfel ca mai jos. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL32&mospid=47631&btnr=32_0942&hg=32&fg=30 Eu unul cred ca problema este tot referitoare la acel ax, dar la al meu, dupa cum se poate vedea pe REALOM prezinta 2 puncte critice (in poza banui eu piesele 5 si 3). Si acum ce ma framanta: 1. este plauzibil ideea ca problema vine de la ax si nu bucse sau orice altceva s-a mai vehiculat referitor la acest topic (mentionez ca caseta de directie e ok, bieletele la fel, iar simptomele sunt aceleasi ca la topicul prezentat mai sus) 2. care din piesele de pe REALOEM sunt cele care trebuiesc schimbate in aceasta situatie? 3.operatiunea de schimbare este grea? tutoriale? Multumesc, Ionut
revin cu amanunte despre subiect. Uite ca am schimbat si bujiile si tot la fel. Am totusi destul de multe semne de intrebare: 1. Daca ar fi ceva legat de motor, sonda lambda sau altceva de ce in bord nu-mi apare nici o eroare? 2. De ce dupa ce o turez 1-2 minute, relantiul isi da drumul si e ok? (mentionez ca daca nu turez mai intai motorul 1-2 minute si incerc sa plec direct atunci trage foarte greu 1-2 minute- prin acceleratie singurul efect e cel asupra consumului nu si turometrului)
se pare ca se intampla nu dupa o perioada mai lunga ci chiar dupa cateva ore - dupa ce am luat-o din service, la 4 ore distanta cand am vrut sa plec undeva, la pornire, turatia a scazut sub 1000 pana in jur de 500; a trebuit sa o accelerez mai puternic, am plecat cu ea, parca motorul era franat, pedala de acceleratie apasata parca trageam un camion, dar dupa 50 metri, dupa ce am schimbat a 3 si-a dat drumul si a mers ok.. nu e nimeni care sa fi patit la fel? Multumesc,
salut, Am o problema cu un E46, Dupa cateva zile de stat pe dreapta cand in aceasta perioada au fost multe ploi si ceva mai rece (iarna cam aceeasi problema am avut-o), la cheie porneste, dar turatia scade opana se opreste motorul. O solutie este sa apas brusc acceleratia si sa o tin mai sus (si acceleratia cand o apasa insa e foarte moale si turatia variaza foarte multe desi apasa pedala la maxim, astfel ca 5-10 secunde e greu sa o tii la o anumita valoare ) 1 minut apoi e ok. Bateria a fost schimbata in Apr 2009, dar masina a facut foarte putini km in acei 2 ani. Va multumesc pentru idee, Ionut
Lampa galbena ulei aprinsa
Ionut R replied to Ionut R's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
remesalut, nu cred ca e cazul aici...e masina cu toate reviziile la zi- la motor-filtre are trecute cu markere si datele; ele pot fi verificate si pe internet din mai multe surse. In fine, momentan nu era in plan sa daca vreo ivestitie in acest sens, de vrem ce mai e destul pana ce expira. Eu ma gandesc ca probabil la un moment dat nivelu a ajuns undeva la un minim si de acolo acest warning(practic e doar o atentionare check oil level si atat). Nivelul uleiului e undeva in jumatatea inferioara, ma gandesc ca ar fi o solutie sa completez...dar cu ce tip astfe sa nu altereze compozitia actuala si motorul, stie careva? multumesc, -
da, e un E46, multumesc pentru raspunsuri, m-am mai linistit, nu de alta dar sunt la drum lung. O zi buna, -
salut... am o posibila problema si nu prea stiu consecintele.. dupa mai mult mers...cand opresc motorul lampa galbena de ulei se aprinde; in carte scrie ca trebuie verificat uleiul; verific uliul si totul e intre limitele admise; am zis sa verific si dupa o perioda mai lunga, insa nivelul si atunci se incadreaza in limite; ce poate fi? pe de alta parte ma gandesc ca asi putea completa cu putin, dar si aici am o problema in sensul ca nu stiu cu ce ulei a venit, iar schimbul complet nu l-as face pentru ca revizia (sigur) a fost facut de fostul proprietar si mai am pana la urmatoarea (in bord) in jur de 8 000 kilometri, deci asi dori sa stiu daca e vreo solutie sa completez cu un ulei (probabil nu-l voi nimeri cu ce am momentan) si sa nu afecteze motorul. Multumesc, Ionut
salut, tocmai ce am cumparat o sticla oglinda (cativa baieti buni mi-au "imprumutato) pentru un 318i; oglida este electrica si incalzita; problema este ca sistemul din interior are un cer cu 4 orificii rotunde in care se presupune ca ar trebui sa se prinda sticla, dar a mea sticla are cumva 4 cleme(ce-i drept pe aceleasi pozitii ca si oglinda, dar incercand sa le potrivesc nu prea se pupa. are cineva niste poze cu cele 2 sisteme de prindere ( cea de pe oglinda si cea de sticla)? nu asi vrea sa ma fac de ras daca ma introc la magazin cu oglinda, desi parea mea e ca-s diferite. Multumesc, Ionut
salut...m-ar interesa daca corespund....J-ul si ET-ul? daca se vor potrivi cu ce am nevoie si s ok le iau..poti pune si niste poze cu ele..sau pe YM: ionutr81
Caseta directie
in mod sigur voi ajunge si acolo..dar voiam sa stiu si parerea colegilor care mai cunosc sau au avut probleme similare, pentru ca din experienta forumul ajuta mai mult decat un mecanic care isi da cu parerea de genu ..."schimba si aia si aia si aia...bagi bani si iesi cu aceleasi probleme"..nu cred ca e cineva care sa nu fi patit astfel.. :twoup: -
Caseta directie
Ionut R posted a topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
salut.. am o problema la un E46 din 99. Cand merg pe drumuri fara denivelari (ca in palma) totul e ok...dar cand incep sa apara denivelarile (de exemplu plombele din asfalt) se transmite in volan o bataie de undeva parca de jos de pe la roata/casta?.... ca si cum ar batea ceva fier pe fier.. si o alta problema...directia e foarte usoara(volanul se misca foarte usor)....va dati seama ce senzatii am cand merg cu viteza si prin drumuri denivelate (care de altfel s foarte comune pe la noi)..eu inainte am avut un ford la care directia era mai grea... acu la BMW mi s-ar parea normal sa fie cel putin la fel nivelul lichidului de servo pare ok. daca caseta ar fi problema...acestea ar fi simptomele? mentionez ca nu trage stanga sau dreapta...iar pe loc daca invart de volan se simte doar un mic joc dar cam atat.... multumesc, -
Vand jante Bmw otel 15"+anvelope iarna
Ionut R replied to petry_expert's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
salut..ma intereseaza me mine...poti sa-mi arati mai multe poze cu ele? YM/mail: ionutr81@yahoo.com -
ma interesa daca se potrivesc prezoanele de la jante de aliaj la cele de tabla...nu daca cele de 16 se potrivesc pe 15... si intreb aceasta pentru ca de exemplu la Ford sunt diferite piulitele de la aliaj & tabla.. si nu de alta dar daca e sa cumpar 20 prezoane ma ajunge aproape cat costa si jantele.. ..
sincer asi prefera sa pun de tabla...dar vreau sa stiu daca trebuie schimbate prezoanele de pe aliaj cu unele pentru jante de tabla..
