rbu_tuninq
Everything posted by rbu_tuninq
  1. set jante + anvelope oem 18" style 270m 8j et20 toate 4 il am setul de nou... aproximativ 2000km iarna trecuta rulati...arata ca noi. anvelope 235 40 18 toate 4 Michelin pilot alpin. set oem de iarna pt e90 e92 M3 se potrivesc si pe alte modele bmw. pret 750 euro poze whatsapp 0746 247676
  2. Daca ai oglinzile jos de pe masina...fa poze la part numbers si apoi daca ai chiar sticla...oglinda data jos...cate fire ce conector are in ea...sau chiar si doar daca te uiti doar la ea.. pe marginea ei de aprox 5 mm o dunga. Ce an era masina ? Era uk ?
  3. Ce an era m3? Am cautat multa documentatie...si concluzia era ca lci e92 m3 nu au avut din cauza faptului ca se inchideau foarte tare la culoare noaptea....si asa era..am avut pe e90 si se faceau negru...dar era super la mers pe autostrada. ..da si mie vin tau sa vad optiunea. Merci
  4. Multumesc de oferta....dar s-au vandut. Se poate inchide topicul....merci
  5. 225 40 18 fata 255 35 18 spate michelin cu steluta de la bmw
  6. salut set jante + anvelope NOI niciodata puse pe masina. 1200 e 0746247676 whatsapp
  7. Am un ccc de pe e90 lci Unitate cu un disc si fata cu 8 butoane Display mic de business. A fost pe masina e90 lci cu joystick ul cu multe butoane...dar interfata era cea simpla..veche. Pret 550 lei amandoua. 0746 247676 What's upp pt poze
  8. Set 4 jante 19" Style 313m. Cumparate de noi...aprox 8 000 km rulate...autostrada. Impecabile...stare originala...ca noi. Cu Bridgestone anvelope. Pret 1200 euro.
  9. primul 95 SSR e46...cum l-ai gasit ?...a fost super masina....cred ca inca mai este...
  10. salut...pt a226604..preturi pt ulei OEM filtru ulei,aer,polen MAN placute frana spate + placute frana de mana merci...
  11. Pai pt a genera codul FSC...doar ca pe unele forumuri din afara spun ca doar exx care a venit din fabrica cu CIC are enet pe mufa obd...pt cei care au facut retrofit la cic nu se pot conecta prin mufa obd insa poti folosi mufa usb din torpedou cu convertor din usb in retea.....
  12. salut eroarea era coapi-1000 fehler. am schimbat anul in cas si nfrm #0909 am adaugat $6VA am STERS $606 [cod de navi care aveam pe masina] am putut sa adaug $609 [cod de navi profi/CIC] abia acum am putut vedea CIC ca apare in lista de module CAS si l-am dat la default cu sg-codieren totul e functional acum [imi mergea totul direct cu unitatea cic pe masina inafara de telefon si Bluetooth si de asta avea nevoie] merci
  13. merci...am facut retrofit la CIC...si incerc sa codez unitatea cic cu sg-codieren la default. ...si am schimbat data de productie VO in CAS si NFRM si am adaugat $6VA in CAS si NFRM cu NCS-expert. Doar ca dupa codare in CAS ar trebuie sa imi apara si CIC la module insa doar CID [fostul] apare. am instalat ncs de 2 ori si tot degeaba ..am folosit topical asta http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=918608 merci
  14. stie/a mai intalnit cineva ca atunci cand te loghezi cu NCS load profile expert mode...VIN ul masinii afisat imi da correct doar ca la sfarsitul lui mai are un caracter in plus ...eu am a226604 si el afiseaza a226604S ..merci
  15. cat ar fi kitul fara combox ? update la harti navi necesita cod FSC ?... ai vin ul masinii de pe care a venit CIC-ul ? a mai fost montata pe alta masina decat cea de pe care a venit ? ...merci
