neez
  • Gender
  • Location
    Drobeta Turnu Severin
    BMW E36 - 316i
neez's Achievements
  1. Imi puteti spune unde este mufa de la preincalzitorul de antigel? Multumesc!
  2. Tocmai am cautat tot orasul testere si niciunul nu se poate conecta..
  3. Se pare ca iar a aparut problema. A fost foarte frig -16 grade. Si la temperatura aia imi porneste imediat, apoi merg cat merg si cum incepe sa urce apa un pic cum turometrul urca si coboara, masina parca incepe sa mearga in 3 pistoane si incep sa nu mai am pedala de acceleratie, trebuie sa o accelerez pana jos sa pot sa merg. Mentionez ca dimineata pana cand se incalzeste apa merge perfect.
  4. Am rezolvat problema schimband fisele si bobina.
  5. Unde e calculatorul ala?
  6. Nu am pus-o pe tester. Eu banuiesc ca ar fi intrat umezeala la bujii. Mi s-a intamplat faza asta fix cand s-au pus ploile.
  7. Buna ziua! Am un BMW E36 316i din 1994. De 2 zile masina cand sta la relanti parca imi merge in 3 pistoane. O pornesc, merge bine apoi dintr-o data mi se taie pedala de acceleratie, turometrul oscileaza. Trebuie sa apas pedala de acceleratie pana la cap sa-si revina, mentionez ca masina in sarcina trage perfect. Acum o saptamana am am schimbat uleiul am pus Mobil 5w40 si filtrul de benzina, apoi am bagat benzina de la Mol de 100. La bord nu am niciun martor aprins. Ce poatr sa aibe? Va multumesc!
  8. neez
    probleme frana
    Merci! Sa iau salariul si direct la tester sunt.
  9. neez
    probleme frana
    Revin! Dimineata, pornesc masina pe bord apare portocaliu ABS. In mers masina franeaza bine. Daca opresc motorul peste 5 minute si il pornesc senzorul ABS dispare si cand franez masina parca aluneca, apoi daca iau de volan in orice parte se aude un bazait din stanga de la motor (cred ca e pompa ABS) si peste cateva secunde nu se mai aude sunetul. Curios e de ce doar cand e aprins ABS-ul masina franeaza bine.
  10. neez
    probleme frana
    azi a stat doar aprins martorul si franeaza decat pe 3 roti, dar nu mai simt patinatul ala deloc. o sa incerc si cu mersul inapoi sa vad.
  11. neez
    probleme frana
    habar n-am, dar e o senzatie cand franezi de ai impresia ca mergi cu sania. imi era frica sa nu intru in ala din fata mea. culmea e ca daca apare martorul ABS franeaza de ma pune in cap, nu se simte nicio diferenta, cum se stinge atunci apar problemele cu zumzaitul ala de la motor si franarea aiurea.
  12. neez
    probleme frana
    Am schimbat senzorul de la roata spate.
  13. neez
    probleme frana
    Da. Senzorul. Am pus frana si nu frana deloc roata aia. Am crezut ca e de la senzor, dar cred ca o fi de la pistonas.
  14. neez
    probleme frana
    nu am schimbat si nici verificat.
