tzanda
Everything posted by tzanda
  1. cumpar bmw motor maxim 2000 diesel nu pe benzina ...an intre 2006 2010 prefer seria 3 astept ms
  2. eu am avut o problema la servo ..in cele din urma am schimbat caseta de directie si pompa servo.....imi facea si mie asa acum numi mai face.....parerea mea e sa schimbati lichidu de servo
  3. bag cheia in contact la prima invartire de moror parca ar vrea sa pornesca iar apoi invarte la automat... a 2 cheie la fel a 3 cheie la fel si tot asa... pe a 5 cheie o ia pornind intr-un piston apoi 2 3 4...ms mult!
  4. ok .multumesc mult pt sfaturi dar totusi asta sa intamplat brusc azi a pornit dupa cateva ore noapte a inceput sa faca problemele astea,,,,,
  5. este un e36 numi arata in bort temperatura dar bineinteles ca are senzor de temperatura care da impuls la socu ala automal ....sau ceva de genu tu ce crezi ca ar trebui sa vad??
  6. dimineatza am probleme cu portnitu daca o pornesc dupaia porneste si daca e cald afara porneste si dimineata te rog sami raspunzi pe tester nu am puso motor de 1665 tds an 1997
  7. buna.am acceasi problema la pornire nu o ia la cheie. am totul schimbat la consumabile si buji noi mi sa spus ca releul de buji este bun si siguranta de 80A este buna. Spunetimi va rog este posibil ca sa fie de la senzoru de temperatura de pe motor? Chiar daca o pornesc fara cheie (impinsa) porneste parca intai un piston si apoi celelalte multumesc!
  8. am ajuns la releu releul este bun siguranta nu este arsa...dar tot nu porneste normal am verificatiar bujiile pornese la cald imediat iar daca sta mai mult de o ora nu mai porneste adik porneste greu 4 5 kei...
  9. am inteles dar spunemi am sa dau acolo de unreleu sau ceva care va semana cu un releu..deocambdata nu merge sa desfac 2 suruburi ...
  10. frate iti multumesc dar nu este asa la mine este e36 compact acolo este e41 si nus la fel.....
  11. dar am pus un fir de la plusul bateriei pe o bujie si porneste din prima...cred ca este releulu8nde este pozitionat
  12. am un bmw 318 tds motor 1665 tds 90 hp compact nu stiu unde se afla releul de buji va rog ajutatima..
  13. deci ar trebui sa caut o siguranta arsa pe ablou de sigurante???
  14. imi poti spune unde se afla reledu??? siguranta o gasesc eu/
  15. salut! Sunt un posesor de bmw e36 compact din 1997...motorul este de 1665 tds 90 hp . Am schimbat -filtru motorina -filtru aer -ulei plus filtru -pompei de motorina iau fost inlocuite garniturile -baterie este buna -buji noi toate schimbate Am problema la pornire in special dimineatza trebuie sai dau 5 6 chei ca sa porneasaca ,iar atunci cand o face parca ar porni intrun piston tragandule pe celelalte ... Mentionez ca motorul invarte dar nu porneste asta intamplanduse brusc...masina parcata dupa 5-6 ore cand sa o pornesc ....pauza invartea da nu pornea...
  16. am un e36 este un 318tds motor 1.7l diesel compact!! as dori un pret la o bucsa la brat fata pivot inferior fata bieleta antirol sau cum se cheama fata stanga"desi sunt al fel" telescop fata drapta, stanga as dori niste preturi inafara de telescoape vreau preturile cele mai ieftine ...si diferite preturi la telescoape multumesc! un pret total pt toate..multumesc
  17. tzanda
    kit ambreaj
    pana la urma am schimbat tot kitul si mi-am luat de o grija:)
  18. pret kit ambream e36 un 318 tds 90 cp motor 1665 tds an 1997 kit abreaj pe sachs valeo si luk preturi si preturi doar disc ambreaj multumesc..
  19. apropo de filtru sport eu schimb filtrul de aer la fiecare schimbare de ulei daca imi pun un filtru sport si il las pe masina pana la urmatoare schimbare de ulei are ceva dauneaza???ms astept raspuns:)
  20. am un e36 este un 318 tds compact si am unpic probleme cu ambreaju in ce sens se tureaza oleaca si nu prea pleaca sau daca sunt unpic suptturat creste greu turometru ....daca schimb doar discul de ambreaj are ceva??? ms mult astept un raspuns stiu ca ar trebui tot kitul da daca schimb doar discul...
  21. ms na inteles nimic dinc e ai scris in ce limba??? pun imitatie de musama e cu unpic de panza dedesupt si o lipesc cu prelandez ar trebui sa dau jos buretele???
  22. daca gaseam nu deschideam topic da nu am gasit:-s
  23. am un e36 compact tds nu am turela si mi sa desprins capitonajul de pe cupola sau cum se cheama ala si am musama si as vrea so lipesc in loc cu prelandez si nu stiu exact ce ar trebui sa fac a mai facut cineva asa ceva stie cineva sa scot buretele ala presat de pe dedesupt si apoi sa il lipesc sau sal las acolo si sal lipec din masina??/ ms
