PhantomRo
Everything posted by PhantomRo
  1. Am pus un aparat de masura pe fire, am pus contactul si nu a aparut curent decat dupa ce dau la automat. Si daca o las nepornita mai mult timp se comporta ca si cum nu ar avea benzina... Pe tester arata ok 100% :)
  2. La asta ma gandeam si eu si as vrea sa ajung la un electrician. Sincer nici nu stiu unde...
  3. Am mai patit si altele... Asta vara am schimbat capacul de la portbagaj, a doua zi dupa schimbare am spalat masina si m-am trezit ca s-a aprins tot bordul (abs, inspection etc) se incuiau usile si se punea alarma. A venit un baiat cu un tester pe care ii arata ca totul e ok. Dupa ce a stat cam 2 ore cu bateria scoasa si-a revenit. Vineri am plecat de la servici si era zapada pe masina, am deschis portbagajul sa scot o perie si cand l-am inchis s-au aprins luminiile de ceata !?!?!? (cheia era in buzunar, luminile oprite etc). Cand am ajuns acasa am oprit masina si iar s-a aprins bordul etc. Am scos borna de la baterie am inchis masina si de atunci sta asa. As vrea sa reusesc sa ajung cu ea la un electrician sincer imi e frica sa nu fie ceva mai nasol. Una dintre chestiile ciudate e ca becul de la butonul de faruri sta tot timpul aprins...
  4. Nimic, nu am avut timp sa ma ocup de ea :) sper ca de pe 15 martie sa incerc sa ii dau de cap. Stie cineva vreun electrician bun? ms
  5. Salut! Instalatia de aer conditionat mai e intreaga? Nu am cum sa ajung in Pitesti decat la primavara. Ms mult!
  6. As vrea eu aerul si montaj, numai sa treaca perioada asta de ger. Daca se pot rezerva ar fi super. ms
  7. Pana la urma aerul conditionat merge pe m43b16? ms mult
  8. Dupa ce trec zapezile, momentan zace in parcare in speranta unor temperaturi mai mari. ms mult
  9. Pe tester arata ca totul e ok. Sunt sigur 99% ca nu este alimentata pompa cand pun contactul
  10. Am observat la alte masini (dacie pe injectie, daewoo cielo, opel, bmw diesel etc) ca porneste pompa odata cu punerea contactului pentru a avea asigura presiunea necesara in rampa de injectie
  11. Am vazut ca am o problema la masina. Cand pun contactul pompa de benzina nu este alimentata (am masurat), curent vine doar in momentul cand dau la automat. Drept urmare in unele zile trebuie sa dau mai mult la automat ca sa pot sa pornesc masina si cateodata se mai si balbaie, da sa moara etc. Ce as putea verifica? ms mult masina este e36, 316i, 1994, m43b16
  12. OK. 1. Esti din Bucuresti? 2. Cat timp dureaza montajul. MS
  13. Merge instalatia de aer conditionat pe un 316 m43b16? Asiguri si montaj?
  14. suportul de la becul de ceata din stanga spate face contact aiurea si se aprind pozitiile. problem solved, acum sa vad cu senzorul de apa
  15. Salut, acum 2 saptamani a inceput ceasul de temperatura a apei sa cada brus si dupa un timp sa se ridice la loc. De cateva zile cand aprind lumina (pozitie sau faza scurta) imi apare in bord aprins martorul de faruri de ceata indiferent de pozitia butonului (inchis/deschis). Stie cineva un electrician bun sau a mai patit cineva asa ceva?
