danyiel_22
Everything posted by danyiel_22
  1. azi de dim avusei curent la bujii si statu si becu aprins pentru mai mult timp cam 5-8 sec masina porni din prima cheie dar tot leganat
  2. nu am tester si nici nu am pe aici prin zona pe cineva cu tester
  3. Salut am si eu un bmw un 320d 136cp Problema sta in felu urmator dimineta sau cand motoru este rece porneste foarte greu Bujiile se pun pentru foarte putin timp 2-3secunde Am verificat bujiile siguranta de 100A din torpedou Ajunge curent la releu pe firu gros rosu permanent Cand pun contactu am si 12v pe firu rosu cu dunga alba care alimeneaza releu si masa la releu Dar nu scoate la bujii de loc curent Cand masina PORNESTE atunci trimite 12v la buji pentru 1 min cam asa Am verificat daca pompa de motorina aduce curent si releu din torpedou pt ea si este buna De unde ar putea fi defectu ca ma inebuneste
  4. eu stiu ca daca este capu hidraulic dus nu mai porneste cand se incalzeste, ea porneste foarte bn si la rece si la cald si sta perfect la relanti pana calci frana sau actionezi un consumator dar nu tot timpu se opreste si nu conteaza daca este rece sau calda
  5. Salut am si eu un bmw 325tds problema sta in felu urmator:masina porneste bine merge binisor pana apesi pe frana uneori se opreste si cand calci pe ambriaj,cand apesi pe frana are si un mers neregulat ...daca vrei sa pleci cu ea la relanti iara se opreste nu scoate fum ,de obicei se opreste cand aprinzi un consumator dupa aceea porneste foarte bn ma poate ajuta cineva in problema asta va rog eu ma gandeam sa ii dau putin debit din pompa de injectie din capacu acela voi ce ma sfatuiti
  6. rezolvat trebuie pus firu alb de la pinu 16 la + si se aude multumesc mult
  7. Salut de curand am achizitionat un bmw e36 compact 316i si doresc ca leg un casetofon pe el si "nu reusesc" adica stiu care sunt alimentarile, difuzoarele le-am gasit (dupa mufa)dar nu se aude in ele.Au amplificator ceva care trebuie legat ca nu pot sa imi dau seama ce se intampla difuzoarele sunt legate in usi si in spate are urmatoarea configuratie 2 dif in spate +2 tweetere in usi 2 medii+2 tweeter +2 dif la picioare Daca poate sa imi zica cineva unde se imbina ele pt ca am legat la difu de la picioare si se aude numai el
