riti304
    bmw 525 tds E39,143cp,M51
riti304's Achievements
  1. salutare baieti, am si eu o intrebare ? azi fiind frig am fost nevoit sa pornesc caldura ,pornind caldura a inceput sa coboare acul de motorina,aveam vreo 30-35 litri de motorina si in 10 km imi indica doar 15 litri.am oprit motorul,caldura(am uitat sa mentionez e climatronic)am pornit cu caldura oprita(panoul de clima oprit)si in 5 min si-a revenit indicatorul de motorina indica corect.cand am repornit aerul pe geam(caldura)iar a scazut motorina. va multumesc. bmw 525 tds,e39,m51.1997 af.
  2. ok mersi mult de sfat .am schimbat pompa din rezervor am pus unu noua si e ok mai trebuie sa schimb senzorul de temp sin pompa de injectie si cred ca o sa mearga ok
  3. in primul rand multumesc pentru raspuns,dar am intrebat din alt motiv .mecanicul care mi-a schimbat capul hidraulic al pompei de injectie a observat k pompa din rezervor nu mai functioneaza si in loc sa ma intrebe daca vreau sa o schimb a tras un furtun direct din pompa de injectie in rezervor spunandu-mi k pompa din rezervor are doar rolul de a transfera motorina dintr-o parte in alta a rezervorului.
  4. buna seara am refacut testerul iar senzorul care masoara temperatura din pompa de injectie indica 6,7 grade celsius motorul fiind incins ,acelasi lucru si cel de apa,acum sa vedem dupa ce o sa remediez problema daca mai tremura....si inca ceva va rog imi spuneti si mie ce rol are pompa din rezervor???bmw 525 tds, e 39 ,143cp ,m51 ,d 25
  5. salutare baieti va rog sa-mi dati si mie un sfat.am un bmw 525 tds(e39,143cp,m51,af1997) de curand am schimbat capul hidraulic al pompei de injectie masina a functionat ok ,dar de vreo 2 zile nu mai porneste sau mai rau se opreste motorul in mers,si imi ramane aprins in bord DDC.din cate am auzit eu pompa din rezervor face un sunet cam ciudat parca face galagie mai mare ca pana acum,alta problema e ca oscileaza turometrul cand pornesc clima ,si motorul nu merge rotund are momente cand tremura foarte tare dar nu face asta tot timpul si mai e inca ceva scoate fum negru lucru care nu face inainte de a schimba capul hidraulic.servisul l-am facut intr-un servis autorizat pentru pompe de injectie si injectoare,la tester parametri sunt normali avans3,turatie 750-773 rpm. va rog sa-mi dati si mie un sfat
