andrei_scanteie
    BMW 320d e46 2001
andrei_scanteie's Achievements
  1. Sal'tare! Daaa stiu piesa, am remarcato deoarece la mine bazaie cand am cheile in contact cu speranta ca e ceva normal nu am intrebat pe nimeni daca e vre-o problema cu acel bazait... Am sa o verific multumesc mult si o zi frumoasa!
  2. Am si eu o problema cu incalzirea la 320d e46... Am mai citit ca de obicei problemele legate de ventilator au ca rezolvare schimbarea piesei cu tepi FSR'ul(final stage resistor). Dar! Mie imi functioneaza ventilatorul in toate treptele, numai ca nu incalzeste aerul...acest lucru nu se intampla daca dau pe dezaburire moment in care da aer cald. Stiti cumva daca problema mea e tot FSR'ul? Multumesc!
  3. In cautarea unui fir electric care parea sa aiba probleme, am descoperit in partea dreapta a portbagajului, un nit din plastic verde cu semnul martorului din bord a rezervorului (f asemanator cu cele care prind tapiteria laterala a portbagajului) acest nit se continua cu o tija tot verde legata in apropierea bushonului de la rezervor... stie cineva ce este si la ce foloseste acel nit? Multumesc mult!
  4. M-am exprimat gresit...(scuze) Vroiam sa spun ca bornele sunt ok dar nu ajunge curentul la ele! le-am incercat cu un creion de tensiune luandule separat imi arata ca functioneaza dar cand le incercam impreuna nu aveau curent... mai exact masa adica - e ok, in scimb + e intrerupt pe undeva.
  5. Am descoperit faptul ca am curent in bornele in care intra becurile... deci problema e posibil sa fie de la activarea luminilor care, intradevr la e46 e in incuietoarea de la portbagaj, pe care am incercat sa o desfac dar din pacate are doua nituri pe care nu am reusit sa imi dau seama cum se scot sau daca s-ar putea scoate! Din cate am observat firul care se duce la luminile portbagajului e alb cu maro. aruncand o privire in incuietoare nu parea nimic ars sau care sa nu fie la locul sau, dar dupa cum am spus nu am reusit sa o desfac in totaliate. Am sa dau o importanta mai mare si firelor din mansonul din dreapta....daca reusesc sa rezolv problema va anunt. Multumesc!
  6. Nu e sigur nici de la sigurante. Am verificat astazi Dar... aveti idee de unde se declanseaza aceste lumini?
  7. In primul rand multumesc pentru raspunsuri! Am niscat furtunasul si nimic... becurile sunt ok, la sigurante m-am uitat... si cand spun m-am uitat, chiar m-am uitat am deschis panoul si nu m-am atins de nici una mi se pare prea mare incalceala acolo plus ca nu prea socializez cu limba germana . dar o sa incerc astazi sa le iau pe rand poate descopar "oaia neagra"! Multumesc!
  8. Salut!! Am si eu o problema la un e46 320d din 2001 si anume ca, nu se mai aprind luminile din portbagaj.In speranta ca le pot rezolva singur am incercat sa-mi dau seama de unde se activeaza aceste lumini, dar...fara succes! Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema??? Multumesc!!
