ionutcociuba
Facebook
    mamamia
ionutcociuba's Achievements
  1. problema rezolvata,parbrizul nu era crapat sau spart, doar ca nu a fost lipit bine sau ca s-a dezlipit in timp,cert este ca se vedea vreo 15,20cm ca nu era lipit,pacolo intra apa,sescurgea frumos prin dreapta bordului si pana in stalpul de jos,ajungand apa in circuitul de lumini,si de aici toata bataia de cap cu luminile care mergeau care voroiau ele sau cand vroiau ele,ciruitul a fost curatat,suflat cu aer,pus pe calorifer un pic si si-a dat drumul, acuma merge perfect.bina ca nu a trebuit sa cumpar altul nou caci era 200E la reprezentanta,sa auzim de bine!
  2. fatilor am fost la reperezentanta bmw, au depistat ca intra apa pe langa parbriz si stalpul din drepata,maine schimb parbrizul si apoi astept o ploaie buna.va tin la curent
  3. chear nu gasesc o persoana care sa fii patit la fel?????????
  4. o sa ma vad, cert este k inca nu i-am dat de cap,va anunt cand gasesc solutia
  5. ciuciu, nimic, nu am rezolvat,cheR nu a mai patit nimeni asa ceva, am mai citit pe ceva forum despre un posesor de e 39 ca avea probleme cu luminile din cauza modulului de lumini care avea putina apa in el si pe care l-a schimbat cu altul din dezmembrari si a rezolvat problema dar nu s-a gandit oare din ce cauza a ajuns apa acolo?nici nu s-a gandit ca poate va ajunge apa si in cel sh.
  6. nimeni nu a mai patit asa ceva???????? nu ii dau de leac am aruncat apa si cu furtunu si tot nimic,
  7. o sa mai incerc sa arunc apa cu un furtun cu presiune sa vad daca imi pot sa seama, dar m-as fi bucurat mai tare daca intalneam pe cineva care a pati-o si el
  8. am luat cutia care incorporeaza filtru de polen, am aruncat apa cu un flacon iar aceasta se scurge frumos jos pe langa aripa,in spatele aparatori de noroi.deci sub torpedou sau pe circuitul de lumini nu ajunge apa
  9. nu a fost schimbat parbrizul de cel putin 5 ani,o sa desfac in jurul lui sa vad cum arata acolo,dar daca curge apa de sus, teoretic ar trebui sa curga in jos,nu sa intre apa de jos in sus,deci ce se scurge de pe parbriz sa curga undeva pe caroserie
  10. stiu de care zici, dar daca ar fi apa in aia eu cred ca ar trebui sa se vada umezita, plus ca acolo ii si airbagul care ar trebui sa fie afectat de apa
  11. am dat jos aparatoarea de noroi de sub aripa sa vad daca are vreo legatura dar nu cred.ar trebui sa fie aparatoarea de plastic crapata ca sa ajunga apa in caroserie. in prima faza am crezut ca ii infudata scurgerea cu frunze dar nu e, ii curata lacrima in cutiea aia de sub capota cu ricuitele nu intra apa ca am verificat-o,am defacut-o bucatele dar nu se vede nici urma de apa in ea sau deasupra ei
  12. deci mai bine zis modulul de lumini deci imi intra apa la el si nu imi mai merg farurile, stopurile,semnalizarea stanga,proiectorul drept.il dau jos il usuc bine il pun la loc si merge.merge pana vine ploaia apoi situatia se repeta,nu stiu pe unde intra apa.am desfacut torpedoul sa vad de unde vine, dar nu mi-am putut da seama,am verificat platicaraiele de pe langa parbriz dar tot nu mi-am putut da seama
  13. Salutare tuturor,am o problema la bmw e39: cand ploua imi intra apa in circuitul de lumini care se afla in partea dreapta fata.Am desfacut torpedoul si am descoperit ca este ruginit si suportul de fier al torpedoului.Mentionez ca si mocheta care acopera circuitul este umezita.Help !!!!
